Subwoofer DIY głośnik Sony 1-825-146-12 (jaka obudowa)
audiofil15 28 Sty 2014 21:53 2655 4
  • #1 28 Sty 2014 21:53
    audiofil15
    Witam. Ostatnio robiłem porządki w garażu i znalazł się głośnik taki jak w temacie. Z racji wolnego czasu chciałbym coś z nim zrobić a dokładniej jakiś mały subwoofer. Pokój to 14mk więc taki głośniczek powinien wystarczyć. Tylko mam problem z wyliczeniem do niego obudowy nie rozumiem tego WinISD. Jeśli ktoś by mi wyliczył budę (najlepiej zamkniętą tzn. wymiary) byłbym wdzięczny.
    Dane głośnika:
    Sony 1-825-146-12
    Średnica zewnętrzna 206mm
    Rozstaw otworów mocujących 195mm
    Średnica otworu montażowego 184mm
    Głębokość montażowa 92mm
    Moc znamionowa 100W
    Moc maksymalna 200W
    Pasmo 30-4500Hz
    Skuteczność 92dB/W/m
    Impedancja 4om
    Xmax 20mm
    Fs 29Hz
    Qts 0,33
    Vas 38l
  • #2 01 Kwi 2014 19:03
    jankesfirst
    Witam, zrobiłem subwoofer na dwóch tych głośniczkach, obudowa bass-reflex głośniki skierowane do dołu. Do obudowy zamkniętej poj. 10,5 litra wtedy Qtc wynosi 0,71.
    Trochę szkoda tego głośnika do zamkniętej w obudowie bass-reflex dopiero rozwija skrzydła. Moj sub współpracuje z wzmacniaczem na bipolarnych 150W/4ohm RMS
    i powiem bez ściemniania że przy tych dwóch soniaczach trzęsie chałupą dosyć konkretnie.
    Jak wykopie jakieś zdjęcia z twardego to wrzuce.
    Subwoofer DIY głośnik Sony 1-825-146-12 (jaka obudowa) Subwoofer DIY głośnik Sony 1-825-146-12 (jaka obudowa) Subwoofer DIY głośnik Sony 1-825-146-12 (jaka obudowa) Subwoofer DIY głośnik Sony 1-825-146-12 (jaka obudowa) Subwoofer DIY głośnik Sony 1-825-146-12 (jaka obudowa) Subwoofer DIY głośnik Sony 1-825-146-12 (jaka obudowa)
  • #3 02 Kwi 2014 18:14
    dominator8
    Witam. Co do obudowy zamkniętej to policzony litraż wyniósł 13,5l. Bardzo głębokiego basu z tego nie uzyskasz ponieważ częstotliwość graniczna to F3=85Hz. Stosowanie większej obudowy nie wiele wniesie w tej materii. Dla wyliczonych 13,5l uzyskujesz Qtc=0,5 - doskonała odpowiedź impulsowa - odbierana przez Ciebie jakość basu powinna być moim zdaniem optymalna. Teoretycznie obudowy zamknięte powinno się stroić na Qtc=0,707 jednak dla takiego założenia wyjdzie Ci absurdalnie mała obudowa rzędu 4,5l.
    Wykresy przedstawiają spodziewany efekt końcowy.
    Pozdrawiam :)
  • #4 07 Maj 2014 12:17
    matiz1910
    Subwoofer genialny mnie osobiście podoba się bardzo 5/6 :D Jedno mnie zastanawia gdzie jest terminal? Jakim wzmacniaczem zasilasz suba oraz czy użyłeś filtr dolnoprzepustowy?
  • #5 26 Lut 2015 15:52
    jankesfirst
    Mam kilka panelowych wzmacniaczy do subwooferów początkowo połączone w szereg 8 ohm podpięte pod wzmacniacz matronixa 275W/4 około 137,5W/8 ohm, teraz grają połączone równolegle 2 omy podpięte po przez ≈2 omową cewkę ≈5mH pod wzmacniaczem 150W RMS/4 na tranzystorach bipolarnych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
