Sposoby malowania kolumn Nitromalem lub innymi specyfikami
Konrad_M 03 Lut 2014 08:41 3672 21
  • #1 03 Lut 2014 08:41
    Konrad_M
    Przymierzam się do pomalowania moich odwrotek basowych Nitromalem.
    Zastanawiam się, czy trzeba mieć do tego jakiś specjalny pistolet czy można malować wałkiem (chciał bym uzyskać strukturę "baranek")
    Czy nakładał ktoś tą farbę wałkiem?
    Może polecacie jakieś inne farby tego typu?
  • #2 03 Lut 2014 10:56
    tg20
    Nitromal to farba na bazie rozpuszczalnika nitro (agresywnego), większość wałków tego nie wytrzyma, zatem jeśli wałek to tylko velurowy. Musi być dobrej jakości: jednakowa średnica na całej długości - po założeniu na uchwyt i wałkowaniu powierzchni żadnego "podskakiwania", sam velur odporny na wyrywanie włosów szczeciny.
    Przed malowaniem wałek wyszczotkować w bieżącej wodzie (by pozbyć się osłabionego włosia) i odstawić do wyschnięcia. Nitro szybko schnie, każda oddzielna powierzchnia musi być pomalowana szybko inaczej będą widoczne, nie zlewające się z sobą poszczególne pociągnięcia wałkiem.
    Warto wcześniej poćwiczyć.
  • #3 03 Lut 2014 22:53
    Konrad_M
    Czyli nie warto kupować pistoletu do pomalowania dwóch kolumn. Dodam, że kolumny są duże, około 1,40m wysokości.
    Czy wałkiem uzyskam odpowiednią strukturę? (oczywiście wałek welurowy)
  • #5 04 Lut 2014 10:40
    398216
    Usunięty  
  • #6 04 Lut 2014 12:09
    Konrad_M
    Chciałbym aby kolumny wyglądały jak oryginał, dlatego też chciałem uzyskać tą strukturę. Skoro się nie da wałkiem to może spróbować pistoletem, mam pistolet do baranka (samochodowego) i zwykł pistolet lakierniczy. A do szpachlowania łączeń i wkrętów co polecacie?
  • #8 04 Lut 2014 14:15
    398216
    Usunięty  
  • #9 04 Lut 2014 15:41
    Herethic
    Zrobiłem kiedyś znajomym nadruki (flexem) na 400gramowej Kodurze. Przykleili sami. Moim zdaniem efekt
    wyszedł bardzo fajnie - lepiej niż malowanie. Oczywiście na narożnikach skuwki.
    Baranka uzyskasz stosując lakier strukturalny do naprawy zderzaków. Np. Boll-a.
    Jest jednak mało odporny na zarysowania, przetarcia...
    Powodzenia!
    _____________________________________________________________________
    Kliknięcie "pomógł" przy pomocnych odpowiedziach - to podziękowanie za poświęcony czas. :D
  • #11 04 Lut 2014 22:40
    Konrad_M
    dj-MatyAS napisał:
    Do drewna są szpachlówki do drewna - również dwu-składnikowe; najlepsza jaką znam to poliestrowa. Po wyschnięciu (kilkanaście minut - trzeba się śpieszyć) trzyma się jak "niewiemco", ma prawie takie same właściwości jak twarde drewno - cięcie, piłowanie, szlifowanie malowanie - jak drewno, czy sklejka.
    czyli muszę ją dotrzeć zanim wyschnie, czy po wyschnięciu?
    Jeśli chodzi o samochodową szpachlę, to wydaje mi się, że będzie pękać i odpadać od drgań lub otarć
  • #12 05 Lut 2014 01:24
    tg20
    Miejsca do szpachlowania trzeba oczyścić z osłabionego materiału, potem szpachlowanie czym dokładniej wykonane tym miej szlifowania po! stwardnieniu - wyschnięciu, trzeba się spieszyć bo są to szpachlówki dwuskładnikowe a twardnienie rozpoczyna się z chwilą wymieszania składników. Najlepiej zrobić próbę z mniejszej ilości.
    #13 05 Lut 2014 10:10
    398216
    Usunięty  
  • #14 06 Lut 2014 21:04
    Konrad_M
    dj-MatyAS jaka jest dokładnie nazwa tej dwuskładnikowej szpachli?
  • #15 06 Lut 2014 22:00
    398216
    Usunięty  
  • #16 29 Mar 2014 17:38
    kure13
    Pomalowałem kolumny nitromalem,niestety na górze widać kilka takich miejsc jakby piasek siadł co z tym zrobic ?
    kolumny miały kilka otworów wywierconych u góry reszta lakieru była ok,tylko zrobiony ,,baranek " i po paście i szlifowaniu zostały placki gładkie a reszta to struktura.Mam tylko wałek i pędzel do dyspozycji jest jakieś wyjście aby zrobić jednolita powierzchnie ?
  • #17 29 Mar 2014 18:55
    398216
    Usunięty  
  • #18 29 Mar 2014 19:16
    kure13
    Zeszlifowałem papier 240,zeszło ,jest spoko, kurcze widzę to co było szpachlowane.Chyba źle tą szpachle nałożyłem i zeszlifowałem takie coś jest:
    Sposoby malowania kolumn Nitromalem lub innymi specyfikami Sposoby malowania kolumn Nitromalem lub innymi specyfikami Sposoby malowania kolumn Nitromalem lub innymi specyfikami
  • #19 29 Mar 2014 19:46
    398216
    Usunięty  
  • #20 29 Mar 2014 20:40
    kure13
    Heh pierwszy raz coś takiego robiłem i trochę to potraktowałem zabawowo,jednak to naprawdę trzeba się przyłożyć i ciężko popracować.
    No a faktura jest ok bo jest oryginalna,były takie pomalowane tylko ktoś podziurawił !
    Chciałbym poprawić te wzgórza na kolumnach ,czy wyszlifuje to na równo ?czy zaszpachlować i dopiero szlifować ?Czy morze tą szlifierką oscylacyjną ?prosił bym o rade
  • #21 29 Mar 2014 20:43
    398216
    Usunięty  
  • #22 29 Mar 2014 20:50
    kure13
    Na razie zostawię,kurcze ale nie daje mi to spokoju ,DZIĘKUJE!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
