Wybralem głośniki tylko nie wiem czy dobre?
makun6596 03 Lut 2014 20:01 1491 14
  • #1 03 Lut 2014 20:01
    makun6596
    Poziom 5  
    Planuje budowę monitorków głośnikowych i chciałbym się zapytać czy mój wybór jest kompatybilny.
    Kolumny będą 35litrowe a głośniki, które wybrałem:
    -Sony http://allegro.pl/bialy-sony-nr32-140w-8om-hi-end-142-173mm-i3809212669.html
    -i wysokotonowe http://allegro.pl/glosnik-icoon-wysokotonowy-8-ohm-ts8kh-jak-arv104-i3929939112.html
    Zwrotnica http://allegro.pl/zwrotnica-dwudrozna-stx-2d-100w-8ohm-2-drozna-gw-i3866589941.html
    Proszę o odpowiedź.
    Propozycje innych głośników i zwrotnicy.
  • #2 03 Lut 2014 21:03
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Tak się nie projektuje zestawów głośnikowych. Objętość obudowy należy wyliczyć uwzględniając parametry TS przetwornika niskotonowego.
    Zwrotnica uniwersalna jest do niczego. Zwrotnicę należy zaprojektować dla konkretnych przetworników i ich wzajemnego położenia w gotowym zespole głośnikowym. Ma ona za zadanie nie tylko dzielić pasmo, ale również korygować różnicę w efektywności przetworników jak i zgranie fazowe. Jeżeli zastosowałbyś te przetworniki i tę zwrotnicę to po pierwsze wysokie tony zagłuszyłyby resztę pasma (3 db czyli odczuwalna różnica w głośności), po drugie miałbyś dziury i doły w paśmie. Poza tym ten wysokotonowy to jakiś dramat. Pasmo poszarpane jak diabli i przy 14 kHz leci na łeb na szyję, nawet w starych Tonsilowskich GDWK 9/40 takiej makabry nie było.
  • #4 03 Lut 2014 21:48
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jaki masz budżet na wszystko?
  • #6 03 Lut 2014 21:59
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Po pierwsze nie strzelaj w byle jakie głośniki jakie znajdziesz w ofercie a przemyśl cały zestaw.
    Powiedz jeszcze czy te 300zł to liczysz na same przetworniki i zwrotnicę czy również na obudowę?
    W jakim to ma być pomieszczeniu, do jakiej muzyki i z jakim wzmacniaczem ma to współpracować?
  • #8 03 Lut 2014 22:05
    makun6596
    Poziom 5  
    200zł na glośniki i zwrotnice a obudowa to oddzielnie bedzie wykonana własnorecznie
    Muzyka to rap ,techno,disco polo aby nie zabrakło basu pokoj kolo 10m²
  • #9 03 Lut 2014 22:09
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    W takim pomieszczeniu nie spodziewaj się bardzo niskiego basu.
    Za 400zł nie wiem czy coś znajdziesz.
    Możesz też zrobić to www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1187043
    Jednak czy zrobisz to co podrzucił Wariato czy to co ja podałem, i tak musisz się liczyć z kosztem 200zł za same przetworniki. Do tego dojdzie z 70zł na zwrotnicę + terminale, tunele.
  • #11 03 Lut 2014 22:34
    Pablo1964
    Moderator
    Nie zbudujesz dobrych kolumn na przypadkowych głośnikach. Skorzystaj z któregoś z gotowych projektów.
  • #12 03 Lut 2014 22:39
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    makun6596 napisał:
    I jaki wysokotonowy dobrac to tego modelu?
    Kolego żaden. Projekt na który się powołujesz jest to sprawdzona konstrukcja i IREK poświęcił sporo czasu aby zaprojektować dobre zwrotnice do tego zestawu. Jeżeli zastosujesz inne przetworniki, musisz zmienić obudowę i zwrotnicę co oznacza całkowicie inne zestawy.
    PS. Głośników nie kupuj na tej stronie. Jeżeli będziesz kupował głośniki Tonsilu, to raczej kieruj się do oficjalnego sklepu producenta. Raz że taniej, dwa że masz pewność że nie dostaniesz odrzutu z kontroli jakości.
  • #13 03 Lut 2014 22:48
    makun6596
    Poziom 5  
    To się zastanowie na tym projekcie lecz bedzie trzeba zmienic zwrotnice
    Czy ktos sie zna na zwrotnicach?
    Myslę ze po zimie zabiore sie do pracy i zrobie pare zdjeć:-)
  • #14 03 Lut 2014 22:52
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Co masz na myśli?
    Sporo osób, ale projektu nowej zwrotnicy nikt Ci raczej za darmo nie zrobi, bo to jest kupa roboty. Sam raczej tego nie zrobisz, gdyż zdążyłem się zorientować iż nie posiadasz dostatecznej wiedzy na ten temat.
    Nie wiem czemu upierasz się nad zmienianiem gotowych, wielokrotnie sprawdzonych projektów.
  • #15 03 Lut 2014 23:00
    makun6596
    Poziom 5  
    Bo autor pisał ze nienadaje sie do techno i trzeba zmienic kondesatory w zwrotnicy
    Wielki dzieki koledzy zamykamy temat ? :-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
