Pralka Polar PFL1219 - Upalony programator L1799
mieszko1978 24 Lut 2014 21:30
  • #1 24 Lut 2014 21:30
    mieszko1978
    Mam upalony programator Whirlpool L1799 w pralce Polar PFL1219.
    Czy ma ktoś może schemat lub wie co jest na pozycjach:
    R085
    RV07
    C025
    C020
    TF01
    D013
    R020
    Dzięki z góry
  • #2 24 Lut 2014 23:04
    peter falk
    Specjalista AGD
    Aż tak upalony, że nie widać jaką wartość ma C020 :?: Wpisz w goglowe obrazki frazę "whirlpool lnk304" i masz odpowiedź jak na dłoni :)
  • #3 24 Lut 2014 23:07
    movzx
    Bo to "upalenie" to pewnie słynne-sławetne "okopcenie" które każdy amator wałkuje do znudzenia i wymiotów.
    Obym się mylił - prosimy zdjęcie, bo w ten sposób dyskusja nie ma sensu.
  • #5 25 Lut 2014 07:57
    mieszko1978
    Mój programator to L1799 opisy napraw które znalazłem dotyczą L1782.
    Między układami są wyraźne różnice w budowie
    U mnie uszkodzony został warystor RV07 nie mam możliwości odczytania jego wartości. Podobnie jest z elementami które podawałem wcześniej
    rezystor nie ma go - R085 - jaka wartość
    kondensator - C025 nie sposób odczytać wartości
    kondensator - C020 nie sposób odczytać wartości możliwe że opis dotyczy kondensatora 1000µF, 16V w takim przypadku konieczna wartość kondensatora z pozycji C021
    cewka TF01 tu odczytałem tylko EE13.... i TDK10
    dioda D013 - nie sposób odczytać wartość
    rezystor - R020 - nie sposób odczytać wartości
    Przy małych elementach nie tylko okopcenie ale i temperatura powodują problemy z odczytaniem
    Ale doceniam złośliwości - specjalistów.
  • #6 25 Lut 2014 10:26
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Zapomnij o tym
    to nie są złośliwości tylko cenne porady ;) dla amatora.
  • #7 25 Lut 2014 11:13
    mieszko1978
    Zdjęcie układu L1799
    Wylutowałem warystor ale brakuje opornika R085
  • #8 05 Mar 2014 10:52
    SLAW
    witam R085 -1Mom
    oznaczenia elementów RV 07 -S10K 275 ,
    C 025-opis 104 (100nF)
    R020 -22om
    D13 BYV27
    C020 330uF/25V
    mam taką płytę L1799 brak widocznych uszkodzeń jak R020 czyL003 Lnk 305 ma zasilanie za trafkiem TF01 napięcia zaniżone około1 -1,5 V na D012 i D013 .sprawdzam to poza pralką ,czy ktoś miał podobny przypadek ?
  • #9 03 Sie 2014 17:47
    adigold
    witam,
    Mam podobny problem jak SLAW. Brak widocznych uszkodzeń, a wyświetlacz nie działa. Po wybraniu programu na wyświetlacz wychodzi napięcie 1,7 V.
  • #10 06 Sie 2014 11:19
    SLAW
    witam okazuje się że brak startu zasilacza powoduje uszk dioda zenera 200V na
    pierwotnym nie ma całkowitego zwarcia , do sprawdzenia wylutować
  • #12 10 Sie 2014 13:55
    adigold
    Dziękuję za odpowiedź. Jak tylko ją sprawdzę to dam znać...
  • #13 14 Sie 2014 14:14
    Dayson
    SLAW napisał:
    Witam jest to dioda DZ06
    Witam, a jakie wartości ma ta dioda ponieważ nie mogę kompletnie odczytać a mam ten sam problem tzn. żadna dioda na panelu nie świeci. Dioda sprawdzona i puszcza w obydwie strony.
    To co udało się odczytać
    PK
    IN
    ?95?A - chyba
    1018
  • #15 16 Sie 2014 09:51
    Dayson
    peter falk napisał:
    1N5956B lub A
    Zamiennikiem dla tego jest DIODA_ZENERA BZX85C200?
  • #16 03 Paź 2014 00:52
    slawarek
    U mnie przetwornica próbkuje podejrzewam diode zenera na pierwotnej stronie trafa bo ma 156 om w obie strony, zastanawia mnie to trafo bo ma 6 om oporności a na innych postach znalazłem że ma mieć 8 om, mógłby mi kto podać ile ma mieć to uzwojenie pierwotne?
  • #17 16 Sie 2015 08:14
    patrimex
    Poziom 8  
    Witam,podczepię się pod temat.Programator przestał działać.Gdzie mogę znaleźć zamiennik elementu TF01?
    Pralka Polar PFL1219 - Upalony programator L1799 Pralka Polar PFL1219 - Upalony programator L1799
  • #18 16 Sie 2015 23:24
    peter falk
    Specjalista AGD
    To się nie psuje. Na zdjęciu wyraźnie widać, że uszkodzony jest LNK304, o którym jest wiele postów na forum :)
  • #19 21 Sie 2015 10:32
    patrimex
    Poziom 8  
    LNK nie jest uszkodzony ale został wymieniony i nadal pralka nie działa.
  • #20 23 Sie 2015 18:14
    peter falk
    Specjalista AGD
    Diody, rezystory i dławiki w okolicy przetwornicy zostały sprawdzone?
  • #21 23 Sie 2015 19:10
    TONI_2003
    Moderator
    Raczej nie masz na to szans, a ratuje Cię tylko jakiś mechanik AGD lub takowy zakład (odzysk z płytki PCB)...
    Jeśli to zdjęcie przedstawia ten wymieniony to nie jestem tego pewny, a nie wiem czy wiesz, że przy uszkodzonym TF01 i nie zachowaniu odpowiedniej technologii... Układ scalony często ulega ponownemu uszkodzeniu (włączenie sieci 230V) start przetwornicy :D
