| Author |
Message
ziomal_87 Poziom 17
Joined: 04 Jan 2005 Posts: 403 Location: 51°47' N 19°28' E
#1
02 Apr 2005 17:59 Has³o na router :-( |
Witam mam oto taki problem Posiadam Router speedstream 5100 - series
i mam nastêpuj±cy problem zapomia³em has³a na niego i nie moge sie zalogowaæ Czy ktos wie jakie jest domy¶lne has³o na niego lub posiada instrukcje obs³ugi zale¿y mi na tym ¿eby go nie resetowaæ.
Za wszelk± pomoc dziekuje
| Back to top |
galaxy_938 Poziom 20
#2
02 Apr 2005 18:04 Has³o na router :-( |
Jak nie chcesz go resetowaæ to bêdzie cie¿ko :P
| Back to top |
batorejro Poziom 9
#3
02 Apr 2005 20:07 Re: Has³o na router :-( |
Sprobuj tym "LANguard Network Security Scanner"
| Back to top |
jaszkub Poziom 5
#4
03 Apr 2005 15:56 Re: Has³o na router :-( |
Je¿eli ten router jest na ³±czu DSL to prawdopodobnie podczas instalacji pobiera sobie nazwe i has³o z polpku.
| Back to top |
Borys85 Poziom 17
#5
04 Apr 2005 09:45 Re: Has³o na router :-( |
Pytasz siê o domy¶lne has³o, ale je¶li zmieni³e¶ to has³o na jakie¶ inne, to tamto przestaje obowi±zywaæ.
Jak kolega wczesniej wspomnia³: reset.
| Back to top |
Google
04 Apr 2005 09:45 |
| Back to top |
ziomal_87 Poziom 17
#6
04 Apr 2005 15:53 Has³o na router :-( |
Witam domyslne haslo to admin ale mam pytanie teraz jak je zmienic ?? moze ktos z was wie ?
| Back to top |
Max83 Poziom 2
#7
04 Apr 2005 16:20 Has³o na router :-( |
ja tez mam ten problem. Nie dziala mi haslo. Wiem ze po resecie moge je na nowo ustawic. Ale nie wiem jak ustawic sieci po resecie
| Back to top |
aciesielski Poziom 3
#8
11 Apr 2005 07:17 Re: Has³o na router :-( |
to zrzuc konfiga do jakiegos pliku wyedytuj go np te elementy dotyczace hasla i po resecie zaladuj starego konfiga.
Wiem ze to moze nie jest super dokladny opis, raczej pomysl bo nie znam Twojego routera ale ja tak kiedys zrobilem
| Back to top |
adamtbg Poziom 10
#9
11 Apr 2005 13:40 Has³o na router :-( |
Sprawdz login Admin i has³o Epicrouter.Powinno zadzia³aæ .
| Back to top |
Max83 Poziom 2
#10
12 Apr 2005 07:03 Re: Has³o na router :-( |
Nie dziala te haslo Epicrouter. Slyszalem takie cos ze dla dsl generowane jest haslo i ciezko jest je zdobyc. A zresetowac tez nie moge bez hasla. Da sie jakos tam wlamac czy cos?
| Back to top |
ziomal_87 Poziom 17
#11
12 Apr 2005 21:04 Has³o na router :-( |
chyba sie nie da :(
| Back to top |
coal_chember Poziom 17
Joined: 15 Sep 2004 Posts: 350 Location: Gorzów Wlkp.
#12
12 Apr 2005 21:22 Has³o na router :-( |
Ja mam pytanie odno¶nie AP, D-LINK DWL 900AP+, kupi³em go niedawno i uczê siê obs³ugi za³o¿y³em sobie hase³ko i te¿ niestety zapomnia³em, nie wiem jak siê dostaæ mam teraz do niego i drugie pytanie jak go zresetuje to jakie bêdzie has³o domy¶lne na admina, i jek nie straciæ ustawieñ sieciowych. Wiem ¿e w routerach CISCO mo¿na dostaæ siê je¶li siê zapomnie has³a ale jak jest w innych to niewiem.
Przepraszam za podpiêcie siê pod temat ale nie chcia³em robiæ nowego.
| Back to top |
Max83 Poziom 2
#13
16 Apr 2005 15:30 Re: Has³o na router :-( |
Czyli mam rozumiec ze w mojej sprawie nic sie nie da zrobic? :((
| Back to top |
ziomal_87 Poziom 17
#14
23 Apr 2005 14:25 Has³o na router :-( |
ehhhh te routery :( same z nimi problemy..
| Back to top |
KABE Poziom 11
#15
18 Aug 2005 16:38 Re: Has³o na router :-( |
Mam ten modem od 3 dni. Dobieram siê do niego :) Mile widziane opisy wcze¶niejszych do¶wiadczeñ w celach poznawczych
| Description: |
 Download |
| Filename: |
speedstream 5100.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
3.22 MB |
| Punkty: |
4.87 = 3.87 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
router Poziom 9
#16
18 Aug 2005 17:10 Re: Has³o na router :-( |
A prubowales BrutusA2.exe
| Back to top |
luk1401 Poziom 15
#17
09 Aug 2006 23:37 Re: Has³o na router :-( |
Ja mam taki problem, ¿e wogóle mój router nie chce siê zresetowaæ. Mam speedstreama 5100. Walcze z nim od kilku dni. Mo¿e razem wspólnymi si³ami co¶ zdzia³amy.
| Back to top |
cackoarek Poziom 19
#18
10 Aug 2006 12:01 Has³o na router :-( |
W pentagramach jest tak ¿e login: admin, has³o: password :) Mo¿e wam siê uda. Próbujcie :)
| Back to top |
Anna-Maciej Poziom 10
#19
10 Aug 2006 18:53 Re: Has³o na router :-( |
witam mia³em taki router has³o admin login admin ale resetowaæ nie polecam bo i tak nie da rady to g...
| Back to top |
marcin_koniuszko Poziom 14
#20
10 Aug 2006 19:02 Re: Has³o na router :-( |
| coal_chember wrote: |
Przepraszam za podpiêcie siê pod temat ale nie chcia³em robiæ nowego. |
Je¶li zreseujesz to stracisz ustawienia niestety :(
Po resecie logujesz sie jako "admin" a pole z has³em pozostawiasz puste.
Po resecie domy¶lne IP tego Access Pointa to "192.168.0.50"
POZDRO :)
| Back to top |
Google
10 Aug 2006 19:02 |
| Back to top |
Grzegi Poziom 5
#21
09 Nov 2007 01:02 Re: Has³o na router :-( |
SpeedStream 5100 z firmware TP po zresetowaniu do ustawieñ fabrycznych:
IP: 10.0.0.1
user: admin
has³o: ADmin
| Back to top |
JogiFP Poziom 10
#22
10 Jan 2008 21:05 Re: Has³o na router :-( |
Witam ,
mo¿e mi kto¶ powiedzieæ jakie jest has³o fabryczne routera PCI GW-AP11SP i jeszcze jedno jak mam zresetowaæ router?
| Back to top |
lord_adi Poziom 5
#23
10 Jan 2008 22:12 Re: Has³o na router :-( |
google.pl > default password (+ ew. nazwa urz±dzenia)
Mam nadzieje ¿e komu¶ siê przyda.
JogiFP spróbuj admin i has³o 0000.
D³u¿sze przytrzymanie reset nic nie daje? Od³±cz router i spróbuj pod³±czyæ go trzymaj±c reset przez ok 5 sekund.
| Back to top |
JogiFP Poziom 10
#24
20 Jan 2008 17:50 Re: Has³o na router :-( |
Ale gdzie jest ten reset , ja tam nigdzie nie widzê ¿adnego guziku :/
| Back to top |
buska3 Poziom 10
Joined: 19 Mar 2006 Posts: 55 Location: Aleksandrów Kujawski
#25
01 Mar 2008 14:51 Re: Has³o na router :-( |
Przycisk jest na odwrotnej stronie modemu.
Tam gdzie mo¿na go powiesiæ na ¶cianê.
Jest dziurka i trza co¶ cienkiego w³o¿yæ i przytrzymaæ 10 s.
i ju¿.
PS.
Wrzucam na forum firmware SpeedStream 5100 do niego od TPSA jakby kto¶ chcia³.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
SpeedStream 5100.rar |
| Contents: |
5100.img
See all... |
| Filesize: |
646.79 KB |
| Punkty: |
1.26 = 0.756 for transfer + 0.504 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Amanda Poziom 16
#26
04 Mar 2008 22:59 Re: Has³o na router :-( |
A to jest firmware do 4100 (annexA) - podobnie¿ to to samo co 5100 (sprawdzone na 4100 - dzia³a OK)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Firmware_4100A.zip |
| Contents: |
Handleid...100.pdf
, 4100A.exe
See all... |
| Filesize: |
1.6 MB |
| Punkty: |
2.914 = 1.914 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
04 Mar 2008 22:59 |
| Back to top |
piotrasd Poziom 1
#27
05 Mar 2008 09:12 Re: Has³o na router :-( |
Najnowszy soft znaleziony w sieci. Datowny jak sie nie myle na grudzieñ 2007. koncówka *A9Y
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Update_D240_A90_106-87_6190_v1r.exe |
| Contents: |
| Filesize: |
1.64 MB |
| Punkty: |
2.968 = 1.968 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Amanda Poziom 16
#28
05 Mar 2008 10:54 Re: Has³o na router :-( |
A nie jest to na 4200? (nie wiem, byæ mo¿e s± "kompatybilne")
| Back to top |
leonim Poziom 6
Joined: 06 Oct 2006 Posts: 17 Location: Bia³a Podlaska
#29
13 Apr 2008 09:14 Re: Has³o na router :-( |
Dziêki koledze Anna-Maciej dosta³em siê do routera MODECOM MC-420.Nie wiem co za palanty robili instrukcjê do niego.Modem oczywi¶cie nowy , a w instrukcji pisze ¿e aby siê dostaæ trzeba wbiæ user: admin password:trendchip.Ja dosta³em siê user:admin, password:admin.Dziêki.Ju¿ nie raz tylko na tym forum mog³em znale¼æ pomoc.Pozdrowionka.
| Back to top |
jack_zab Poziom 5
#30
30 Aug 2008 14:01 Re: Has³o na router :-( |
Ja niestety do swojego nie mogê dostaæ sie ani na admin ani na trend chip macie jakie¶ inne pomys³y jak wyci±gn±æ has³o?? dzisiaj kupi³em router
| Back to top |
