Uszkodzona zwrotnica - głośnik niskotonowy
ko5a 16 Lut 2014 15:28 1977 10
  • #1 16 Lut 2014 15:28
    ko5a
    czy ktoś mógłby poradzić co mogło paść w zwrotnicy?
    głośnik niskotonowy przestał wydawać z siebie dźwięki (wysokotonowy działa)
    myślałem że najnormalniej w świecie się spalił jednak po podpięciu go bezpośrednio do wzmacniacza działa dobrze.
    Nie wiem czy to oryginalna zwrotnica..
    kolumny mają etykiety: Magnat M200
    w środku są głośniki:
    - wysokotonowy: Nokia (LPKH 97/19/145 FKF) Moc: 85 Watt Impedancja: 8 Ohm
    - niskotonowe: Westra kw 160 1330 lub 1338? ostatnia cyfra zamazana.. podobno to samo co TVM
    jeśli nie uda jej się z reanimować to może doradzicie jaką zwrotnicę zakupić do takiego zestawu?
    po zwarciu tych dwóch lutów tak jak zaznaczone na czerwone na zdjęciu poniżej, przestaje grać nawet głośnik niskotonowy.
    za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki
  • #2 16 Lut 2014 16:03
    398216
    Usunięty  
    #3 16 Lut 2014 16:04
    Józio17
    W pierwszej kolejności kondensator 10µF/40V na zwarcie.
  • #4 16 Lut 2014 17:03
    ko5a
    dj-MatyAS, może źle się wyraziłem.. miałem na myśli, że jak na chwilę zostaną zwarte te dwa luty to kolumna całkiem przestaje grać.
    Józio17 czyli zewrzeć kondensator? Czy może kondensator ma zwarcie? Sprawdzę :)
    #5 16 Lut 2014 17:40
    398216
    Usunięty  
  • #6 16 Lut 2014 21:57
    ko5a
    bingo! :)
    faktycznie ten kondensator ma zwarcie, wylutowałem. Po podpięciu głośników kolumna zagrała.. jutro zakupię kondensatory foliowe.
    Tak przy okazji, warto wymienić jeszcze ten 4,7uF, póki jest wszystko rozbebeszone?
    Dzięki wielkie za szybką pomoc.
  • #8 17 Lut 2014 11:32
    398216
    Usunięty  
  • #9 17 Lut 2014 11:54
    ko5a
    tak co nieco kojarzę :) ale dzięki za przypomnienie bo faktycznie ciężko dostać taki sam..
  • #11 25 Mar 2014 10:58
    ko5a
    zakupiłem kondensatory te z linku wyżej.. już wszystko działa, dzięki wielkie za pomoc :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
