ArteXL Poziom 19
#1
15 Mar 2003 15:13 Sony HCD-H61 nie czyta płyt |
Mam problem z wieżą SONY HCD-H61. Nie czyta płyt, po uruchomieniu pokazuje się ikonka kasety audio, i pracują silniki od magnetofonu,
Jeżeli przełączę tryb pracy na tuner ikonka kasety gaśnie i silniki od magnetofonu przestają pracować - czyli wszystko jest w porządku.
Tak samo gdy odłączę kabel od płyty odtwarzacza CD wszystko jest ok. Na płytce od CD był wylany elektrolit z kondensatora - wymieniłem wszystkie 3.
Pod scalakiem CXA1372AQ była uszkodzona przelotka. Wymieniłem CXA1713AQ oraz LA6525M. Laser KSS-240A świeci. Zastanawiają mnie napięcia na LA6525M -
pin 1,2,14,15,16,17,29,30 jest na nich napięcie 2,58 V. Za duże jest także na pinach 3,4,12,13,18,19,20,21,24,27,28 powyżej 6,7 V.
Czy ktoś spotkał się z taką usterką?. Może ktoś ma schemat (mam do HCD-H650/H650M - takie same podzespoły w czyniku).
Proszę o pomoc. :(
Mirek
bartzaw Poziom 14
#2
16 Mar 2003 13:48 |
Podaję Ci dwie przykładowe usterki może Cie na cos naprowadzą.
Dobrze gdybyś miał na podmianę KSS 240, dlatego że w jednej z wież sony po włączeniu CD głowica laserowa ganiała od środka do zewnątrz i nie chciała się ztrzymać, soczewka szalała w górę i w dół jeszcze nie miałem takiego uszkodzenia. Zapomniałem dodać że po wymianie KSS240 kompakt pracował poprawnie.
W nastepnej wieży laser świecił prawidłowo, następnie słabiej powodem była 3 Kom rezystanacja przepustu pod oczywiście CXA1372AQ przyczyną tego wylane elektrolity SMD.
Także nie wykluczałbym KSS 240A a dokładnie scalaka w nim.
