Schemat instalacji CO. Odległość naczynia wyrównawczego od pieca C.O.
Marcii 10 Lut 2014 11:28 4182 17
  • #1 10 Lut 2014 11:28
    Marcii
    Poziom 7  
    Czy taka instalacja jest poprawna, głównie chodzi o naczynie wyrównawcze, nie mogę go umieścić bezpośrednio nad piecem i musi być oddalone od pieca o 2,5 - 3 metry od pieca. Schemat instalacji CO. Odległość naczynia wyrównawczego od pieca C.O.
    #2 10 Lut 2014 14:00
    legalny
    Witaj. Połączenie 8 grzejników szeregowo rurą fi 16 to głupota, ostatnie na pewno nie będą grzały, naczynie zbiorcze/wyrównawcze (oczywiście otwarte) może być oddalone od pieca, to nic nie przeszkadza, naczynie stosuje się w kotłach na paliwo stałe, w przypadku zagotowania wody, ma nie dopuścić do wybuchu instalacji. Nie wiem jakie masz moce tych grzejników, ale proponuje do pierwszych 3 trójników (po przejściu na plastik) założyć rurę 25 lub 22 zależy jaki system, później kolejne 3 18/20, a ostatnie 16/14( znów zależy jaki producent).
    #3 10 Lut 2014 23:21
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Link
    Naczynie wzbiorcze należy umieszczać w miarę możliwości w linii pionowej nad źródłem ciepła.
    Jeżeli ze względów budowlanych nie jest to możliwe, to długość L poziomego odcinka rury bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 40m.
    Jeżeli długość L > 10a , gdzie a jest długością pionowego odcinka wznośnej rury bezpieczeństwa między źródłem ciepła i pierwszym jej załamaniem , to średnicę rury bezpieczeństwa należy zwiększyć.
    Musisz to sobie przekalkulować w/g powyższych zaleceń.
  • #4 11 Lut 2014 06:55
    gersik
    Poziom 29  
    Nie możesz mieć tak zamontowanego zbiornika bo pompa wywali ci wodę z instalacji.
  • #5 11 Lut 2014 09:54
    Marcii
    Poziom 7  
    Tak myślałem żeby zasilenie puścić żelazną calówką, tylko jak z tym naczyniem musi być 2,5 m z boku pieca.
  • #6 11 Lut 2014 14:44
    jack63
    A tak w ogóle o co ci chodzi z tym 2.5m ? Przecież to nie problem (chyba?) łagodnie powyginać ta calówkę i puścić do naczynia. Jednak powinna to być OSOBNA rura z kotła.
    Poczytaj o warunkach jej stawianych.
  • #7 11 Lut 2014 15:41
    Marcii
    Poziom 7  
    Chodzi mi o to czy takie podłączenie będzie poprawne.
  • #8 11 Lut 2014 15:53
    legalny
    Naczynie musi być wpięte przed pompą. Odległość od pieca nie ma znaczenia.
    Cała instalacja będzie na jednej kondygnacji?
  • #9 11 Lut 2014 16:11
    Marcii
    Poziom 7  
    Tak instalacja będzie na jednej kondygnacji.
  • #10 11 Lut 2014 17:21
    legalny
    To było tak z ciekawości. Bo skoro tak jest, to naczynie nie musi być wysoko (jeżeli zasilasz tylko grzejniki, a nie ma po sufitem bojlera). Układ ma być czysto pompowy, sądząc po średnicach. Mogę się zapytać czemu naczynie musi być oddalone od pieca?
  • #11 11 Lut 2014 18:57
    Marcii
    Poziom 7  
    Jeżeli umieszczę naczynie nad piecem będzie na dworze a dwa metry dalej będzie na strychu.
  • #12 11 Lut 2014 22:52
    jack63
    Tak sie domyślałem. Bierz pod uwagę że naczynie może zamarznąć, a w zasadzie woda w nim.
    Jak pisał kolega
    Przy małej wysokości umiejscowienia naczynia i ... małych średnicach gałązek będziesz maił spore kłopoty z zapowietrzaniem instalacji i spore zmiany poziomu wody w naczyniu spowodowane włączeniem pompy.
    Rury gałązek za cienkie, jak pisali koledzy.
  • #13 12 Lut 2014 07:13
    gersik
    Poziom 29  
    Czytałeś co ci napisałem. Naczynie masz nisko i musisz je mieć po stronie ssawnej pompy to raz a dwa tak połączone naczynie jest nie zgodne z PN. Wracając do pytania, naczynie może być przesunięte o 2,5 metra od kotła tylko podłącz je prawidłowo.
  • #14 12 Lut 2014 12:32
    Marcii
    Poziom 7  
    A to będzie prawidłowo, naczynie będzie umieszczone na wysokości 300cm-350cm nad pompką.
  • #15 12 Lut 2014 14:06
    gersik
    Poziom 29  
    Nie odrobiłeś lekcji czy co? Wszystkie schematy rysujesz jednakowe i wszystkie źle. Masz dostep do internetu to poczytaj troszkę zanim cokolwiek narysujesz.
    http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
    Na rurach: bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej
    nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe
    zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole ich
    przekroju wewnętrznego.
  • #16 12 Lut 2014 16:00
    Marcii
    Poziom 7  
    Czyli jak pompę zamontuje na powrocie a nie na zasileniu i będzie dobrze.
  • #17 12 Lut 2014 17:15
    630176
    Usunięty  
  • #18 11 Mar 2014 20:02
    dziekan007
    Witam ... modernizuję instalacje C.O. i pozwolę sobie podpiąc się pod ten temat :) ...wymieniam rury metalowe na PP-r stabi alu oraz podejścia od nich na PEXach, chcę podejścia zrobić od dołu żeby pochować trochę rur ... czy taki układ jak na poprawionym foto będzie dobry...czy instalacja pociągnie takie coś ? Z góry dziękuje za Wasze opinie .
    Piec 50KW na budynek około 400m2 ...to jest tylko część instalacji na obrazkach ogólnie grzejników jest 3x więcej niż na projekcie ... zostawiam narazie żeliwne grzejniki
 Szukaj w ofercie
