Regeneracja Tonsil ZG15C_prosba o poradę
audio666 04 Lut 2014 11:46 885 2
  • #1 04 Lut 2014 11:46
    audio666
    Zdecydowałem się zregenerować stare kolumny Tonsil ZG15C. Oryginalnie w obudowie zamontowane były dwa głośniki:
    1.wysokotonowy: GDW 9/15/2 8ohm
    2.niskotonowy: GDN 16/15 8ohm
    Chciałbym wymienić stare głośniki na oryginalne dostępne zamienniki Tonsil:
    1. wysokotonowy: GDW 9/60w/2 8ohm
    tonsilsklep.pl/index.php?p169,tonsil-glosnik-wysokotonowy-gdw-9-60-2-8-ohm-lub-15-ohm
    2.niskotonowy: GDN 16/30w 8ohm
    tonsilsklep.pl/index.php?p10,tonsil-glosnik-niskotonowy-gdn-16-30-8-ohm
    Czy taki zestaw będzie dobrze grał (wieksza moc nowych głośników - 30w i 60 w)? Czy będzie potrzeba wymiany kondensatora na jakis inny, który jest fabrycznie montowany do głośnika wysokotonowego. Kondensator: 2,2uF/250V
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 04 Lut 2014 12:19
    Pain
    Poczytaj sobie o wymianie głośników na inne, jest tego mnóstwo na forum i wciąż powtarzane jest to samo:
    Obudowy i zwrotnice (w twojej wersji akurat sam kondensator jest, ale była też wersja z pełną zwrotnicą) są projektowane pod konkretne głośnik o konkretnych parametrach i wymiana na inne to wielka loteria.
    Inna sprawa, że jak podliczysz koszt podanych głośników to nie wychodzi tak mało. Lepiej już dołożyć i zająć się budową np. STX GDN-14-100-8-SCX + GDWK-10-200-8-PJ
    Jeśli interesuje Cię tylko regeneracja kup same zawieszenia (zakładam, że tylko one są uszkodzone w Twoich kolumnach) najbliższe oryginalnym, o tym też znajdziesz wiele na forum i koszt będzie sporo mniejszy.
  • #3 07 Lut 2014 18:47
    nitros66
    Kondensator daj o takich samych parametrach tylko typu MKT , foliowego czy innego byle nie elektrolityczny.
Promocja -20%
Zamknij
tme
