Opel Corsa B 1.4 16V 82KM - Jaki olej do silnika? Przebieg 199tys. 1994r.
Grigori310891 10 Lut 2014 11:13
  • #1 10 Lut 2014 11:13
    Grigori310891
    Witam, jaki olej stosować do Opla corsy B 1.4 16v 82KM 1994r.? Niedawno ją zakupiłem, olej był wymieniany 2 lata temu przy 196 tysiącach. Jedyne co napisane to, że był wymieniany na 15W40 (chyba tylko mineralne są takie?). Dalej taki stosować?
    Nie wiem, czy bierze olej; odkąd go mam (600km przejechane) poziom cały czas jest minimum.
    Pytam, bo nie chcę jakiejś głupoty zrobić.
  • #2 10 Lut 2014 11:34
    siewcu
    Płukanka Millers(jakieś 20zł) i wlać olej taki jak producent zaleca. A jak będzie cieknąć to znak, że trzeba się zająć uszczelnieniem silnika.
    I nie, nie twierdzę, że inny olej "rozszczelni silnik", żeby nie było.
  • #3 10 Lut 2014 12:48
    Grigori310891
    W książce serwisowej pisze 10w50, 15w50 lub 20w50 :O
  • #4 10 Lut 2014 14:54
    Miksson
    W tigrze 96' 1.6 mialem bodajże 10w40 mobil1.
  • #5 10 Lut 2014 14:59
    korzi91
    Poziom 8  
    Jeśli był juz nalany 15w40 to nie można zmienić go na półsyntetyk czyli 10w40. Spowoduje to rozszczelnienie silnika i za pół roku z każdego miejsca będziesz miał wyciek.
    A olej 15w40 to olej mineralny.
    Polecam nalać mobil 15w40 i wszystko będzie jak trzeba:-)
  • #6 10 Lut 2014 15:40
    Grigori310891
    Więc na pewno dam 15w40 taki jak był, a ten mobil to dobra marka ? Do seata leje Lotos od niepamiętnych wieków, jakoś nigdy się nie zagłębiałem w "marki", jak różnica kilkudziesięciu złotych to nie gra roli, a tutaj chciałbym wlać możliwie najlepszy Olej.
  • #7 10 Lut 2014 17:32
    zed71
    jezeli corsa jezdziła na 15w40 przez dłuższy czas to lepiej nie zmieniaj (chyba że "pomyłkowo" zalano go podczas ostatniej wymiany- wtedy zmień go na 10w40) a mobil jest trochę lepszą marką od lotosa (no może więcej niż trochę) ;-)
  • #8 10 Lut 2014 22:08
    siewcu
    Post korzi91 zgłosiłem, to co pisze to czyste brednie. Zjawisko rozszczelnienia silnika nie istnieje i potwierdzi to każdy szanujący się mechanik.
