Asus X550V - Pamięć RAM - jaką wybrać ?
blachunter 11 Lut 2014 18:52 4848 16
  • #1 11 Lut 2014 18:52
    blachunter
    Witam, posiadam laptopa Asus X550v. W lapku jest jeden slot na kartę pamięci, fabryczne 4 GB jest chyba gdzieś umieszczone na płycie głównej, ponieważ slot jest pusty. Ale w sumie to nie o to chodzi, tylko o to, żeby dobrać jakąś kość do tego właśnie lapka. Chciałem dokupić 4 GB, ale nie wiem za bardzo co wybrać, żeby ta dołożona pamięć dobrze współpracowała z tą wbudowaną.
    Screen z CPU-Z : Asus X550V - Pamięć RAM - jaką wybrać ?
  • #3 11 Lut 2014 19:26
    blachunter
    Model to VC. Nie powiedziałbym że jestem leniwy po prostu brakuję mi wiedzy. Na stronce którą podałeś nie wiele jest. Więc pytanie wciąż aktualne.
  • #4 11 Lut 2014 19:54
    kuferekczasu
    RAM size 4096 Mb
    Memory Technology DDR3
    Memory Frequency 1600 MHz
    RAM Maximum 16384 Mb
    Number of Total Memory Slots 2
    Memory Type: DDR3 PC3-12800, DDR3 PC3-14900, DDR3 (non-ECC)
    Maximum Memory: 8GB
    Slots: 1
    Możesz włożyć maksymalnie 8Gb w jednej kości do jednego slotu. Łącznie 16Gb. Aktualnie posiadasz 4Gb DDR3
    Edit: błąd w specyfikacji zaznaczony kursywą.
  • #5 11 Lut 2014 20:48
    blachunter
    kuferekczasu napisał:
    RAM size 4096 Mb
    Maximum Memory: 8GB
    Slots: 1
    Reszta w specyfikacji jak wyżej.
    Ok dzięki. Napisałeś że są dwa sloty pamięci ale po odkręceniu pokrywy pod którą znajduję się dysk twardy i sloty okazuję się że jest tylko jeden slot i do tego pusty. Więc gdzie jest drugi i dlaczego są tak bezsensownie rozmieszczone bo powinny być chyba obok siebie ?
  • #6 11 Lut 2014 21:36
    kuferekczasu
    Pierwsze podane dane miały błąd na stronie
    4Gb jest wbudowane. Zostaje 8Gb RAM max do jednego slotu.
    Podaj precyzyjne oznaczenie modelu.
  • #7 11 Lut 2014 22:14
    blachunter
    Asus X550VC - XQ007H - takie oznaczenie jest na obudowie nie wiem czy o to chodziło.
  • #8 11 Lut 2014 22:23
    wariato
    Jaki masz system ? Dokup drugą kość 4GB 1600MHz CL11.
  • #10 12 Lut 2014 07:56
    blachunter
    Ok dzięki za pomoc. Czyli jeśli 8gb to koszt 200 zł to nie jest tak źle.
  • #11 12 Lut 2014 08:27
    kuferekczasu
    Przy takiej ilości RAM system musi być 64bit
  • #12 12 Lut 2014 10:02
    wariato
    No trochę więcej niż 200... 260-280pln.
  • #13 12 Lut 2014 10:27
    blachunter
    No właśnie widziałem że 270 pln to muszę liczyć ale jeszcze nie wiem czy kupić 4gb albo 8gb. System to Windows 8.1 oczywiście 64bit.
  • #15 12 Lut 2014 12:59
    wariato
    Ja bym kupił drugie 4GB. Więcej niż 6GB do typowych zadań dla typowego użytkownika to jest dużo aż nadto. Sam mam 4GB w laptopie i 64bit system to maksymalnie zużywam 3-3.5GB przy kilkudziesięciu kartach w przeglądarce + jakieś programiki.
  • #16 13 Lut 2014 00:10
    blachunter
    Dzięki wszystkim za dobre rady. Decyzja podjęta kupuję 4gb i wystarczy :)
  • #17 13 Lis 2015 01:48
    ksysu22
    Podłącze się pod temat. Wszystko wiem jaką pamięc kupić jak zamontować itp. Tylko słyszałem że kości powinny być takie same( mam 4gb wbudowane i jeden wolny slot)symetryczne. Jednak czy będzie problem jeśli dokupię 8gb? Czy będzie duża różnica między 4 a 8? Różnica w cena nie wielka wiec co robić?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
