  • #1 28 Sty 2014 20:45
    FazZi85
    Poziom 8  
    Witam, krótko i konkretnie bojler gazowy Ariston 80 litrów. Problem: nie utrzymuje się płomyk wieczny.
    Zapalić się zapala, ale gdy pokrętło ustawi się na skali 1 lub więcej płomyk gaśnie.
    Jednak zapalić można to pod warunkiem, że pod pokrętłem podstawi się kawałek tekturki, tak żeby bolec ze sprężynką nie dostawał do płaskiej powierzchni tyłu pokrętła, wtedy płomyk się utrzymuje, jednak jest ryzyko, że jeśli płomyk zgaśnie to gaz będzie się ulatniał. Rano ktoś wejdzie do łazienki i sprawi fajerwerki.
    Co jest powodem takiej usterki??
    Dodam, że podejrzewany element jaki mógł być uszkodzeniem to ten drucik tzw."termopara", który został wymieniony na nowy. Do tego jest oczywiście jakaś elektronika. Producent na naklejkach jest ITALY = Włochy.
  • #2 28 Sty 2014 20:52
    serwisant73
    Termopara lub elektroda jonizacyjna. Nie znam tego podgrzewacza ale jeśli mówisz o jakiejś elektronice, to raczej to drugie. Najpierw najprostrza sprawa. Owy ,,drucik" należy umieścić dokładnie w płomieniu. Dobrze było by pomierzyć tez prąd jonizacji. Inna ewentualność, to awaria tej elektroniki.
  • #3 28 Sty 2014 20:59
    FazZi85
    Poziom 8  
    "Drucik" wiadomo że musi być w ogniu, bo się rozszerza, oryginał był krótszy od tego nowego co został zakupiony. Czy to może mieć jakiś wpływ??
    Czy ta elektroda jonizacyjna, to jest anoda magnezowa??
  • #4 28 Sty 2014 21:03
    serwisant73
    Nie. To zupełnie co innego.
    To nie to. Podaj wartość prądu jonizacji. To wiele wyjaśni.
  • #5 28 Sty 2014 21:54
    mitsurugi
    Kolega Fazzi ma zapewne model Ariston SGA 80, czyli pojemnościowy gazowy podgrzewacz wody.
  • #6 28 Sty 2014 22:10
    tc
    sprawdź czy przypadkiem nie jest uszkodzony czujnik spalin u góry przy wylocie do komina, lub niedrożny komin co powoduje zadziałanie właśnie tego czujnika i wygaszanie płomienia
  • #7 28 Sty 2014 22:24
    piracik
    Wersja z termoparą.
    Prawdopodobnie zanieczyszczona termopara oraz dysza palnika.
    Termopara musi być lekko zanurzona w płomieniu ale swoją końcową częścią. Płomień nie może padać na jej zgrubienie.
    To własnie wskazuje na zbyt słaby płomień świeczki. Czyli zabrudzoną dyszę.
  • #8 28 Sty 2014 22:32
    serwisszulborski.pl
    Czy płomień pilota podgrzewa termoparę ? Czy termopara została dokręcona do łącznika STB i elektromagnesu ? Czy czujnik spalin ma przejście ?...Najczęściej wypalona termopara, później STB, elektromagnes i czujnik spalin. Zero elektroniki, konstrukcja cepa...
  • #9 28 Sty 2014 22:48
    FazZi85
    Poziom 8  
    Dorzucam foto od spodu, bo to w sumie najważniejsze jest i może to coś pomoże
    Bojler gazowy Ariston - Nie utrzymuje się płomyk wieczny Bojler gazowy Ariston - Nie utrzymuje się płomyk wieczny
    Przypominam że jak kawałek tektury lub papieru złożonego na grubość przynajmniej 3mm podłoży się pod taki jakiś metalowy element który jest ze sprężynką (z lewej strony, na pierwszym foto) za pokrętłem, to wtedy bojler działa poprawnie. Tylko że jak zdmuchnie się płomień to gaz jednak leci no i wiadomo czym to może czasem grozić.
    Z góry oczywiście dziękuje za wszelaką pomoc.
  • #10 28 Sty 2014 23:10
    piracik
    Wystarczy przeczyścić palnik i przedmuchać dyszę świeczki.
    Z tą tekturą nie mów głośno. Ryzykujesz zatruciem lub dupnięciem.
    Kolegom, którzy piszą o STB lub czujniku ciągu, cytuję autora.
    Jeżeli palnik główny jest wygaszony to świeczka w miarę dobrze ogrzewa termoparę.
    Palnik główny startując zwiększa przepływ powietrza i lekko odciąga płomień świeczki.
    Jeżeli ten jest zbyt mały to odkrywa termoparę, a ta odcina gaz.
  • #11 29 Sty 2014 07:09
    serwisant73
    I dlatego pisałem,że dobrze było by znać prąd terminarz lub elektrody. Wiemy wtedy co wykluczyć.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
