WEP IP po MAC a dalej nic
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> WEP IP po MAC a dalej nic
Author
Message
manieksan
Post#1 Post from the author of the topic 31 Mar 2005 14:58
Po tygodniu pracy blaszaka zdobyłem WEP, aironetem monitorowalem troszeczkę sieć i zdobyłem parę MAC-ów i przypisanych do nich IP. Choć jeden adres 192.168.1.11 zmienił się na drugi dzień na 192.168.1.12. Niby wszystko fajnie powinienem sobie popingować lub zeskanować porty, a tu dupa. Pingi tylko dochodzą do mojego IP, natomiast skanowanie też wykryje mój adres oczywiscie pod warunkiem, że skonfiguruję ręcznie ustawienia sieci, przy auto nie widzi nic. O co tu chodzi, jakie jeszcze zabezpieczenie siedzi po drodze.Co moge zrobić, żeby dowiedzieć się więcej o sieci. AP to Z-com, karty klienckie w wiekszości Edimaxy. Będe wdzięczny, za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam Maniek
Back to top
elektryk
Post#2 31 Mar 2005 17:57
Re: WEP IP po MAC a dalej nic
Jeśli masz zablokowane połączenie między użytkownikami sieci to nawet ping nie przejdzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2005 17:57
Back to top
Guest
Post#3 31 Mar 2005 19:51
Moim zdaniem powinieneś ustawić dla swojej karty jeden ze znalezionych wcześniej, a nieaktywnych w danej chwili adresów MAC. Najprawdopodobniej sieć do której zaglądasz ma włączony DHCP z pulą określonych MAC-ów. Admin trochę sie postarał.... ale tylko troszkę...
Program MACMakeUp powinien pomóc.
http://www.gorlani.com/portal/DL_showall.asp?cat_id=15&parent_id=4&sub_name=System&parent_name=Utilities
Sieciówkę po zmianie MAC-a trzeba wyłączyć i włączyć...
Napisz o wynikach...
POZDRAWIAM.
Back to top
manieksan
Post#4 Post from the author of the topic 01 Apr 2005 10:19
Zmieniałam MAC-i i IP na nieaktywnych użytkowników u siebie i dalej było głucho.
Zdesperowany wszedlem na MAC-a gościa, który był aktualnie w sieci bardzo aktywny. I zaczełem otrzymywać jakieś pakiety. Zacząłem też eksperymentować z bramą. Wyszło, że jest to adres 192.168.1.2 Sprawdziłem co mamy po drodze do dns-u. Otrzymałem coś takiego: na tracert 194.204.159.1 odpowiedź 192.168.1.2, 213.25.2.39, 213.25.5.193 - czyżbym wyszedł na zewnątrz. Wczesniej jeszcze Aironet oprócz uzytkowników pokazał coś takiego ethernet broadcast o IP 192.168.1.255 zpingowałem go poszedł tylko jeden bajtów 32 czas<10ms TTL255 jeszcze tylko zpingowałem prawdopodobną bramę 192.168.1.2, gdzie otrzymałem jedną odpowiedż bajtów 32 czas 641 TTL60. Może komuś coś to będzie mówiło. Ja wymiękam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Apr 2005 10:19
Back to top
Guest
Post#5 01 Apr 2005 16:47helpful post - solution
Czy po zmianie MAC-a restartowałeś kartę ???
Na podstawie zakresu numerów IP możesz wyciągnąć wnioski co do maski sieci (pewnie niestandardowa 3x255...)
Duży ping może być oznaką kiepskiego sygnału. Popraw/sprawdź ustawienia anteny programem Link Ferret / lub podobnym pokazującym SNR.
Wpisz w google IP SCANNER i weż PIERWSZY LINK. Program ten plus pluginy (weż wszystkie i wrzuć do katalogu programu) da Ci full info o sieci.
No i nie dopisałem że wszelkie info podaję w celach edukacyjnych - człowiek uczy się całe życie... A i tak kończy głupi jak but...
Back to top
LOOKass
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 02 Apr 2005 01:06helpful post - solution
To jest tzw adres sieci, [linuch to jakoś tak nazywa] a inaczej zakres maxymalnego IP wiec tego nie pinguj bo nic to nie da. W takim wypadku maska jest standardowa [panie Misiek] 255.255.255.0
Jak sie podłączysz - nawet na obcym MAC to w konsoli zapodaj ipconfig /all to dostaniesz adresy. Wiekszej filozofii nie ma.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2005 01:06helpful post - solution
Back to top
manieksan
Post#7 Post from the author of the topic 03 Apr 2005 08:42
Dzięki wielkie za pomoc, pomógł bardzo programik IP SCANNER, którym mogłem uzyskać IP AP. Do tej pory airpeekiem nie mogłem uzyskać tego IP. Osiągnełem cel internet działa, na tym poprzestanę, bo nie było moim zamierzeniem używać tego łącza na stałe. Ciesze się, że udało mi się samemu przełamać WEP, zeskanowac MAC-i i przydzielone im IP. Największym problemem było dla mnie jednak namierzenie IP punktu dostepowego. Jeszcze chętnie spróbowałbym wejśc w panel administracyjny AP-eka widzę go na adresie bramy, jednak hasło domyślne "default" jest zmienione i ani przez telnet, ani przez WWW nie wejdę. Może jest jest jakiś łamazcz haseł np. metodą słownikową, to popróbowały bym.
Pozdrawiam Wszystkich Maniek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
płyta nie odpala-asus a7v133-c dalej nic (11)
Komputer sam się odpala i dalej nic (7)
dell latitude - matryca startuje i dalej nic (9)
Komputer sie włacza i nic dalej (15)
Błąd systemu i dalej nic. (2)
Tapeta pulpitu i dalej NIC (15)
Wymiana zasilacza i nic...co dalej?? (3)
ovislink, maskowanie MAC i przekazywanie sygnalu dalej... (6)
HP Omnibook XE2 - (tylko whodzi w dos i nic dalej) (15)
USB przestalo dzialac, po wymianie plyty dalej nic (12)
Page generation time: 0.159 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
