Kolumny do małego pokoju z dobrym basem
D0rek 28 Sty 2014 12:31 4377 35
  • #1 28 Sty 2014 12:31
    D0rek
    Poziom 6  
    Chciałbym kupić/zrobić samemu kolumny z dobrym niskim do pokoju 12m2.
    Zależy mi na dobrym basie i nie najgorszej jakości.
    Najlepiej aby było to coś na głośnikach Tonsila lub Stx, jakieś dobre projekty lub juz gotowe kolumny chociaż inne też mogą być.
    #2 28 Sty 2014 12:38
    wojtek0995
    Cena jest nieważna, tak?
  • #3 28 Sty 2014 12:52
    D0rek
    Poziom 6  
    Znaczy powiedzmy ze tak do 500zl na początek po prostu nie za dużo a ja powiem czy mi odpowiada, jeżeli mi się spodoba to nawet 1000zl mogło by być, myślałem aby zrobić altusy 350 ten ulepszony model tylko trochę dużo by wyszło a poza tym nie wiem czy do takiego małego pokoju jest sens, aktualnie wzmak który posiadam to Technics SU-V1X
    #4 29 Sty 2014 15:58
    nitros66
    Wszystko masz tu opisane http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1644509.html W 12m^2 skup się na monitorach dwudrożnych. Membrana 15cm zapewni Ci naprawdę sporo basu. Ewentualnie jeśli koniecznie maja być podłogowe to warto zastanowić się nad klonami Totemów.
    Pozdrawiam,
    nitros66
  • #5 29 Sty 2014 23:25
    D0rek
    Poziom 6  
    Dzięki za odp ale te monitorki nwm czy tak mi zapewnia sporo basu przynajmniej dla mnie, aktulanie mam Tonsilowskie Space 86 i subek na głośniku Tonsila gdn 25/60 ale tak średnio mi to odpowiada co prawda Space póki co działa tylko 1 bo 2 muszę zregenerować ale i tak z tym subem to tak średnio to wychodzi, bass z tego subbofera mi średnio odpowiada momentami jest trochę dudniący, może buda jest niedostosowana albo coś innego sam go nie robiłem a więc nie wiem.
    #6 30 Sty 2014 08:17
    nitros66
    Hmm... zawsze możesz zbudować zestaw 2.1 - dobre monitory i porządnie policzony subwoofer na np. Stx 22- 140. Sa takie projekty na forum. W 12m^2 naprawdę nie potrzeba więcej bo to będzie aż nadto. Ja mam osobiście membranę 16cm w 15m^2 i basu muszę ujmować na korektorze czasami.
  • #7 30 Sty 2014 10:33
    D0rek
    Poziom 6  
    Poprzeglądam, dzięki za pomoc ale bardziej myślałem w stronę altusow albo altonow czy czegoś w tym stylu z Tonsila lub jakiegoś zestawu od Stx'a.
    #8 30 Sty 2014 11:50
    przemo-lukas
    Poszukaj: Zestaw do montażu AKKUS F2.
    Jeśli chodzi o kulturę "grania" to jest to wyśmienity zestaw za te pieniążki.
    Nie sądzę, aby niskich rejestrów było "mało", ale jeśli tak będzie to w przyszłości zrobisz jak nitros66 Tobie radzi. ;)
    #9 30 Sty 2014 11:57
    nitros66
    Altusy robią łomot, dobre na domówkę ale do ambitniejszego słuchania naprawdę szkoda kasy. AKKUS F2 polecam z pełnym przekonaniem, jest opublikowana konstrukcja na forum w dziale DIY. Przez długie lata brzmienie Ci się nie znudzi, z czasem wymienisz wzmacniacz na np. Denon PMA860 i będziesz maił naprawdę klasa sprzęt. A w razie W. wspomożesz je subwooferem.
    #10 30 Sty 2014 12:09
    marian133
    Poziom 36  
    Niestety jeśli chodzi o F2, to muszę przyznać że to pewien kompromis.
    F1 wypada lepiej na średnicy i wysokich tonach, F2 ma więcej basu z racji większego głośnika, niestety średnica lekko kuleje ponieważ NeoCD1.0 nie można ciąć za nisko. Miałem oba zestawy w domu.
    Jeśli miał bym teraz wybierać, to wybrał bym Founteka a na wysokie Wavecora zamiast NeoCD1.0.
    http://diyaudio.pl/showthread.php/22877-Wavecor-TW030-WA08-Fountek-FW168-projekt-by-LuSzTi
    Spoko, zrobisz co zechcesz, ale puki nie usłyszysz kolumn lepszej jakości to nadal będziesz brnął w te "klamoty".
    #11 30 Sty 2014 14:23
    przemo-lukas
    Nie słyszałem konstrukcji to się nie wypowiem. Ale głośniki zacne.
    Marian, nie bądź taki skromny. Dawaj odnośnik i do Twojej konstrukcji:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2693100.html
    Ja nie pisałem o niej, gdyż założyciel tematu wspomniał o "starych grzmotach". ;) Ale Mariana monitorki mógłbym śmiało postawić u siebie w małym pokoju. ;)
    #12 30 Sty 2014 14:53
    marian133
    Poziom 36  
    No i tu jest problem, puki nie usłyszy że mniejsze (ale na lepszych głośnikach) może zagrać lepiej to nie uwierzy. Chyba że jest maniakiem duuużych membran (co powoduje u właściciela i znajomych "wooow"), to wtedy jest jeszcze bardziej utrudniona sprawa "nawracania", na jakość a nie na ilość.
    Do 12mk spokojnie wystarczą monitorki na basie 6" (projekt który zalinkowałem).
  • #13 30 Sty 2014 22:38
    D0rek
    Poziom 6  
    Znaczy do pokoju może by to wystarczyło, patrząc po cenie tych zestawów to na pewno ale nie wspomniałem że czasem chciałbym własnie je gdzieś wyciągnąć do większego pomieszczenia lub coś w tym stylu.
  • #14 31 Sty 2014 08:43
    przemo-lukas
    W 20m² też sobie dadzą radę.
    Wszystko zależy czego od nich oczekujesz, jakiej muzyki słuchasz.
    Bo nawracać na gatunki muzyczne nie mam zamiaru. Tylko "letko szurnięci" poszukują dobrze zrealizowanych nagrań a nie ulubionych kapel. Uczestniczyliśmy Marian w takiej dyskusji. I tu właśnie zaczynam się bać o swoje zdrowie. ;)
    Inna sprawa, jeśli chcesz robić "osiemnastki". Ja wychodzę z założenia, że łódką się pływa, motocyklem jeździsz, samolotem latasz. Jak coś jest do wszystkiego, to jest...
  • #15 31 Sty 2014 11:13
    marian133
    Poziom 36  
    Dokładnie, bo jeśli jesteś młody, słuchasz muzyki w stylu takim co puszcza radio Eska, i czasem lubisz wkurzać sąsiadów głośną muzyką, to muszę powiedzieć że będzie ciężko z wyborem... choć monitorki które zalinkowałem sporo potrafią i nie są to "pierdzidełka".
    Święta prawda :)
    Hmmm, chodzi o tą dyskusję między innymi z misiomorem w neoplanie?
    Ja mogę się przyznać bez bicia (i zresztą to już mówiłem) że faktycznie człowiek zaczyna szukać dobrze nagranych płyt i słuchać dźwięków na nich zawartych, niż całości jako nagranie, utwór muzyczny. Ale dzięki temu można posłuchać, a potem polubić artystę o którym istnieniu nie miało się zielonego pojęcia. Gdy się słucha audycji Kydryńskiego myśli się, o jakich artystach On mówi, skąd On ich wszystkich zna... po przesłuchaniu kilku składanek "audiofilskich" zaczynam kojarzyć nazwiska które Kydryński w swojej audycji wymienia :) Od kilku ładnych lat poszerzyłem swoje horyzonty muzyczne, dzięki właśnie dobrze zrealizowanym płytą. Niestety, utworów z Eski na takich płytach nie znajdziesz.
    #16 31 Sty 2014 11:49
    smartfonik14
    Poziom 6  
    Witam. Ja mam głośniki Tracer Exclusive kupiłem je za niecałe 100 złotych. Spisują się bardzo dobrze. Grają głośno a przede wszystkim czysto.
    #17 31 Sty 2014 13:21
    przemo-lukas
    Marian i ja bez bicia. Mam tak samo. ;)
    Smartfonik14. "Czysto" to pojęcie względne. Ale mi już szkoda czasu, aby kolejny raz opinię zweryfikować z rzeczywistością (jeśli chodzi o taki "sprzęt"). ;)
    I nie dyskutujemy tu o tym, co kupiłeś tylko jaką konstrukcję wykonać. Chyba, że się mylę. To proszę autora o sprecyzowanie, czy jednak wykonuje czy będzie poszukiwał gotowych zestawów głośnikowych.
  • #18 31 Sty 2014 17:17
    D0rek
    Poziom 6  
    Tak jak pisałem albo kupić gotowe albo zrobić ;)
  • #19 31 Sty 2014 18:03
    nitros66
    Za około 400-600zł kupisz Tannoy m1/m2 - bardzo kulturalnie grają lub Mission m72 słuchałem je w sklepie i w moim odbiorze są jakby to określić hmm... żywsze/lżejsze, B&W 601 część osób twierdzi że mają nieco ostrą górę, ja bym powiedział że nie ostrą, a mocniej zaakcentowaną, ewentualnie mocniejsze dołem MB Quart 390, ale mają 4ohm i nie wiem czy Twój wzmacniacz je obsłuży.
    #20 01 Lut 2014 02:23
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Tak czytam i w pokoju 3x4, czyli 12m2 jak może być za dużo basu z 8" głośnika...?
  • #21 01 Lut 2014 09:56
    przemo-lukas
    To fakt, niektórym i 12" nie przeszkadza, ;)
    Ale generalnie wszystko zależy od konstrukcji. Ale w wielkim skrócie: 8" to konstrukcja 3 drożna lub mocno bezkompromisowa. ;) Zarówno w jednym jak i drugim przypadku wiąże się to z kosztami.
  • #22 01 Lut 2014 11:40
    D0rek
    Poziom 6  
    Hmm pomyślę jeszcze, ale zainteresował mnie zestawik MB Quart 390 tylko te 4 ohm, wzmacniacz obsłuży ale tylko przy 2 kolumnach jakbym chciał już podpiąć 4 to muszę 8 ohm, a jakie mogą być skutki grania kolumienek 4 ohmowych przy wzmaku 8 ohm.
    Fajnie by było jakby ktoś jeszcze zaproponował fajne projekty coś w stylu tych Quartów albo coś innego w miarę w cenie 500/800 zł nie za drogo po prostu.
  • #23 01 Lut 2014 11:54
    przemo-lukas
    To chcesz nagłaśniać dwa pokoje? Czy to wzmacniacz/amplituner kina domowego?
  • #24 01 Lut 2014 12:08
    nitros66
    W takim razie zamiast monitorów w stylu Akkus zbuduj sobie "3 drogi na STX" przemo-lukas autorowi zapewne chodzi o stereo na 4 kolumnach - każdy wzmacniacz w zasadzie ma 4 terminale, które może równolegle łączyć. D0rek jeśli podepniesz 4ohm kolumny do 8ohm wzmacniacza to go spalisz - fizyka z podstawówki sie dopomina tutaj o swoje - przypomnij sobie prawo Ohma. :)
  • #25 01 Lut 2014 12:59
    PANICZKAMIL
    Tak tylko pytam bo mam 4x18" + 4x 15"+1.75" i jest tak optymalnie na 30m2 :P.
    A tak na serio ---> nie wiem co mam powiedzieć w kwestii nagłośnienia w domu... Ja na pewno 15" + jakieś 4 satelity na min 8" wstawił do 12m2 i zasilił to 2ma końcówkami mocy + przedwzmacniacz - znajomy takie coś poskładał sobie właśnie do kompa, ps3 itp do pokoju 16m2 około i gra czyściutko.
  • #26 01 Lut 2014 13:29
    nitros66
    PANICZKAMIL czyżby zboczenie zawodowe?! :p
    A pomijając żarty, szukamy i doradzamy koledze sprzęt domowy, nie estradowy, bo ma nagłośnić swój malutki pokój + okazjonalna domówka. Nie ma sensu inwestować w sprzęt profesjonalny, który nie zda egzaminu jakościowego i nie będzie na siebie zarabiał :)
    #27 01 Lut 2014 13:32
    PANICZKAMIL
    Pytanie mam - jaką efektywność ma "potężny" sub na 8" głośniku i czy to starczy na domówkę? Podejrzewam, że 90 nie przekracza, więc lepiej koledze chyba kupić Altusy a nie kombinować z malutkimi kolumienkami o malutkiej efektywności bo będzie piiii blada a nie domówka...
  • #28 02 Lut 2014 01:27
    D0rek
    Poziom 6  
    A co do tych 4 kolumn to posiadam Space 86 i subka na GDN 25/60 i czasem miło by było jakby była możliwość ich podłaczenia ,a co do altusów to własnie tak myślałem aby coś takiego zrobić/kupić tylko teraz pytanie jakie, albo coś podobnego do altusów czy tam coś na STX'ach.
    #29 02 Lut 2014 02:07
    PANICZKAMIL
    Słuchaj - generalnie to jakie kupisz Altusy zależy od tego ile możesz wpompować w nie mocy czyt. od mocy wzmacniacza, który posiadasz do owych kolumn - kupisz 300tki to nie wykorzystasz ich mocy jeśli masz jakąś padaczkę a nie wzmacniacz, kupisz 140tki już potrzebujesz słabszego=tańszego wzmacniacza itd.
    Przynajmniej ja się nie doczytałem nic o wzmacniaczu ale to może zmęczenie bo od 18tej na bramce stałem...
  • #30 02 Lut 2014 02:24
    D0rek
    Poziom 6  
    było ale to nic nie szkodzi jak dla mnie nie ma problemu napisać jeszcze raz ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
