Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja
Pawel200_20 09 Lut 2014 17:37 6699 62
  • #1 09 Lut 2014 17:37
    Pawel200_20
    Jestem w posiadaniu między innymi kolumny Unitra Tonsil ZG...?
    Po przeszukaniu forum i za pomocą wyszukiwarki nie jestem w stanie określić jaki to model. Na tabliczce znamionowej napisane jest ZG ale reszta jest już nieczytelna. Kolumna wygląda jak ZG60c ale na tabliczce z przodu jest napisane 40W a nie 60W. Kolumn takiej mocy nie znalazłem.
    Wysoki ton to GDWK 9/80, średni GD12...ale działające. Natomiast niski ton jest ale nie działa. Po przeczytaniu wielu postów odnośnie regeneracji głośników postanowiłem go rozkleić(mój pierwszy raz). Jak widać na zdjęciach to się udało ale głośnik raczej nie jest oryginalny-zawieszenie gumowe, dolny resor klejony był chyba silikonem (czerwonym). Kopułka jest z jakiegoś tworzywa, podobnie jak cewka. Nic nie jest na oko przepalone, wygląda ok ale nie gra. Kosz z magnesem z jakimiś cyferkami więc podejrzewam, że też nie jest on oryginalny. Otwór w kolumnie 20cm. Proszę o pomoc jaki głośnik tam powinien być i czy dałoby się zregenerować ten niski ton, tzn kupić gotowy zestaw -cewka, resory, membrana żeby to po prostu do kosza wkleić.
    Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja Unitra Tonsil ZG...identyfikacja, regeneracja
  • #2 09 Lut 2014 20:53
    djatom
    Podejrzewam, że będzie tam siedział GDN 20/40 o ile tabliczka z przodu jest oryginalna, szkoda że niema pełnej nazwy. Jakby co to posiadam 2szt. GDN 20/40/14 po regeneracji na Tonsil-owskich częściach(cały układ ruchomy).
  • #3 09 Lut 2014 22:01
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To jest Zg40c115.
    Oczywiście że nie. Nawet inny kształt kosza...
    Raczej klejem polimerowym.
    Znając model znajdziesz głośniki które potrzebujesz.
  • #4 10 Lut 2014 07:14
    Pawel200_20
    Tylko zastanawia mnie dlaczego on w ogóle nie gra, przecież niby wszystko z nim ok.
    telecaster1951 napisał:
    To jest Zg40c115.
    Czyli rozumiem, że nie da rady wkleić w ten kosz sklejonego zestawu do GDN20/40?
    Trzeba by wszystko idealnie pomierzyć a i tak nie wiadomo jakby to zagrało?
  • #5 10 Lut 2014 09:06
    398216
    Usunięty  
  • #6 10 Lut 2014 13:32
    Pawel200_20
    Z tego, co napisałeś to wychodzi na to, że masz inne głośniki niż były tam w oryginale.
  • #7 10 Lut 2014 16:23
    398216
    Usunięty  
  • #8 11 Lut 2014 07:27
    Pawel200_20
    Mam tylko jedną kolumnę, i wiem że tam jest jakiś nieoryginalny głośnik.
    GDN 20/40 to nie to samo co GDN 20/40/14
  • #10 11 Lut 2014 14:53
    Pawel200_20
    Czyli w tej kolumnie ani nie powinien siedzieć GDN20/40 ANI GDN20/40/14 tylko GDN 20/30.
    Dobrze zrozumiałem?
  • #11 11 Lut 2014 15:02
    398216
    Usunięty  
  • #12 11 Lut 2014 16:42
    Pawel200_20
    Ok. Dzięki. O to mi chodziło...mam tylko jedną taką kolumnę więc nie będe sobie nią zaprzątał głowy. Nie będę też zakładał oddzielnego postu do kolejnego zapytania. Oczywiście czytałem różne tematy o regeneracji ale nie widziałem konkretnego opisu regeneracji głośnika, który może sprawić trudności już zaawansowanym w tej dziedzinie a zwłaszcza początkującemu...mnie.
    Dwie kolumny Sanyo na Tonsilach. Wszystko działa i gra poza GDM12/60/4. Jeden z nich gra, drugi nie ale "oboje" do regeneracji-oczywiście zawieszenie niegdyś piankowe. Chciałbym się tego podjąć choć wiem, że może mi się ta sztuka nie udać. Ale człowiek uczy się na błędach...
    Proste pytanie JAK TO ZROBIĆ? Kosz praktycznie cały zabudowany oprócz dwóch prostokątnych otworów zaklejonych zresztą jakimś materiałem chyba żeby ciśnienie niskotonowca nie wpływało na średniotonowca zbytnio gdyż nie ma oddzielnej komory. W sztuce która gra wg mnie powinno się wymienić tylko membrane sklejoną już z zawieszeniem-tak bedzie podejrzewam najłatwiej.
    1. Jedni piszą że najpierw membrane z zawieszeniem kleimy do kosza, później do cewki, inni na odwrót.
    2. Jedni piszą, że przy takim średniotonowcu można przykleić membrane do karkasu cewki wikolem inni zaś że tylko epoksydowym(np. poxipol 2-skladnikowy)
    3. Rozumiem że w celu pozbycia się resztek membrany z karkasu cewki nie pozostaje nic jak użycie nożyka i pilniczka, a może lutownica?
    W głośniku, który nie gra należy wymienić jak podejrzewam wszystko- czyli kupić cały układ ruchomy i go wkleić. W takim przypadku odchodzi nam robota mająca na celu ustawienie cewki w szczelinie na odpowiednim poziomie...ale jest jednak jedno ale....
    4.Jak przykleić resor dolny skoro po przyłożeniu całości nie mamy do niego dostępu? Przecież należałoby ją jakoś docisnąć. Może w takim razie z nowego zestawu wyciąć membrane i po przyklejeniu dolnego resoru wkleić góre?
  • #13 11 Lut 2014 16:57
    398216
    Usunięty  
  • #14 11 Lut 2014 17:01
    Pawel200_20
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1797404&highlight=
    Nadal tak twierdzisz?
    P.S. Ten GDM 12/60 jest pozbawiony filcu - powinien zasłaniać (przyklejony od wewnątrz) te owalne otwory w koszu.
    NO JUŻ POZBAWIONY :) ale był tam.
    Ale czytałem ten Twój/Pana temat :)
    No tam jest głównie o dużym przetworniku gdzie jest dostęp do resoru dolnego
  • #15 11 Lut 2014 17:26
    398216
    Usunięty  
  • #16 11 Lut 2014 17:38
    Pawel200_20
    dj-MatyAS napisał:
    P.S.
    Na Forum zwracamy się do siebie per "Kolego" - lub per "Ty".
    Wiem, wiem :) tylko to zdjęcie takie poważne :)
    1. Czy klej epoksydowy to to samo co chemoutwardzalny? Bo wydaje mi się że tak.
    W jednym głośniku musze kupić zatem cały komplet i tylko albo aż wkleić to do kosza a w drugim gdzie wymianie podlega tylko zawieszenie bezpieczniej będzie chyba kupić zestaw membrana z zawieszeniem. No i tu właśnie to pytanie:
    2. Co z tymi resztkami kleju i starej membrany na cewce-nożyk i pilnik czy lutownica i co kleimy najpierw zawieszenie z membraną w kosz czy zawieszenie z membraną do cewki?
  • #17 11 Lut 2014 18:06
    398216
    Usunięty  
  • #18 12 Lut 2014 09:08
    Pawel200_20
    dj-MatyAS napisał:
    O których kolumnach teraz mówisz? Domniemywam, że o tych SANYO?
    Tak, teraz o tych Sanyo, temat tamtej kolumny zakończyłem pisząc, że z racji iż mam tylko jedną w posiadaniu to nie warto z nią nic na razie robić.
    dj-MatyAS napisał:
    Zasada jest taka - im mniej wymieniasz, tym lepiej. Jeśli jest jednak uszkodzona i membrana i zawieszenie - lepiej (i łatwiej... ) jest kupić t.zw repair kit - zestaw naprawczy. Oczywiście jeden warunek - zestaw MUSI BYĆ NAJBARDZIEJ ZBLIŻONY DO ORYGINAŁU - w innym wypadku (chińskie zestawy "zamienniki oryginalnych") nie możemy mówić o zachowaniu parametrów głośnika
    Części będę kupował w Tonsilu więc powinno być dobrze jeśli chodzi o ich jakość.
    Wiem, że lepiej wymieniać tylko to co jest konieczne, ale w tak małym głośniku z zabudowanym koszem łatwiej jest wymienić całą membranę z zawieszeniem górnym niż tylko samo zawieszenie. Jeśli wklejamy membranę z górnym zawieszeniem to wówczas nie ma konieczności wyciągania cewki z resorem dolnym. I moje pytanie dotyczyło właśnie takiej sytuacji-czytałem poprzednie posty i jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi czy wymieniając tylko membranę z zawieszeniem górnym które połączenie wykonać jako PIERWSZE:MEMBRANA-->KARKAS CEWKI czy raczej ZAWIESZENIE MEMBRANY-->KOSZ.
    dj-MatyAS napisał:
    Znasz może jakiś rodzaj żywicy epoksydowej, która się rozpuszcza od temperatury lutownicy?
    W jednym z tematów dotyczących regeneracji głośników na tym forum czytałem o wykorzystaniu lutownicy do usuwania resztek membrany i kleju z cewki, dlatego pytam.
    dj-MatyAS napisał:
    Jak masz Kolego problem, nie musisz się męczyć - wyślij głośniki do Umifon'u i tam Ci zregenerują - na częściach odpowiednich i fachowo.
    A problem oczywiście mam :| i dlatego pisze tam tym forum, oczekując tego, że ktoś doradzi, podpowie inaczej już dawno bym wysłał głośniki do regeneracji ale na pewno nie do Umifon’u. Ale, że lubię się męczyć to chce to zrobić sam. :D
  • #19 12 Lut 2014 10:16
    398216
    Usunięty  
  • #20 12 Lut 2014 10:53
    Pawel200_20
    I za te odpowiedzi dziękuje :D
    Na pewno z nich skorzystam przy regeneracji...z ta lutownicą wolałem zapytać zanim sam sprawdzę ale teraz wiem że sprawdzać tego nie należy :!:
    W jednym głośniku wymienię całość bo w nim nic nie działa choć cewka po rozebraniu wyglądała ok a w tym drugim tylko zawieszenie-membranę zostawię starą.
    Co do tematu zakupu elementów to wolę skorzystać z oferty znajdującej się na stronie skleptonsil.pl, wątpie żeby tam były chińskie podróbki.
  • #21 12 Lut 2014 10:54
    bratyslaw
    Odnośnie czyszczenia karkasu cewki - w tych GDM-ach jest to dość łatwe, wystarczy cierpliwie używać nożyka lub skalpela, klej zazwyczaj schodzi z cienką warstwą papieru. Robię to bez wyciągania dolnego resoru po wcześniejszym unieruchomieniu cewki. Lutownicą za wiele nie zdziałasz.
    Przy większych głośnikach bardzo przydaje się to:
    Co do klejenia karkasu z membraną, to zaleca się użycie podobnego kleju, jaki był stosowany (żywicy chemoutwardzalnej). Ja jednak kiedyś kleiłem wikolem, nawet w głośnikach 16 - 20 cm i nic nie puściło przez 9 lat.
    I jeszcze mała uwaga na temat butaprenu Pattexa. Nie widzę go w sklepach chyba już ze 3 lata, prawdopodobnie została zmieniona jego nazwa na Pattex Universal Classic. Zresztą właściwości ma te same.
  • #22 12 Lut 2014 11:05
    Pawel200_20
    Dobrze wiedzieć na przyszłość. Żona ma taką :D różową :D
    A co do klejenia "pattexem universal"-butaprenem to klej nakładać jak w poradniku kolegi wyżej pędzelkiem? Są jakieś lepsze metody?
  • #24 12 Lut 2014 23:11
    djatom
    Kolego Pawel200_20 jak by Cię interesowało to w następnym tygodniu będę miał zregenerowany GDN 20/30 do tej kolumny z pierwszego postu. Cewka i dolne zawieszenie oryginał, membrana nowa (głęboka) i zawieszenie z umifonu.
  • #25 13 Lut 2014 08:06
    Pawel200_20
    Wczoraj rokleiłem ten działający głośnik średniotonowy-w którym zamierzałem wymienić tylko górne zawieszenie. No to lałem acetonem-nie żałowałem sobie(mam aż pół litra)i odkleiłem dolne zawieszenie. Całość wyglądała dobrze ale pozostał jeszcze do usunięcia klej z dolnego resoru-nasączyłem więc acetonem ale mimo tego ciężko było to zdrapać. Postanowiłem to pogrzać suszarką. Po takim zabiegu dolny resor się zdeformował i ledwo trzymał się cewki. To by oznaczało, że dolny resor do cewki był również klejony jakimś elastycznym klejem. Czy to znaczy że ktoś już w nim grzebał?
  • #27 13 Lut 2014 11:22
    Pawel200_20
    bratyslaw napisał:
    Raczej nikt nie grzebał, klej przy dolnym resorze jest elastyczny. A suszarką go załatwiłeś, więc do wymiany.
    Wydaje mi się że jednak ktoś mógł bo w porównaniu z drugim głośnikiem który nie grał w ogóle cewki są przyklejone na innym poziomie do resora dolnego. Będę w domu to zamieszczę zdjęcie. A skoro ten klej powinien być elastyczny to pod wpływem np.acetonu też powinien puścić a bez tego środka nie odkleimy resora dolnego.
  • #28 18 Lut 2014 19:41
    Pawel200_20
    .Mam już wyczyszczone GDM-y, przed zamówieniem elementów do regeneracji chciałbym zapytać czy ktoś wie jaki to głośnik, bo chciałbym zamówić też membrane do niego. Czy to GDN 20/20?
    A czy wie ktoś gdzie można kupić bezbarwny butaprem? Dzisiaj odwiedziłem kilka sklepów i nikt takiego nie widział. Są tylko te takiego lekko brązowego koloru.
    Ewentualnie jaki inny klej do przyklejenia resorów dolnego i górnego? PATTEX universal się na da?
  • #29 18 Lut 2014 19:56
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Innych nie ma. Taki kolor ma kauczuk, ale to nie ma znaczenia. Przy niezbyt grubych spoinach wygląda na bezbarwny.
    Czy to GDN 20/20?
    To jest GD 20/20.
  • #30 18 Lut 2014 19:58
    Pawel200_20
    To jest GD 20/20.
    Ale po 20 coś jeszcze jest .../2?
    GD czyli średnio-niskotonowy?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
