dwa wzmacniacze i jedna kolumna
gsalamun 30 Sty 2014 23:36 810 3
  • #1 30 Sty 2014 23:36
    gsalamun
    witam mam dwa pytania.
    1. Czy mogę podłączyć dwa wzmacniacze tda7294 do jednej kolumny- podłączyć dwa wzmacniacze do jednego gniazda głośnikowego?
    2. Jeśli to możliwe to czy zwiększy się moc?
    Wiem że to głupie pytanie ale nie wiem tego i boję się próbować.
    dziękuję za pomoc.
  • #2 31 Sty 2014 00:08
    Driver-
    Możesz połączyć 2 układy w mostek, w nocie katalogowej TDA7294 znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytania. Na Figure 25: Bridge Application Circuit masz pokazane jak to się robi.
  • #3 31 Sty 2014 08:36
    abrak_adabra
    Zostało już udowodnione że w przypadku TDA7294 mostek jest bez sensu.
    Uzyska się taką samą moc jedną kostką na 4Ω i mostkiem na 8Ω , próba przekroczenia mocy kończy się wyłączeniem TDA - rezystancja termiczna.
  • #4 31 Sty 2014 16:17
    Driver-
    Bez sensu to jest to że jak ktoś myśli że powiększając moc wzmacniacza 2x również 2x wzrośnie mu głośność. Nic bardziej mylnego, ponieważ moc elektryczna nie przenosi się w tych samych proporcjach na głośność. Głośność wrośnie tylko o 3dB a 3dB to najmniejsza rozpoznawalna przez człowieka wartość jej zmiany. Aby głośność wzrosła 2x trzeba moc zwiększyć 10x. Bez sensu jest też jak ktoś chce być mądrzejszy od producenta i nie czyta not katalogowych, a tam wszystko ładnie pisze czarno na białym.
    Natomiast nie jest bez sensu jeśli ktoś chce wykorzystać 8Ω głośnik wtedy łącząc w mostek dwa TDA7294 nie musi takiego głośnika wyrzucać na śmietnik. Tańsze są 2 kości niż 1 dobry głośnik, o kolumnie już nie wspominając.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
