głośnik przenośny Audio Evolution By calisia
kremuald 12 Lut 2014 19:43 1899 2
  • #1 12 Lut 2014 19:43
    kremuald
    Mam problem. Kupiłem głośnik z biedronki który później mi upadł i wcale nie wydaje dźwięków. Cała płytka działa i nie wiem co to może być bo słabo się tym znam. Jeżeli zepsuł się głośnik to czy można to naprawić. Z góry dzięki :D
  • #2 07 Sie 2014 22:45
    _premium_
    Mam podobny problem jak kolega wyżej i podłączam się do tematu. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #3 25 Gru 2014 21:33
    marianm68
    Miałem identyczną sytuacje jak opisana w pierwszym poście.
    Odkręciłem podstawę głośnika (trzy śrubki ukryte są pod gumą przyklejoną do podstawy głośnika). "Elektronika" okazała się sprawna ale miernik pokazał przerwę w obwodzie głośnika. Zaznaczam że głośnik zamilkł po upadku. Postanowiłem dostać się do głośnika. Żeby to zrobić należy ostrożnie ale zdecydowanie podważyć cienki plastykowy pierścień (ten z siatką osłaniającą głośnik) - jest wklejony przy pomocy jakiegoś silikonu w ten metalowy pierścień i idzie to dość opornie ale "da się". Ja zacząłem próby od dolnego (od strony elektroniki) pierścienia i niepotrzebnie sponiewierałem obudowę głośnika.
    Po zdjęciu osłony głośnika okazało się, że jest on wklejony w obudowę na elastycznym pierścieniu (pewnie żeby poprawić brzmienie - taka konstrukcja).
    Zdemontowałem głośnik (oderwałem ten elastyczny pierścień od obudowy - klej podobny do silikonu) i okazało się, że oderwał się przewód od głośnika.
    Ze względu na "elastyczne" zamocowanie głośnika przy upadku oderwał się przewód który miał za mały margines luzu (przewód jest wklejony w przelotkę w obudowie). Wygląda na to że te głośniki ze względu na swoją budowę mogą być podatne na takie uszkodzenia.
    Ale poza tym to całkiem fajny sprzęcik.
    Załączam zdjęcie rozebranego głośnika głośnik przenośny Audio Evolution By calisia
Promocja -20%
Zamknij
tme
