Spalone zwrotnice Sherzo 120
bomv 01 Lut 2014 20:56 1980 14
  • #1 01 Lut 2014 20:56
    bomv
    Wyciągnąłem zwrotnice z kolumn Sherzo 120 nie znam się na tym więc nie wiem czy jest dobra czy nadaje się na złom. Na pewno jedna z cewek jest do niczego ale co z resztą? Czy będą potrzebne nowe zwrotnice, i ile taka owa zwrotnica może mnie skubnąć po kieszeni?
    Kilka zdjęć:
    Spalone zwrotnice Sherzo 120 Spalone zwrotnice Sherzo 120 Spalone zwrotnice Sherzo 120 Spalone zwrotnice Sherzo 120
  • Megger
    #2 01 Lut 2014 21:29
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A nie wiemy. To Ty masz te zwrotnice. Zobacz czy reszta cewek nie ma przerwy, czy nie są stopione, czy kondensator i rezystor są sprawne.
    Uszkodzone elementy wymień. Możesz je nabyć w Polinku (sprawdzona wielokrotnie firma).
    Schemat zwrotnic jest na forum.
  • #3 01 Lut 2014 22:00
    bomv
    Jak na razie nie mam żadnego przyrządu do pomiaru aby sprawdzić kondensatory i inne. Cewki przerw nie mają głośniki grały na nich aż do wykręcenia. Powodem rozebrania ich był słaby dźwięk z kolumn, a jeszcze nie dawno był o wiele, wiele lepszy i głośniejszy.
    @edit
    Zakupiłem miernik UNI-T M830BUZ pobawiłem się nim trochę przy głośnikach i zwrotnicach i sprawa wygląda następująco:
    Głośnik wysoko tonowy jest najprawdopodobniej spalony ponieważ, jak chciałem sprawdzić oporność głośnika, miernik nie pokazuje nic.
    Głośnik średnio tonowy na mierniku pokazuje mi 6 OM-a a głośnik jest 8 OM-owy. Nie wiem co jest tego przyczyną. Głośnik to M.STX.4.0,75.80.8.F.S.MC.
    2 niskotonowe są ok mają po 4 OM.
    Teraz sprawa zwrotnic gdy sprawdzam czy nie ma zwarcia gdzieś na cewkach nic mi nie piszczy, tak jakby cewki mi prądu nie przewodziły. Nawet gdy dotykam 1cm od siebie styki to nic się nie dzieje.
    Jak mam sprawdzić kondensatory? Bo na mierniku nie ma jednostki uF (niestety nie byłem przy zakupie miernika kupił mi go tata) no i teraz jest problem. Co mi poradzicie? Jak mam pomierzyć tą zwrotnice?
    Z góry dziękuje za pomoc. :D
    #4 14 Lut 2014 17:50
    398216
    Usunięty  
  • Megger
  • #5 14 Lut 2014 22:29
    bomv
    Ok wszystko rozumiem.
    Teraz została mi tylko sprawa dokupienia głośnika wysoko tonowego. Głośniki stx mają różne oznaczenia jakieś PC FX itp. nie wiem co one oznaczają, szukam jakiegoś tak jak reszta 80W 8ohm wielkość czy średnica to 8. Jakie głośniki będą najlepsze? tylko z stx chce mieć komplet na stx-ach.
    A i chce mi gość zrobić zwrotnice jakieś mocniejsze w sensie 'wytrzymalsze od tych'
    tak zrozumiałe go, za 90zł+stare zwrotnice. Opłaca mi sie czy kupować nowe cewki i zakładać je? A dostane takie cewki w umifonie? czy gdzieś indziej?
    #6 16 Lut 2014 12:07
    398216
    Usunięty  
  • #7 16 Lut 2014 15:23
    bomv
    dj-MatyAS napisał:
    A jak myślisz - ma ten "gość" warunki by przeprowadzić próby, pomiary swoich zwrotnic? Ma laboratorium pomiarowe? Zna się na tym, czy jedynie potrzebuje zarobić pare złotych?
    Jest to gość z elektrody zwie się DDN. Nie mam pojęcia czy ma taki sprzęt. Ale skoro lepiej będzie tylko wymienić to chyba wymienię te cewki a resztę zostawię tak jak jest.
    dj-MatyAS napisał:
    A szukałeś chociaż?
    Tak szukałem, w umifonie na stronie nie pisze nic o cewkach ale sądzę że będą mieć. Jest też stronka polink.com.pl. W ofercie mają ich muuuuuultum. Z tego co czytałem, cewki powietrzne mogę zastąpić rdzeniowymi, żeby tylko indukcyjność była prawidłowa. Są one tańsze od tych powietrznych więc chyba będę je kupował. Jeśli nie mam racji powiedzcie. Acha i jeszcze kwestia drutu, może być grubszy od tego jaki jest teraz na cewkach czy musi być taki jak jest?
  • Megger
    #8 16 Lut 2014 15:32
    398216
    Usunięty  
  • #9 16 Lut 2014 16:23
    bomv
    Ok jutro będę musiał zmierzyć drut bo nie wiem jaki jest na cewkach. Chyba że gdzieś to pisze, ale raczej nie.
    Jeszcze jedno w opisie cewek jest opisana oporność, każda jedna jest inna, potrzebuje tych cewek z jakąś konkretną opornością czy jak? Jest też jeszcze podana chyba średnica jest napisane śr. 39 i dł. 15mm co to ma oznaczać?
    @edit
    Mam już zmierzony drut cewka 2,4mH ma drut 1,0mm, cewka 0,45 ma 0,5mm, teraz jest dylemacik bo są 2 cewki jedna na drugiej, tak jak sądze ta większa bedzię miała większe mH, czyli na większa na dole 2 mH ma 0,80mm a ta na niej 0,5mH ma 0,5mm.
  • #10 16 Lut 2014 17:29
    398216
    Usunięty  
  • #11 16 Lut 2014 20:06
    bomv
    Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,460Ω dr.0,80mm Fe 0,021kg. śr.21 dł.40mm
    Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,550Ω dr.0,80mm Fe 0,033kg. śr.27 dł.30mm
    Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,380Ω dr.0,80mm Fe 0,061kg. śr.24 dł.38mm
    Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,350Ω dr.0,80mm Fe 0,110kg. śr.35 dł.30mm
    Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,345Ω dr.0,80mm Fe 0,119kg. śr.35 dł.35mm
    Cewka ind. 2,000mH +/-3% 0,530Ω dr.0,80mm Fe 0,066kg. śr.29 dł.35mm
    Cewka ind. 2,000mH +/-3% 1,180Ω dr.0,80mm śr.40 dł.30mm
    Spójrz na to. Z innymi jest tak samo.
  • #12 17 Lut 2014 11:25
    398216
    Usunięty  
  • #13 17 Lut 2014 15:33
    bomv
    napisałem że z innymi tak samo :D
    Inne cewki są tak jak tutaj- ta sama indukcyjność różne oporności :D
    Tą cewke 2mH też mam na liście do kupienia więc tą zaznaczyłem :P
    To jak, co mam wybrać? brać byle jaką?
    #14 17 Lut 2014 23:29
    Driver-
    dj-MatyAS napisał:
    Na głośniku podana jest wartość reaktancji, miernik (omomierz) mierzy rezystancję.
    Na głośniku podana jest wartość impedancji a nie reaktancji.
  • #15 18 Lut 2014 10:43
    398216
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
