excel VBA wyszukiwanie kopiowanie wzgledem pliku
czyzol2 06 Lut 2014 21:17 813 1
  • #1 06 Lut 2014 21:17
    czyzol2
    preszukalem kilkanaście tematów dotyczących excela makr itp. i powoli uczę się krok po proku a moze mi pomożecie.Potrzebuje makra który będzie przeszukiwał arkusz1 wzgłedem danych zapisanych w np. pliku indexy1.txt lub jak trzeba bazie danych, przeszukuje w arkuszu1 kolumne C (ilość wierszy różna czyli przeszukuje aż do pustej lini) i jeśli w którejś komórce natknie się np. na slowo z pliku indexy1.txt czyli "505-20-073" wkleil cały wiersz do arkusz2 i wzgledem pliku kolejnego indexy2.txt (znowu kilka roznych danych) bedzie pokolei wklejal do arkusz3. Chodzi mi zeby Posegregowac plan na różne grupy ( w tej chwili robie to ręcznie) Dodam że w plikach tekstowych bylo by po kilkanascie, kilkadziesiat danych wzgledem których mialby przeszukac arkusz1. Nie wiem czy tak jak to opisałem jest to zrozumiale jak trzeba moge sprobowac recznie taki plik stworzyc i jak to ma wygladac. Prosze o pomoc
  • #2 06 Lut 2014 23:33
    JRV
    Specjalista - VBA, Excel
    Witaj
    Jest tylko indexy1.txt i indexy2.txt lub więcej plików tekstowych?
    Ma nazwy pliku stałych(indexy1.txt i indexy2.txt ) czy mogą być różne?
    Tam jest tylko indeksy(505-20-073), lub dłuższe wiersze?
    Te indeksy w osobnych wierszach?
    Pozostaje tylko chyba do odgadnięcia
    Spróbuj:
    Kod: vb
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
Promocja -20%
Zamknij
tme
