STX - Jaki głośnik stx do subwoofera domowego?
Audiofilek92 24 Lut 2014 18:21 2082 10
  • #1 24 Lut 2014 18:21
    Audiofilek92
    Witam serdecznie drogich forumowiczów i Administrację.
    Przymierzam się do zbudowania subwoofera aktywnego do domu. Chcę trochę potestować głośniki z seri STX. Mam juz wzmacniacz tda7294 w mostku z filtrem a teraz zastanawiam się nad wyborem głośnika. Chcę aby subwoofer był mały gdyż nie posiadam dużo miejsca. Przeglądając stronę STX zauważyłem ten oto głośnik http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=78424 w opisie widnieje taka informacja (Przykładowe aplikacje:
    1. system bass-reflex - 5L / 40Hz (f3~50Hz)
    2. system bass-reflex - 12L / 35Hz (f3~35Hz)
    No to 12 litrów mi pasuje tylko jak wyliczyć bassreflex. Wiem że w winiSD ale jak wpisałem parametry to wyliczylo mi br srednica 10cm dł 40cm więc raczej coś nie tak. Czy ten głośnik się nada? Jaki wy byście polecili z seri stx zwraacając uwagę na małą obudowę. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź:)
  • #2 24 Lut 2014 22:08
    Tomq
    Jeśli chodzi małe głośniki na subwoofer to innego wyjścia za bardzo nie ma.
    Wyliczony tunel nie jest niczym nadzwyczajnym, producent przewidział to, że taki BR będzie ciężko zmieścić w obudowie (choć można kombinować np z BR szczelinowym), więc do tego głośnika była dedykowana membrana bierna.
    Do "obliczania" obudów w WinISD wystarczą FS, VAS, QTS. Wynik, który zaprezentowałeś jest nieco zawyżony (to tylko symulacja), ludzie piszą, że wystarczy już 8cm średnica rurki.
    http://diyaudio.pl/showthread.php/16723-Sub-na-STX-GDN-17-200-8-SW-kilka-pyta%C5%84-laika
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1598603.html
  • #3 25 Lut 2014 14:59
    dominator8
    Witam. W przypadku tego głośnika oraz warunków odsłuchowych jakie posiadasz (mały pokój) zastosowałbym niewielką obudowę zamkniętą zestrojoną na Qtc=0.5. Kwestia częstotliwości granicznej F3 jest w tym przypadku sprawą drugorzędną. W małym pokoju uzyskanie częstotliwości z zakresu 30-45 Hz wiąże się z falami stojącymi, odbiciami od ścian i ogólnym pogorszeniem definicji basu. Dla strojenia, które zaproponowałem uzyskujesz doskonałą odpowiedź impulsową. Jeśli priorytetem miała być możliwie mała obudowa możesz zastosować strojenie Qtc=0.7, a mały litraż skompensować "poniekąd" mocnym wygłuszeniem obudowy. Poprawisz w ten sposób odpowiedź impulsową kosztem częstotliwości granicznej F3.
    Jeśli priorytetem miały by być filmy czy też muzyka elektroniczna, a kwestia jakości basu tzn. :pogorszenie impulsu, stosunkowo wysokiej dobroci (słabe odtwarzania stanów nieustalonych) czy też pogorszenie charakterystyk fazowych, rozwiązanie BR jest jak najbardziej na miejscu. Zyskujesz przy tym kilka dB więcej i o wiele lepsze zejście basu (niższa częstotliwość graniczna F3).
  • #4 25 Lut 2014 16:14
    Audiofilek92
    Dziękuję za tak obszerną odpowiedź. Subwoofer ten będzie służył do słuchania muzyki klubowej/elektronicznej z naciskiem na bas. Więc raczej zastosuje obudowe BR. Więc dominator8 jeśli mozna podałbyś mi litraż i wymiary BR jakie musze zastosować ??
    No i jakie jeszcze możecie polecić głośniki STX pamiętając o małej obudowie:)
    #5 25 Lut 2014 18:48
    dominator8
    Witam ponownie. Wskazany przez Ciebie głośnik idealnie nadaje się do małej obudowy. Parametrem, który na to jednoznacznie wskazuje jest jego objętość ewkiwalentna Vas=15l. Ponadto całkiem solidny napęd (mam tu na myśli wartość współczynnika BL=9,1Tm) przejawia się stosunkową niską dobrocią Qts=0,33 co (teoretycznie) jest jednoznacznym wskazaniem do budowy obudowy bass refleks.
    Pozwoliłem wykonać dwa osobne projekty do tego głośnika, które ja bym brał pod uwagę.
    1) Projekt obudowy zamkniętej dla Qtc=0.5 (mój faworyt)
    2) Projekt obudowy BR.
    Wskazany litraż podyktowany jest głównie racjonalnym wykorzystaniem portu bass-refleksu. Z symulacji wynika, że wskazaniem była by tu obudowa o pojemności 6,235l przy strojeniu 36,45Hz. Jednak dla takiego projektu występuje absurd bass-refleksu - znaczna długość wylotu w stosunku do jego powierzchni. Przy tak małym litrażu byłoby to wręcz niemożliwe do zrealizowania (moje rozważanie dotyczy oczywiście średnic wylotu rzędu 50mm lub więcej). W przypadku mniejszych średnic poniżej 50mm występowałaby znaczna kompresja dźwięku, która objawiała by się świstami itp.
    Mając na uwadze powyższe, przeliczyłem różne konfiguracje obudowy. Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłaby obudowa o pojemności 16l strojona na 40Hz. Dla takiego rozwiązania uzyskujesz dość płaską charakterystykę przenoszenia przy realizowanym bass-refleksie. Wysokie strojenie jakie przyjąłem za punkt obliczeń jest sensowne chociażby ze względu na niewielką średnicę głośnika. Ponadto jak zauważysz na przebiegach efektywna emisja basu ma miejsce aż do 35Hz co jest uważam w zupełności wystarczające.
    W dwóch zamieszczonych plikach masz kompletne projekty.
    p.s
    Ad. 1) Jeśli masz taką możliwość unikaj prostopadłych powierzchni gdyż są one idealnym środowiskiem do wytwarzania fal stojących. W przypadku obudowy zamkniętej mam ciekawy pomysł na znaczne osłabienie tego zjawiska nawet w przypadku prostopadłościennej obudowy. Obliczona wartość dobroci jest poniżej [i]Qtc=0,5
    co wynika z faktu mocnego wytłumienia obudowy. Wytłumienie wpływa na prędkość rozchodzenia się dźwięku wewnątrz obudowy w efekcie czego mniejsza obudowa wykazuje podobne własności co większa. Oczywiście różnice te są niewielkie i zależne od stopnia wytłumienia ale dla tak małych obudów spadku dobroci Qtc więcej niż 0,1 raczej ciężko się spodziewać.
    Ad. 2) W przypadku obudowy BR sugerowałbym prostopadłościenny kształt obudowy nie w kształcie sześcianu. Wylot bass-refleksu na froncie możliwie oddalony od głośnika. [/i]
  • #6 25 Lut 2014 20:01
    Audiofilek92
    Jesteś naprawdę wielki. Dziękuje za ogromne zainteresowanie moim problemem:) Powiem szczerze że zdecyduje się na obudowę zamkniętą poniaważ z BR zawsze miałem problemy. Świsty dudanienia nie przyjemny bas. Napewno wynika to z mojej nikłej wiedzy na temat obudów itp. Tylko czy przy closed bas w muzyce klubowej/techno będzie wystarczający??
    A co byś powiedział na ten głośnik ??http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=78042
  • #7 25 Lut 2014 20:30
    dominator8
    Co do natężenia wytwarzanego basu możesz być niemile zaskoczony (zależy czego oczekujesz). Mówię szczerze. Wytworzony ciśnienie nie będzie powalające. Mimo wszystko skłoniłbym się w kierunku obudowy zamkniętej ze względu na bez porównania lepszą jakość basu. Kultura brzmienia to podstawa by czerpać przyjemność ze słuchanej muzyki. Porównaj sobie charakterystyki z symulatora i zadecyduj sam.
    Zaproponowany głośnik : GDN-17/140/8 SK STX, wymagałby 3-krotnie większej obudowy (ze względu na VAS) by osiągnąć podobny efekt. Oczywiście uzyskałbyś o wiele gładszą charakterystykę częstotliwościową, niższe zejście ale jakim kosztem.. Jakbyś ten głośnik zaaplikował do obudowy 6l uzyskałbyś znaczne podbicie częstotliwości w zakresie Fc (częstotliwości rezonansu zestawu).
  • #8 25 Lut 2014 20:44
    Audiofilek92
    To raczej będe musiał zrobić większą obudowę bo mi naprawde zalezy na dobrym i mocnym basie mysle do 25litrów. Może uda się cos znaleźć z rodziny stx jak sądzisz ?
    Przemawia do mnie ten projekt co o tym sądzisz http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1939929.html ?
  • #9 25 Lut 2014 20:52
    dominator8
    Proszę nie mylmy pojęć. Odpowiednio dobrana obudowa zapewnia optymalne, mechaniczne warunki pracy głośnika. Przy pomocy różnych litraży można dowolnie kształtować charakterystyki częstotliwościowe, impulsowe i fazowe w zakresie małych częstotliwości. Podstawowym jej zadaniem jest jednak zapobieganie zwarciu akustycznemu. Podnoszenie poziomu SPL może odbywać się wyłącznie poprzez zwiększanie efektywnej powierzchni membrany oraz efektywnej mocy zastosowanego głośnika.
  • #10 25 Lut 2014 21:08
    Audiofilek92
    Źle troche napisałem. Chodziło mi o to że musze znaleźć inny głośnik z rodziny stx pracujący w większej obudowie bo zależy mi na mocnym basie :)
    Jak byś miał wybrać to który twoim zdaniem się najlepiej nadaje ??
    http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=72731
    http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=72733
    http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=73537
    http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=74895
    http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=76804
  • #11 26 Lut 2014 21:59
    Audiofilek92
    Poczytałem na forum i mam dylemat między 2 głośnikami:
    1)http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=72733
    2)http://ovh.nowyelektronik.pl/product.php?id_product=74895
    Moim faworytem jest numer 2 Co wy na niego?? Szczególnie zalezy mi na opini domiantor8 :)
    Taki zamierzam zrobić dominator8 wypowiadałeś się nawet na jego temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2750595.html a tu filmik jak on pracuje łądnie :)http://www.youtube.com/watch?v=wKgNlOuhSPc
Promocja -20%
Zamknij
tme
