różnica pomiędzy LCD - samsung i9001 a 9000
Yankess14 20 Lut 2014 08:42 1080 4
  • #1 20 Lut 2014 08:42
    Yankess14
    Poziom 8  
    tak, bym był pewny. Ponieważ muszę zakupić wyświetlacz do Samsunga i9001 czy wyświetlacz z samsunga i9000 będzie pasował ? ponieważ cenowo te do i9000 są tańsze od i9001 ale w niektórych opisach znalazłem informację że to są 2 różne wyświetlacze a nie którzy piszą że to jedno i to samo. Proszę o podpowiedz.
  • #2 20 Lut 2014 09:16
    rtvkce
    Poziom 29  
    LCD może i to samo, ale korpus się różni. Rozumiem, że wymieniasz fullset?
  • #3 20 Lut 2014 09:34
    sm233
    Poziom 36  
    Ramka różni się tylko kolorem farby, z tego co pamiętam to przód od i9000 nie będzie działał w i9001, na odwrót działa ale trzeba przeprowadzać jeden zabieg aby działały przyciski dotykowe. Korpus niczym się nie różni.
  • #4 20 Lut 2014 14:05
    Yankess14
    Poziom 8  
    Planuje zmienić tylko LCD wymontować stary pęknięty z ramki i podłączyć nowy (panel dotykowy będę montował stary) jeśli go nie uszkodzę przy demontażu. I pytanie czy są jakieś różnice ? złącze ? albo rozmiar ? panel dotykowy pewnie jest podłączony najpierw do LDC a potem przechodzi na płytę główną ? i pytanie czy to będzie działać, może są jakieś różnice..?
  • #5 03 Mar 2014 14:04
    Yankess14
    Poziom 8  
    Wyświetlacz wymieniony (udało mi sie tanio kupić z demontażu oryginalny więc nie podkładałem zamiennika)
    Serdecznie dziękuje za wszystkie podpowiedzi i komentarze.
    Zamykam temat.
Promocja -20%
Zamknij
tme
