Paradigm Studio 60V3 uszkodzone
Donic1 28 Sty 2014 19:08 957 9
  • #1 28 Sty 2014 19:08
    Donic1
    Poziom 5  
    Otóż ostatnio zauważyłem, że w jednej z kolumn (Paradigm Studio 60v3) głośnik niskotonowy przy niektórych utworach tak jak by śnieżył/strzelał /trzeszczał, natomiast przy innych gdzie zejście basu jest wydaje mi się niższe nie ma czegoś takiego.
    Zamieniałem lewy kanał z prawym i dalej to samo. Zamieniałem źródła (cd z playstation 3), dalej to samo. w związku z powyższym wydaje mi się, że przyczyną może być zwrotnica.
    Czy polecacie kogoś/firmę kto był by w stanie mi z tym pomóc (Warszawa) ?
  • #2 28 Sty 2014 19:42
    398216
    Usunięty  
  • #3 28 Sty 2014 20:18
    Donic1
    Poziom 5  
    Wykręciłem głośnik niskotonowy i po oględzinach sądzę, że winnym może być cewka ;/ Wszystko inne (kopułka, górne zawieszenie i linki) wydają być się w idealnym stanie. Czy jest szansa na naprawę głośnika (jeśli tak to gdzie/do kogo najlepiej go oddać), czy pozostaje kupno nowego, o ile był by dostępny ?
  • #4 28 Sty 2014 21:06
    398216
    Usunięty  
  • #5 28 Sty 2014 21:36
    Donic1
    Poziom 5  
    Poleciałem zbyt dużym skrótem myślowym, sprawdzałem głośnik przy włączonej muzyce (oczywiście nie zbyt głośnej), i na początku nie zauważyłem żeby linki ocierały o cokolwiek. Natomiast po dłuższej chwili wpatrywania się w głośnik pracujący zauważyłem, że jedna z linek miała inny kształt (była bliżej dolnego zwieszenia). Delikatnie ją odgiąłem i jest znaczna poprawa, jest dużo mniej tego przykrego dźwięku. Co zrobić, żeby ta linka "zmieniła" kształt ? Ona jest przylutowana do gniazda głośnika, czy można rozgrzać lut i delikatnie ją pociągnąć (niwelując luz) ?
    #6 28 Sty 2014 21:49
    398216
    Usunięty  
  • #7 28 Sty 2014 22:05
    Donic1
    Poziom 5  
    Serdecznie dziękuję i poszło na PW :)
  • #8 30 Sty 2014 17:32
    398216
    Usunięty  
  • #9 31 Sty 2014 20:00
    Donic1
    Poziom 5  
    Po ok. 5 godzinach słuchania różnych gatunków muzyki i na zróżnicowanych poziomach głośności problem z głośnikiem nie powrócił :D . Wszystko jest jak najbardziej w porządku a z kolumn znowu wydobywa się niczym nie zakłócony dźwięk. Jeszcze raz dziękuję bardzo za okazaną pomoc i pozdrawiam serdecznie :)
  • #10 31 Sty 2014 20:23
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
