Jak zbudować kolumny trójdrożne?
brizzler 29 Sty 2014 09:31 2499 4
  • #1 29 Sty 2014 09:31
    brizzler
    Chciałbym zaprojektować i zbudować kolumnę 3drożną w obudowie zamkniętej. Na samym początku zaznaczę że jestem kompletnym laikiem w tym temacie. Po przeczytaniu kilkunastu tematów podjąłem już pierwsze kroki:
    - kolumna ma być zamknięta i zbudowana z płyty MDF 19mm
    - Komorę średnio i wysoko-tonowego głośnika ma być oddzielona dodatkową płytą MDF o grubości 19mm (czy to jest konieczne?)
    - wnętrze kolumny (wszystkie ścianki poza frontową) obite są warstwą materiału tłumiącego o grubości 10mm
    Dobór głośników. Głosniki wybralem firmy Seas:
    - niskotonowy: www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=137
    - średniotonowy: www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=123
    - wysokotonowy: www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=104
    Głośniki chcę zamocować w jednej płaszczyźnie tak, że osie symetrii głośników pokrywały się z osią symetrii obudowy.
    Potrzebuję pomocy przy projekcie obudowy. Mianowicie nie radze sobie z obliczeniami. Vb wyszło mi 57.3 litra przy Qtc=0.707. Jednak nie mam pojęcia czy ten wynik jest dobry.
    Potrzebuję pomocy przy obliczeniu objętości skrzyni, obliczeniu przewidywanej dolnej częstotliwości granicznej i częstotliwości rezonansowej.
    Wszelkiego rodzaju uwagi i obliczenia mile widziane ;-D
  • #2 29 Sty 2014 09:55
    AnTech
    Po pierwsze popraw linki bo nie wiadomo o które głośniki chodzi.
    Po drugie dlaczego zestaw trójdrożny skoro, jak sam piszesz:
    Przygodę z budową zestawów głośnikowych należy rozpocząć od konstrukcji dwudrożnych. Przy trojdrożnej nie poradzisz sobie z dobraniem zwrotnicy.
    Konstrukcja zamknięta jak najbardziej wskazania przy braku umiejętności. dotyczy to zarówno układu dwu i trójdrożnego. Płyta MDF gr.19mm będzie bardzo dobra.
    Jeśli głośnik średniotonowy ma zamknięty kosz to dodatkowa komora jest zbędna.
    W konstrukcji zamkniętej cała energia akustyczna emitowana przez tylną stronę membrany głośnika niskotonowego musi być pochłonięta przez materiał tłumiący. 10mm tego materiału na ściankach to zdecydowanie za mało.
    Założony współczynnik dobroci obudowy Qtc jest idealny, a objętość Vc (nie Vb) obliczy program komputerowy (np. WinSUB) na podstawie parametrów głośnika (takie obliczenia można też wykonać "na piechotę", ale tu już potrzeba trochę umiejętności). Oczywiście sam głośnik musi się do takiej obudowy nadawać, parametr Qts nie powinien mieć zbyt małej wartości właściwej dla głośników przeznaczonych do obudowy bass-reflex.
  • #3 29 Sty 2014 10:17
    brizzler
    Ponieważ aktualnie jestem w posiadaniu tych trzech głośników które tutaj wkleiłem. Może faktycznie za wysoko postawiłem poprzeczkę. Z tych 3 głośników co mam zrobię zestaw 2drożny?
    20mm wystarczy ? Przy obliczaniu objętości trzeba uwzględnić wyklejenie ścian ?
    winISD tez chyba się nada ;-)
  • #4 29 Sty 2014 14:33
    Herethic
    3-way Classic by Troels Gravesen:
    http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    Powodzenia!
    __________________________________________________
    Kliknięcie "pomógł" przy pomocnych odpowiedziach - to podziękowanie za poświęcony czas. :D
  • #5 29 Sty 2014 15:18
    marian133
    Poziom 37  
    Również chciałem to wkleić, ale tu wysokotonówka jest inna (choć z braku laku można by zastosować tą co ma teraz).
Promocja -20%
Zamknij
tme
