Przetwornica 12/230 V 500W
romoo 02 Kwi 2005 21:33 79549 100
  • Ups
  • #2 02 Kwi 2005 21:41
    avatar
    ekchm ten rdzen trafo to jest z blach ?????? jak to dziala wogole <straty w rdzeniu>
  • #3 02 Kwi 2005 22:13
    krymka
    Może jakiś schemat, i opis układu ??
  • #4 03 Kwi 2005 09:03
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    To działa na 50 Hz....Trafo przerobiłem z 15V na 11V, radiatory są chłodzone wiatrakiem od zasilacza komputerowego, przy poborze prądu z Akku 40 A są chłodne,przetwornica daje przebieg zmienny ale bardzo zaśmiecony, TV VCR CD DVD komputer, ładowarka komórki, wiertarka,lutownica transformatorowa wzmacniacz 2x120W chodzą bezproblemowo.Napięcie wyjściowe jest uzależnione o wejściowego i na żarówce 200W widać wzrost napięcia po przegazówce samochodem do którego przetwornica była podpięta. Napięcie mierzyłem w ten sposób: układ trafo 220/6V mostek kondensator, mierzyłem napięcie na kondensatorze po podłączeniu do sieci i przetwornicy.
    Moderowany przez Kwaczor:
    W tym dziale nie daje się prowizji
  • #5 03 Kwi 2005 10:03
    plik4
    tyyyy suuuper sprawa alew powiedz mi jak to dokladnie dziala pod wzmacniaczem ?? Chodzi mi o to czy sa jakies buczenia trzaski czy jakies inne smieci slyszalne ?? Ja mam alternator od stara on daje 45A max i 28V (nówka) mialem go sprzedac ale jak bym podlaczyl taka przetwornice to bym mial nawet fajny generatorek.
  • Ups
  • #6 03 Kwi 2005 11:31
    micho a
    plik 4 to moim zdaniem lepiej opchnij ten alternator a kup silnik trójfazowy np 1 kw zróh przekładnie i masz generator 3 fazowy i nie musisz żadnej przetwornicy robić a masz 3x220v :DD:
    co do autora niezłe duża moc tylko ja bym raczej robił na wyższą częstotliwośc niż 50 hz bo wtedy trafo by mniejsze było ale to moje niuanse :D:DD:
  • #7 03 Kwi 2005 13:57
    plik4
    tak tylko komu opchnac ?? Ale nie głupi pomysl ile kosztuje taki silnik 3-fazowy ??
  • #8 05 Kwi 2005 21:49
    romoo
    Jak z silnika klatkowego zrobić generator? hm
  • #9 05 Kwi 2005 22:15
    jarek3
    Interesuje mnie jaki prąd jałowy jest w tej przetwornicy( bez obciążenia). Robiłem takie przetwornice na SG 3525 opisane w Nowym Elektroniku nr 2/2001 i im większej mocy używałem transformatory - tym większy prąd pobierały na biegu jałowym(Trafo EI 180VA - 0,8A ; Trafo 300VA toroid. - 1,3A). Jak jest w tym przypadku?
  • #10 07 Kwi 2005 19:38
    romoo
    ==>jarek3
    mój pobiera ok 1,2 A przy 14,1 V ale duży może więcej, hehe.
  • Ups
  • #11 08 Kwi 2005 15:53
    Hefajstos
    Nie rozumiem, co się tak przyczepiliście o ten transformator z blachowym rdzeniem...
    Hefi
  • #12 08 Kwi 2005 16:35
    danielpoz
    no fakt bo po co wytwarzac napiecie 14V i nastepnie je przetwarzac na 220V
    ale z innej strony majac napiecie 14V w latwy sposob mozemy je zmagazynowac w akumulatorze co np.w polaczeniu z napedem wody lub wiatru(wiadomo zmiennym bo nie zawsze wieje ;-) ) mamy "stale zasilanie alternatywne
    oczywiscie teoretyzuje z tym wiatrem i woda ale wiadomo o co chodzi
  • #13 08 Kwi 2005 20:23
    plik4
    hehe prawda zasilanie alernatywne. Al eja mieska w bloku a nie w domku wiec mnie sie to nie sprawdzi. Aha ten alternator ma 40 A na 28V bo to jest nowka altelnator od STARA. a nei jak pisales (danielpoz) 14V. CZyli jak by chcial to wytworzy 1120W a nie 560W. Tak sie zastanawiam na cholere pchali tam takie cos. A nie wiem czy wiecie ale w Amerykańskim HUMMER'ze jes alternator 127A na 28V czyli daje okolo 3556W to jet potęga hehe niezle car audio na tym pojdzie.
    aha zapomnialem dodac takie przetwarznie mocy silnika na staly 28V a pozniej w 230V to jest sens bo nie trzeba ciągle kontrolowac obrotów silnika spalinowego.
  • #14 08 Kwi 2005 22:28
    danielpoz
    pisalem 14V ale to nie istotne bo chodzilo mi o sama ide rozwiazania i ewentualnego magazynowania energi
    a co do agregatu to jednak wszytkie sprzedawane maja bezposredni generator 220V a nie z przetwornica zreszta i po co skoro wieksze straty bo zadne urzadzenie nie ma 100%sprawnosci
  • #15 08 Kwi 2005 22:36
    Passat_EQ
    Projekt fajny bo juz nawoje były wiec sprawność trafa nie dostała tak strasznie w kość.
    Ale powiedzieć trzeba jasno ze dało sie to załatwić za pomocą rdzenia 45mm i ok 6 metrów drutu 0.75mm. Całość by sie zmiesciła na jednej płytce wielkości kalkulatora. I wazyła moze z 400gram.
    Ale to tez jest kawał roboty wiec tutaj gratulije pomysłu.
  • #16 08 Kwi 2005 23:03
    plik4
    co ?? Passat_EQ ja bym byl za opisanie takeigo czegoś bo chce zrobic taka przetwornice ale nie mam pojecia z kad trafo wziaźć takie duze. a ty dajesz bardzo ciekawa alterantywe i male wymiary. Jak mozesz to podaj jak to zrobic.
  • #17 08 Kwi 2005 23:12
    Passat_EQ
    zaraz podeśle kumpla bo mi sie nie chce kopiować tego co on napisał. Lepiej niech sam to zrobi.
    Ale osiąganie takich mocy jest normą.
    Nawet w zwykłych wzmacniaczach samochodowych. Ot nawet w zwykłym Boschmanie co mocniejszym...
  • #18 09 Kwi 2005 21:44
    plik4
    Passat_EQ ale my tu piszemy o uzyskaniu 230V zmiennego z 14-28 V stalego . A w wzmacniaczach samochodowych chyba nie jest uzyskiwane takie napiecie.
  • #19 09 Kwi 2005 21:53
    Passat_EQ
    Sorry. Mój błąd.
    Takie małe trafo jest mozliwe tylko wtedy gdzy częstotliwość prądu wyniesie ok 100khz.
  • #20 09 Kwi 2005 21:55
    plik4
    noo szkoda bo narobiles mi radochy z enei bede musial trafa szukac
  • #21 09 Kwi 2005 22:13
    Passat_EQ
    no ale jednak producenci jakoś korzystają z zasilaczy impulsowych i następnie robią z tego zmienne bo rozmiary przetwornic na 220 są za małe jak na ich moc.
    To jednak musi być taka jak ja mówie.
  • #22 09 Kwi 2005 22:17
    plik4
    ale tam juz inne technologie wchodza i jedno zwarcie i wywala jakies scalaki po milion nózek w druku powizchniowym. A tu zrobisz zwarcie i dopoki si enie nagrzeje to sie nic nie stanei a predzej akumulator wyczerpiesz.
  • #23 14 Kwi 2005 18:32
    romoo
    Dziś podłączyłem kuchenkę elektryczną 800W i grzała, napięcie podczas ładowania z alternatora spadło na akku do 11,2V, a ja bałem się że nużki IRF się przepalą jak bezpieczniki bo zamknęło wyblakły amperomierz 60 A.
  • #24 14 Kwi 2005 19:49
    Passat_EQ
    no to całkiem nieżle.
    Dodaj jeszcze po jednym irfz i bedzie ok.
  • #25 14 Kwi 2005 21:12
    romoo
    Myślę że klucze się mniej grzeją przy 50Hz niż przy 50 kHz,bo już by nie istniały przy rdzeniu ferrytowym , a tu chłodne, hm.
  • #26 14 Kwi 2005 21:23
    Passat_EQ
    Ja sądze ze te przetwy oryginalne dzialąją tak ze najpierw z 12V robi sie, przez trafo troidalne 100KHz, 220V stałego po wyprostowaniu. Z niego normalne tranziaki robią "muzyczke dla czajnikowych uszu" o f=50hz. 1kW to bedzie jakieś 5A przy 220V wiec pojedyncze tranziaki to wytrzymają.
    Mianowicie przetwa na 100kHz i 1200W będzie miałą postać dwóch rdzeni po 50mm srednicy i wadze moze z 300gram.
  • #27 14 Kwi 2005 22:13
    plik4
    TO by nie bylo glupie wziaść zrobic takei cusik tylko jzu odrazu na 2KW. Ale nie wiem czy dokladnie rozumiem ale chodzi oto aby przy 100Khz osiagnać zmienne 220V i sprostować to a pozniej zacząć modulowac jak w wzmaku audio??
    Wtedy to ma sens bo mozna bylo by zrobic super przetwornice tanim kosztem i niewielkich rozmiarów.
    CIekawi mnie ten projekt ale trzeba zalozyc nowy temat chyba aby si elektrodowicze wypowiedzieli. I ci co sie znaja pomogli w tym.
  • #28 14 Kwi 2005 22:20
    Passat_EQ
    sądze ze całą przetwa mogła by sie zmiescić w puszcze wielkości Twoich radiatorów i tych irf"ów. :)
    Pomijam to ze moznaby zrobić przetwe na 300v stałego a pózniej modulować to do 220V zmiennego i zastosować pętle sprzęzenia by te 220 zawsze było. Całkiem tak jak wzmak zasilany +/- 70V a potrafi dawać ciągle 30v sinusoidy na głosnik.
    Oczywiscie głonik ma 4 ohm a farelka 6 razy wiecej stąd moc tranziakó nie bedzie ogrmona.
  • #29 14 Kwi 2005 22:51
    lechoo
    Niekoniecznie, to kwestia odpowiedniego wysterowania bramek mosfetów.
  • #30 15 Kwi 2005 12:52
    Jogesh
    Owszem. Dałoby się. Widziałem nawet kiedyś schemat takiej przetwornicy. Miała też ładowarkę i działało to podobnie jak UPS, to znaczy zapewniało stałe zasilanie 220W. Najpierw kilka Mosfetów kluczowało, potem transformator, prostownik i nastepnie kluczowanie 50Hz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
