Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Usuwanie trojanów...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Usuwanie trojanów...
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
reb
Post#1 Post from the author of the topic 02 Apr 2005 20:40
mam problem z trojanami komputer skanuje ad-warem.anty rojanem i nic nie pomaga za kazdym razem kiedy skanuje anty trojanem trojany siedza w portach,prosil bym o rade jak je usunac i czy przyczyna tych trojanow moze byc to ze przy kazdorazowym wejsciu do neta zmienia mi strone startowa np.jak ustawie onet to wpiepsza mi sie jakas ruska strona.
Chcial bym wiedziec jakim programem mozna wyeliminowac te trojany?
Przeniesiono z "Sieć Internet, Sieci LAN WLAN"
LEM
Back to top
boulli
Post#2 02 Apr 2005 20:56helpful post - solution
Re: Usuwanie trojanów...
Spróbuj odpalać tego typu programy w trybie awaryjnym.
Podejrzewam, że gdybyś poużywał funkcji szukaj to znalazłbyś sporo informacji na ten temat.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2005 20:56helpful post - solution
Back to top
Kolobos
Post#3 02 Apr 2005 21:03helpful post - solution
:arrow: reb
Wklej log z hijackthis.
Back to top
marek216
Post#4 02 Apr 2005 21:24
ściągnij sobi jakiś program antywirusowy pracujący pod dosem .
uruchom kompa z dyskietki i w dosie odpal antyvira
odepnij siec i wejdź w ustawienia internetowe : i ustaw sobie startówke przeleć jeszcze raz kompa bez wpie tej sieci programam do łapania szpiegów i będzie ok .
Back to top
prez8s
Post#5 02 Apr 2005 21:27
Poszukaj, tu jest o tym sporo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2005 21:27
Back to top
childmaker
Post#6 02 Apr 2005 21:47
Skoro non stop sie ujawnia, ściągnij sobie CWShredder z tej stronki bo podejrzewam ze masz CWS-a
http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe
Back to top
Redhot66
Post#7 03 Apr 2005 00:27
Kilka rad :
1. Wciśnij Alt+Ctrl+Delete i na zakładce "Procesy" poszukaj dziwnie wyglądających procesów, gdy już coś znajdziesz, sprobuj przez znajdź, wyszukać ten program, poczym go skasuj.
2. W Start, wybierz "Uruchom" i wpisz "regedit", poczym znajdź klucz : "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" i to co ci się niespodoba też skasuj.
3. Przeskanuj sobie cały komp tym skanerem http://www.pandasoftware.com/products/activescan/com/activescan_principal.htm
Jednak ja na twoim miejscu bym sformatował dysk, bo nigdy się nieda usunąć do końca trojanów
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Apr 2005 00:27
Back to top
childmaker
Post#8 03 Apr 2005 08:30
Redhot66 wrote:
Kilka rad :
A tu się z Tobą nie zgodzę. Gdyby tak było jak piszesz to każdy mniej więcej raz w tygodniu by robił format. Sposoby są na każdego trojana, tylko trzeba wiedzieć gdzie szukać i czego.
reb zajrzyj na tą stronkę. http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?s=2a6969fe7bc3bb333ec0c4eb27b45d7f&showforum=99
I zastosuj się do rady kolobosa. Bez tego to nie wiadomo w czym tkwi problem.
Back to top
wesol
Post#9 03 Apr 2005 10:54
Zainstaluj sobie Spybot - Search and Destroy, program jest darmowy.
Ściągnij uaktualnienie i włącz skanowanie. Program napewno coś znajdzie, urzyj opcji aby usunąć wszystkie badziewia, zrestartuj kompa przeskanuj jeszcze raz. Jeżeli okaże się że nadal coś masz, to w tym programi znajdziesz dokładny opis co to jest, wtedy wystarczy wpisać nazwę tego trojana, spywera czy czegoś innego w google i znajdziesz dokładnie jak go usunąć, najczęsciej trzeba usunąć kilka wpisów w rejestrze.
Jak ja złapałem kilka badziew zrobiłem tak i wszystko było spoko.
Back to top
daniiels
Post#10 04 Apr 2005 11:07
Dam dobrą rade bo mój kumpel też tak miał i pomogło!
Odepnij kabel od sieciówki, zrób pożądek na innych partycjach.
Potem format C:, zainstaluj od nowa system (i pamiętaj ze robimy to bez podłączenia do internetu). Następnie skonfiguruj go, wgraj stery, programy, może być SP2!
Teraz kumpel wgrał MKS Vir 2005 (skonfigurował mu firewalla i inne), ma osobno Ad-ware i ewentualnie inne antytrojana czy outposta!
Dopiero po pełnej konfiguracji podłącz kabelek od neta! Zobaczysz ile włamań zostanie zablokowanych po pierwszych 30 sek.
Od tamtej chwili nie ma problemów!
PS.Z tego co pamiętam MKS może skanować z DOSu!
Pozdro!
Back to top
slasz
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 05 Apr 2005 16:36
a ja przewaliłem wszystko avastem i ad-aware se tez za darmo i zapodałem szczepionki i jest czysty jak łza (chyba) objawy te same co ty
Back to top
yogibear07
Post#12 06 Apr 2005 11:07
avasta nie uzywalem ale ad-aware nie jest w 100% skuteczny. Mialem raz problem ze zlosciliwy DLLem ktory odswiezal "zle" wpisy w rejestrze jak je skasowalem, nawet przy pomocy programu typu ad-aware.
Pomogl mi dopiero spykiller. Wedlug mnie jest jhednym z najlepszych do tego programow, mimo ze jest shareware.
Jednak to nie stanowi problemu ;) wyswietla on wszystkie złe wpisy gdzie sie znajdują w rejestrze oraz pliki powodujace ich odswiezanie. Takze mozna wszystko skasowac. (Plik dll np w trybie awaryjnym_
Polecam tez dobrego antywira np Panda Antywirus. Teraz wydawany jest w z gazeta Expert CD(9,90 zl).
Ostatnio net mi bardzo wolno chodzil. Przeskanowalem spykillerem potem panda. Znalazlo chyba z 25 trojanow w javie i teraz internet i windows chulaja jak po reinstalacji systemu
Back to top
daniiels
Post#13 06 Apr 2005 11:47
Na wszystkie śmiecie jekie mamy z neta, pomaga skanowanie -usówanie z DOSu. Antywirus który ma taką opcje to niezastąpione narzędzie!
Wiele trojanów i robaków może uruchamiać sie równo, czy też przed systemem. Wtedy niektóre antyviry traktują je jak pliki systemu!
Polecam takie rozwiązanie!
Back to top
Kolobos
Post#14 06 Apr 2005 12:04
Nie widzicie, ze autor watku nawet sie nim nie interesuje i od napisania pierwszego postu nawet sie nie odezwal? Wiec chyba nie ma sensu pisac kolejnych postow.
Back to top
lampa
Post#15 06 Apr 2005 17:36
I tu nie Masz racji , pytającego nie ma ,ale jest wymiana informacji
i w sumie o to chodzi
pozdro
Back to top
Kolobos
Post#16 06 Apr 2005 17:44
:arrow: lampa
Wszystko juz dawno zostalo napisane i nie ma sensu pisac tego samego jeszcze raz.
Do usuniecia wszystkiego wystarczy www.google.pl gdzie mozna znalezc opisy i rady jak usunac wszystkie trojany, robaki, spyware itd.
Z programow wystarczy hijackthis, Killbox + ewentualne programy napisane specjalnie zeby usunac jakis konkretny typ trojana/spyware'u (i znowu klania sie google)
Ale to wszystko tez zostalo juz napisane wiec nie ma sensu pisac ciagle tego samego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Apr 2005 17:44
Back to top
lampa
Post#17 06 Apr 2005 22:33
Masz rację , ale są tacy którzy o tym nie wiedzą a jak nie wiedzą to
po to są takie strony jak ELEKTRODA (w necie jest prawie wszystko,po co
elektroda!!!)
pozdro
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Polećcie program anty wirusowy do trojanów i wirusów? (3)
Natychmiastowe instalowanie się trojanów po formacie (24)
Mam chyba kilka trojanów w swoim PC (2)
akcja open ? po wywaleniu trojanów (2)
Poczta Tlen zhackowana? Usuwanie nie działa. Komunikat Trwa usuwanie wiadomości. (2)
Proszę o pomoc w usunięciu trojanów (13)
IE nie działa po usunięciu trojanów. (7)
Proszę o pomoc w usunięciu Trojanów. (4)
Dużo trojanów nie moge otworzyc partycji (3)
PC muli, kilka trojanów, sprawdzenie loga. Jaki firewall? (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.29 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
