ZRK RM 222 elementy głowicy. - Cewki i trymery.
Sanjose 22 Lut 2014 13:44 7131 37
  • #1 22 Lut 2014 13:44
    Sanjose
    Zabrałem się za przestrojenie tego radiomagnetofonu.
    Mam jednak problem, mianowicie chodzi mi o cewki i trymery odpowiadające za strojenie. Patrząc na schemat i na płytkę urządzenia, nie mogę ich zlokalizować, spróbowałem więc odnaleźć je idąc "po ścieżkach" i nie jestem w 100 procentach pewny czy to są te co trzeba.
    Proszę o pomoc, gdyż nie chcę, kręcić nimi na ślepo, bo jedyne co można zrobić tym sposobem to pogorszyć parametry odbioru.
    Z góry przepraszam za wielkość zdjęcia, ale oryginalnie miało wielkość aż 16 megabajtów.
  • #3 22 Lut 2014 15:52
    Sanjose
    Schemat posiadam razem z instrukcją :). Chyba każdy kto ma ten magnetofon, wie ze schemat ma mało wspólnego z fizycznym usytuowaniem elementów i jest traktowany raczej orientacyjnie, dlatego założyłem ten temat, z nadzieją że wypowiedzą się w nim osoby które przestrajały ten sprzęt i nakierują mnie czy dobrze zaznaczyłem te elementy.
  • #4 22 Lut 2014 17:56
    radiogaga
    Serwisant
    Zdjęcie nie pozwala w pełni ocenić.Generalnie szukasz nie tego co trzeba.Po wylutowaniu dwóch kondensatorów jak w opisie stroisz oscylator i obwód pośredni.Oba jako jedyne są nawinięte(parę widocznych zwojów) srebrzanką na zewnątrz karkasu.Prawdopodobnie w agregacie (kondesatorze strojeniowym) wewnątrz są wbudowane trymery od strojenia góry pasma UKF.Widoczne mogą być od strony płytki.Zamieść ewentualnie lepsze zdjęcia.
  • #5 24 Lut 2014 12:51
    Sanjose
    Myślę, że to zdjęcie jest trochę lepsze :)
    Dzisiaj rozebrałem radio i tak:
    Wylutowanie C307 i C319: cisza w odbiorniku, brak jakiejkolwiek reakcji na kręcenie trymerami i cewkami.
    Wlutowanie C319 bez C307: powróciło stare pasmo, odbiór bardzo głośny nawet ze zdemontowaną anteną(!) brak jakichkolwiek zakłóceń w odbiorze, nadal brak reakcji na kręcenie trymerami i cewkami.
    Wlutowałem wszystko jak było fabrycznie i złożyłem do kupy radio. No i jestem w kropce. :|
  • #6 06 Mar 2014 17:42
    prazol
    Jaka była wartość wy lutowanych kondensatorów powinny to być 27pF, lub 33pF, może wy lutowałeś C308 zamiast C307.
  • #7 06 Mar 2014 18:37
    Sanjose
    C307 wynosi 3,3pF tak jest napisane na obudowie, chyba że to oznacza coś innego, według instrukcji przestrajania zlokalizowany jest on zaraz przy głowicy. Co ciekawe znalazłem kondensatory o pojemności 27pF, jeden pod kółkiem strojenia a drugi pod klawiszami wyboru zakresu, czyli ich położenie nie pokrywa się z instrukcją.
  • #8 06 Mar 2014 20:32
    prazol
    Jak 3,3pF to na pewno jest C308 (patrz na schemat), C307 łączy się z D301 i trymer 306. Trymera, może nie być bo jest narysowany linią przerywaną (patrz na schemat), szukaj diody, obudowę ma szklaną łatwo ją zlokalizujesz.
    Ten schemat z opisem przestrojenia to jakiś bubel, na schemacie radiomagnetofonu nie ma diody D301, znalazłem do 221 to, to samo.
    http://obrazki.elektroda.pl/8178852600_1394134256.jpg
    Na zdjęciu raczej nie są to okolice głowicy UKF, szukaj w innym miejscu, bliżej kondensatora strojeniowego.
  • #10 07 Mar 2014 14:25
    Sanjose
    Dzisiaj ponownie rozebrałem odbiornik, poprawiłem parę podejrzanych miejsc lutowniczych w okolicy kondensatora strojeniowego, i wydarzyła się ciekawa rzecz, radio odbiera teraz do 98,3 MHz (RMF Classic Warszawa) wcześniej odbierało do około 95,8 MHz(?) (RMF Maxx Warszawa) co mogło poszerzyć zakres? Zapomniałem dodać, że gdy nabyłem urządzenie, był w nim zamontowany konwerter FM na scalaku К174ПС1 (radio nie odbierało nic), może w serwisie gdy dostrajali odbiornik to coś pomieszali, sam nie wiem.
    Co do C307 to zamieszczę zdjęcie z kondensatorem który wylutowałem i wlutowałem spowrotem:
    I C319:
    Dwa kondensatory o pojemności 27pF(tak mi się wydaje), które opisał kolega wkret:
    ZRK RM 222 elementy głowicy. - Cewki i trymery. ZRK RM 222 elementy głowicy. - Cewki i trymery.
    Dzięki za odpowiedzi :D
  • #11 07 Mar 2014 15:55
    prazol
    To nie są te kondensatory, zobacz schemat, który dałem.
    C405 i 27pF to C408 zakres długie.
    Szukasz w złym miejscu.
    Daj zdjęcia kondensatora strojeniowego i okolic.
    Zwracaj uwagę na wartości, i z jakimi elementami łączą się, według schematu.
  • #12 10 Mar 2014 11:48
    Sanjose
    Udało się zlokalizować za radą kolegi prazol kondensator C307 (klucząc po ścieżkach). Jednak nadal mam problem z C319.
    Zdjęcia znalezionego kondensatora:
    Niestety ale nie mogłem wyjąć płyty głównej urządzenia (za krótkie kable) udało się ją tylko trochę wyciągnąć, więc cyknąłem fotkę z boku, gdyby było za mało zdjęć to mogę zrobić kolejne.
    Pozdrawiam i dziękuje za wskazówki, czekam na kolejne :D.
  • #13 10 Mar 2014 13:36
    prazol
    Jesteś blisko to gdzieś tam, ale ten zaznaczony kondensator to raczej C312 (33pF), ten co się z nim styka to wygląda na C308 (3,3pF). Ten wyżej i ustawiony poprzecznie do nich to, może być C307.
    Widoczna cewka to L305 z przylutowanym kondensatorem ( C 316- 200pF), a C319 też łączy się z tą cewką. Poszukaj trymera C318 który łączy się z tą cewkę i C319 musi być z nim połączony.Na zdjęciach nie widać trymerów, daj szerszy widok. Jak są te elementy to muszą być gdzieś tam w pobliżu, być może że ktoś je wy lutował.
  • #14 10 Mar 2014 14:34
    Sanjose
    Należy dodać, że odbiornik miał zamontowany konwerter FM na scalaku К174ПС1, radio wogóle nie grało (prawdopodobnie zwarcie w konwerterze) jednak chciałem żeby było wszystko w oryginale więc wymontowałem go i radio zaczęło grać (stare pasmo). Na drugim zdjęciu kilka kondensatorów nie posiada żadnych oznaczeń dotyczących pojemności, nie wiem czy uda mi się zrobić szerszy widok (płytka odchylona od chassis na tyle na ile pozwalają kabelki) gdyż przeszkadza plastikowe chassis urządzenia.
    Korzystam z tego schematu
    http://obrazki.elektroda.net/63_1269905398.gif
  • #16 10 Mar 2014 19:57
    Sanjose
    Jeśli chodzi o C307 to serdeczne dzięki, bo nie byłem pewny czy wy lutować drut czy kondensator, co oznacza 33 na jego obudowie? Pojemność? Samo wy lutowanie kondensatora C307 owocuje bardzo wysoką czułością i wzmocnieniem, drutu nie ruszałem, antena może być schowana do obudowy odbiornika, a urządzenie odbiera spokojnie Radio Nostalgię (które ma bardzo słaby sygnał) bez żadnych szumów (co zdziwiło mojego tatę :) ).
    Ten C319, ja wy lutowałem ten z pomarańczową kropką nad tym co Zaznaczyłeś, i całe pasmo a raczej zakłócenia i częściowy odbiór uciekło na początek skali.
  • #17 10 Mar 2014 20:16
    prazol
    Ten z kropką to nie wiem, raczej to nie C319, jaką ma wartość co na nim pisze.
    Spróbuj ten co zaznaczyłem, lub podaj co na nim pisze.
    A co z trymerem C318, nie ma go.
  • #18 10 Mar 2014 21:53
    Sanjose
    Ten z kropką ma liczbę 39.
    Kandydat wytypowany przez Ciebie ma 4,7.
    Są na nich same liczby bez żadnych liter.
    Trymer C318 powinien znajdować się obok kondensatora strojeniowego? Wszystkie trymery są pod klawiszami wyboru zakresów. Chyba że chodzi o te w metalowych trochę zardzewiałych obudowach.
  • #19 11 Mar 2014 08:26
    prazol
    To C320.
    To C313.
    Ten C319 łączy się z tym C313.
    Jak jest to musi być przylutowany do tej samej ścieżki co C313 (4,7pF), może jest od strony druku, szukaj na tej ścieżce.
    To są filtry, cewki, trymera pewnie nie ma i nie było.
  • #20 11 Mar 2014 11:33
    Sanjose
    Od strony ścieżek nie ma żadnego kondensatora, C319 według schematu ma 43 pF, u mnie na płytce niema kondensatora o takiej pojemności, może został zastąpiony mniejszym?
    Zaznaczyłem na zdjęciu domniemany C319:
    Kurde już sam nie wiem, płytka jest tak chaotycznie zmontowana, że tylko doświadczona osoba sobie poradzi, jak oni to składali w fabryce?
    W porównaniu do Zodiaka DSS 402 gdzie przestrojenie to banał, tutaj to istny kosmos :|
    Dodaję jeszcze parę zdjęć, z uniesionym chassis i jakąś pozostałością, którą teraz zauważyłem:
    ZRK RM 222 elementy głowicy. - Cewki i trymery. ZRK RM 222 elementy głowicy. - Cewki i trymery. ZRK RM 222 elementy głowicy. - Cewki i trymery. ZRK RM 222 elementy głowicy. - Cewki i trymery.
  • #21 11 Mar 2014 12:04
    prazol
    Ten to na pewno C308 (3,3pF), zostaw go w spokoju.
    Ten z pytajnikiem, po ścieżkach można sprawdzić, ale nie wygląda na C319, może go nie ma.
    Radio gra, bez C307 jest w paśmie, czy nie.
  • #22 11 Mar 2014 13:29
    Sanjose
    Bez C307 radio gra, na samym początku skali (87,5MHz - 88 MHz) słychać bardzo słabo radio zet i inne stacje z górnego UKF. Dobry odbiór zaczyna się od 89MHz (Radio Maryja) a kończy na 98,8MHz (PR Trójka) . To co oznaczyłem czerwonym kółkiem to wystający drut z płytki, znajduje się blisko zasilania więc nie należy się nim przejmować.
    Edit:
    Ok jest całe stare pasmo, przesunięcie odbiornika wyeliminowało zakłócenia, winne jest miejsce na którym stoi radio, dwa komputery i parę innych urządzeń.
  • #23 11 Mar 2014 20:04
    prazol
    Wygląda na to, że nie było C319 i trymera C318, lub źle szukasz.
    Jak chcesz przestroić na nowe to próbuj, przez delikatne ściskanie i rozciąganie L305, bez C307.
    Powinno się udać ustawić cale pasmo, wymaga to dużo cierpliwości.
    Te 87,5MHz - 88 MHz masz przy ustawieniu wskazówki na skali 65MHz- 66MHz, a 98,8MHz przy 74MHz, tak?
  • #24 11 Mar 2014 23:30
    Sanjose
    Dokładnie. Wcześniej przy 74 MHz było około 95,5 MHz, tyle że po moich kombinacjach (poprawienie kilku lutów na płytce) radio zaczęło odbierać do 98,8 MHz mimo iż nic nie ruszałem. Bardzo prawdopodobne jest to, że panowie serwisanci wylutowali część elementów wstawiając konwerter FM przez to jest nieco szersze pokrycie pasma, ale tego się raczej nie dowiem gdyż radio mam z drugiej ręki i nie wiem co działo się z nim wcześniej.
    Zdjęcia, które dodałem pokazują wszystkie elementy odpowiadające za FM. Z lewej strony kondensatora strojeniowego (patrząc od przodu na płytkę) właściwie nic niema poza paroma elementami z serii C5xx i R5xx.
    #25 12 Mar 2014 09:27
    prazol
    Próbuj rozszerzyć zakres odbioru tak jak pisałem L305, może się uda. L304 stroisz na najlepszy odbiór na środku pasma 98-100MHz. Jak się nie da to, może będzie trzeba zmniejszyć ilość zwojów L305 o 1zwój, i dodać C307 o mniejszej wartości.
  • #27 13 Mar 2014 08:41
    prazol
    Ten kondensator jest zbędny dla górnego pasma 88-108MHz.
  • #28 13 Mar 2014 10:53
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    wkret napisał:
    Trzeba go natychmiast usunac .
    Co ty nie powiesz. Poczytaj może najpierw o przestrajaniu tego modelu radia.
    Jeśli nie potrafisz pokryć całego pasma po wielu próbach, to spróbuj skrócić o jeden zwój L305.
  • #29 14 Mar 2014 12:16
    Sanjose
    Niestety, ale najwyższa częstotliwość jaką osiągnąłem z zachowaniem 87,5 MHz to zaledwie 100,1 MHz (Radio złote przeboje Warszawa). Jest jakaś możliwość ściśnięcia pasma bez skracania L305? Jak odbieram 101,5 MHz to ucieka mi początek pasma, czyli odbiera od 89,8 MHz (Radio Wawa Warszawa) lub trochę mniej.
  • #30 14 Mar 2014 13:11
    marian1981.02
    Nie. A to jakiś problem skrócić?
Promocja -20%
Zamknij
tme
