Furby - Podzespoły mechaniczne
fhufeniks 25 Lut 2014 22:59
  • #1 25 Lut 2014 22:59
    fhufeniks
    Poziom 8  
    w ostatnim czasie zostałem "uszczęśliwiony" 13-oma sztukami Furby z różnymi usterkami. Niektórym nie świecą oczy, niektóre nie ruszają się ale reszta działa, inne nie wydają głosu. Z głośnikami sobie poradziłem ale teraz mam takiego z uszkodzonym silniczkiem.W związku z tym poszukuję obecnie silniczka do tej zabawki lub zamiennika, którym można by go zastąpić.
    Silniczek w Furby oryginalny ma następujące oznaczenia:
    OLS-1D390 i pod tym: 12 11 02 01.
    Ponieważ obawiam się, że mogą one być produkowane tylko na potrzeby Hasbro podaję wymiary: wysokość obudowy 12mm, średnica 24mm.
    Jeśli ktoś z kolegów wiedziałby czym można to zastąpić lub gdzie można taki kupić to będę wdzięczny za pomoc.
    Załączam linki do zdjęć:
    Furby - Podzespoły mechaniczne Furby - Podzespoły mechaniczne
  • #2 25 Lut 2014 23:11
    Frog_Qmak
    wygląda podobnie do silników stosowanych w napędach CD do wysuwania tacki, może uda Ci się tam znaleźć odpowiedni :)
  • #4 26 Lut 2014 12:02
    fhufeniks
    Poziom 8  
    Dziękuję za szybką pomoc. Przystępuję do szukania, jeśli coś znajdę co by pasowało to napiszę, może się komuś przyda taka informacja.
    Martwi mnie tylko jedna rzecz: przeglądałem stronę:
    http://www.dhgate.com/wholesale/search.do?act...us=&searchkey=dc+motor+6v&catalog=#homesearch
    i niepokoi mnie trochę różnorodność parametrów zbliżonych silniczków,tzn. RPM, mocy itp. :cry:
    Czy można jakoś zmierzyć parametry silnika ze zdjęć z 1 postu? Nie jestem niestety elektronikiem i nie znam się na tym a chciałbym, żeby Furby po wymianie silnika zachowywał się normalnie a nie stał się np. flegmatykiem albo "nadpobudliwym" stworem. I tak już jest z niego gaduła,jak nie przymierzając niektóre kobitki... :D
  • #6 26 Lut 2014 23:16
    fhufeniks
    Poziom 8  
    Dziękuję za podesłane linki. Silniczek z pierwszego linka z grubsza wymiarami pasuje (po przeliczeniu z cali na mm).Na scalaki .pl znalazłem podobne ale niestety okazało się,że nie mają ich już w ofercie, a obie pozycje to ten sam silniczek( http://scalaki.pl/search/1 ). Ze względu na koszty wysyłki i czas dostawy wolałbym znaleźć coś u nas w kraju. Poza tym ze wszystkimi formalnościami jest dużo łatwiej. Jestem, jak napisałem, bardzo wdzięczny za linki ale może ktoś ma namiary na jakiś sklep/hurtownię w Polsce? Nie sądzę, żeby tego nie można było znaleźć w kraju.
  • #9 27 Lut 2014 10:21
    1 PAWEL
    Może ten -
    silnik DC 3500 obr/min 6V RF-300FA (4006853756)
    Furby - Podzespoły mechaniczne Furby - Podzespoły mechaniczne Furby - Podzespoły mechaniczne
  • #10 02 Mar 2014 22:55
    getto2
    Poziom 8  
    Hej,
    kolega prosi o pomoc a ja poproszę kolegę o pomoc, poradziłeś sobie z głośniczkami?
    Furby Boom mojego syna zaczął charczeć, albo i wcale nie gada... rozkręcałem go ale nijak do głośnika nie mogę dojść. Opleciony jakimiś taśmami "aluminiowymi", strach to odlepiać...
    Może to jedynie jakiś kabelek? Ale jak tam się dostać? Podpowiesz?
    Problem z dźwiękiem ma jeszcze niejaki Argo211 pod tym tematem:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic680151.html
    może też coś skorzysta z podpowiedzi?
    Awaria zabawki to rzeczywiście dramat, szczególnie jak chłopak kupił za swoje pieniądze długo oszczędzane. Serwisów zero i tata musi wszystko potrafić ;(
    Dzięki na zaś
    Rob.
  • #11 03 Mar 2014 09:33
    fhufeniks
    Poziom 8  
    Rzeczywiście rozebranie tej zabawki wymaga cierpliwości. Spróbuję krótko opisać jak się do głośniczka dostałem (opis dotyczy zabawek nowszych-2012 w górę, te starsze miały inne konstrukcje):
    1. Odkręcamy pokrywę baterii
    2. Patrząc od dołu widzimy kilka śrubek wokół miejsca na baterię, należy je odkręcić i zdjąć plastikowy pierścień trzymający futerko
    3.Odciągnąć futerko do góry-znajdziemy pod nim, z tyłu zabawki aluminiową folię przyklejoną taśmą bezbarwną. Przecinamy ostrym nożykiem taśmę w miejscu gdzie kończy się folia aluminiowa, wokół folii.
    4. Delikatnie podważamy folię aluminiową od strony gdzie nie ma kabelka i delikatnie odklejamy całość.Zabezpieczamy lepką stronę np. folią żeby można było klej wykorzystać do przyklejenia z powrotem.
    5.Futerko wokół uszu i oczu jest przyszyte do plastiku, który zamocowany jest do obudowy na wypustki z zatrzaskiem.
    6. Plastik do którego przyszyte jest futerko wokół oczu dodatkowo jest przykręcony dwoma śrubkami przy oczach. Znajdziemy je pod futerkiem przy oczach i odkręcamy.
    7.Na głowie też jest pasek folii aluminiowej tylko mniejszy. Też go odcinamy wokół i odklejamy.
    8. Patrząc z tyłu znajdziemy tam cztery śrubki: dwie na wysokości bioder i dwie między uszami. Odkręcamy je, po czym zdejmujemy tylną część obudowy. Kiedy to nam się uda głośniczek będzie można już wyjąć bez problemu. Wyjmujemy go i odłączamy kostkę.
    Wyjmujemy go z dodatkowej obudowy.
    Głośniczek ma oznaczenie YD 36 0,5w 16om:
    http://allegro.pl/glosnik-miniaturowy-plaski-yd36-0-5w-16om-36mm-i3989066810.html
    Dzisiaj je odbieram i napiszę czy to te i czy działają.
    Do powyższego opisu postaram się załączyć zdjęcia ale to za parę dni. Teraz tak szybko opisałem procedurę, mam nadzieję, że pomoże.
  • #12 03 Mar 2014 15:39
    getto2
    Poziom 8  
    Super, dzięki!
    Pozwolę sobie poczekać na fotki i opinię o głośnikach, dwa razy nie będę rozkręcał na części pierwsze, szczególnie przeraża mnie to rozcinanie tasiemek. Ważne aby potem złożyć i posklejać jak było, bo naprawię głos a zepsuję inne czujniki...
    Dzięki jeszcze raz i czekam.
    Rob
  • #13 03 Mar 2014 22:30
    fhufeniks
    Poziom 8  
    1 PAWEL dzięki za rysunki. Przemierzyłem silniczek oryginalny:
    średnica: 24,3mm, grubość: 12,45mm, długość ośki (wystająca poza obudowę): 14mm, średnica ośki: 2mm. W tym, który zamieściłeś ośka jest trochę za krótka.
    Znalazłem taki i wygląda na ten, który tam jest oryginalnie - ze względu na przylutowaną z tyłu płytkę do takich właśnie wypustek):
    http://www.aliexpress.com/item-img/Mabushi-RF...me-Appliance-car-repair-parts/1141332175.html
    Co do głośniczka: głośniczek założyłem i Furbik "odżył". Gada prawie normalnie tzn. wydaje mi się, że ma troszkę wyższy głos (tak trochę mocniej "wwierca się w mózg") i jakby ciut mniej w nim głębi jak poprzednio ale to ledwo zauważalne różnice. Poza tym głośniczek : YD 36 pasuje doskonale: ciasno się trzyma w obudowie i nie ma opcji żeby w niej latał. Także polecam.
    Temat silniczka dalej aktualny.
    Proszę o pomoc w znalezieniu dostawcy w kraju.
  • #14 04 Mar 2014 19:19
    getto2
    Poziom 8  
    OK!
    (Przypominam, że mój Furby to najnowszy BOOM.)
    W moim mieście ten głośniczek 5PLN dostępny od ręki.
    Kupiłem po robocie i właśnie zakończyłem stresujące montowanie. YD36, 16 Ohm, 0.5W. To jakiś standardowy głośnik. Jest cieńszy od oryginału ale wpasowuje się wyśmienicie! Działa i nie widzę mankamentów.
    Oryginał ma napisy BE 16Ω0.5W
    Stres i poganianie przez syna nie pozwoliło na robienie fotek. Napiszę tyle, że taśma aluminiowa jest dość delikatna. Pomysł na naklejenie folii (grubszej) po odklejeniu jest niezły bo futerko może się poprzyklejać.
    Do głośnika wlazłem na chama. Plastik jest dość mocny w przeciwieństwie do zatrzasków usznych, które wydają się zaraz pęknąć. Odpiąłem zatrzask uszny i oczny ale nie znalazłem śrubek i w zasadzie mogłem nie odpinać. Zacząłem mocno podważać otwór głośnikowy (oczywiście po odklejeniu taśmy i odkręceniu tej jednej śrubki z wierzchu) rozpychając miejsce przyśrubowania i jakoś wylazło. Nie odpinałem kostki, nie chciała wyjść, rozlutowałem stary i przylutowałem nowy zgodnie z byłymi kierunkami. Montaż był trudniejszy ale UDAŁO SIĘ!
    Najlepszy jest widok syna i komentarz małżonki ;)
    Dzięki za pomoc!
    Chętnie pomogę innym, piszcie. Czy w tym temacie? fhufeniks nie masz nic przeciwko?
    Rob
  • #15 05 Mar 2014 00:01
    fhufeniks
    Poziom 8  
    Ależ skąd getto2! Wszystko dla dobra dzieci! I tych komentarzy małżonek... :D
    Aha, tego chyba jeszcze nie pisałem, że rzeczony głośniczek ma 36mm średnicy-jako informacja uzupełniająca. Faktycznie wchodzi ciasno, trzeba uważać, żeby nie uszkodzić membrany i wpasować go równo.
  • #16 17 Kwi 2014 20:36
    Mirtonka
    No i musiałam się zarejestrować :-)
    Od czasu do czasu tylko czytywałam i muszę przyznać, że wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Do rzeczy:
    skorzystałam z porad i wpadłam na pomysł, że przy niskich finansach też mogę kupić dziecku Ferbiego, kupiłam z uszkodzonym głosem i miała być "prosta" naprawa wymiany głośniczka. Kupiłam polecany głośnik, znajomy wymienił i ... nic. Powiedział, że był niedziałający, ale prawdopodobnie poszło coś jeszcze, może od spięcia. Furby wszystko robi, reaguje na głos i na dotyk, nawet współpracuje z aplikacją, i o dziwo mogę czytać, co on "mówi" choć nie słychać. Jest po polsku, ma w środku naklejkę polską. Jest to wersja standardowa 2012 - cały jednokolorowy. Pomocy, co teraz? Chciałam oszczędnie a wyszło tragicznie... Może jakieś rady Panowie? Ktoś mi powiedział, że jakieś przeprogramowanie może pomóc. Jakie??
  • #17 17 Kwi 2014 21:48
    mario s.
    Witam Panią :D
    Co do braku głosu to nie zaczynamy od przeprogramowania , tylko od sprawdzenia tranzystorów mini-wzmacniacza , który realizuje siłę głosu , a być może wzmacniaczem jest układ scalony , tak czy inaczej trzeba sprawdzić czy ten tor jest sprawny i czy idzie na niego jakiś sygnał :?:
  • #18 10 Wrz 2014 14:41
    themystic
    to gdzie tego szukac Panie kolego? ktory to element? moge porobic foty.
  • #20 11 Wrz 2014 13:33
    themystic
    mario s. napisał:
    Wrzuć foto płytki :idea:
    a prosze bardzo.
  • #21 11 Wrz 2014 18:22
    mario s.
    Zaznacz w które złącze wpięty jest głośnik .
    Poza tym czy Ty też masz usterkę w postaci braku głosu w tej zabawce ?
    Jeśli tak to czy sprawdzałeś głośniczek podłączając go do jakiegoś innego źródła np. pod wyjście słuchawkowe tel. komórkowego ?
  • #22 11 Wrz 2014 20:14
    wojtek 9007
    Witam - głośnik wpięty jest w brązowe gniazdko - znalazłem w sieci.
  • #23 14 Wrz 2014 13:03
    themystic
    jasne, glosnik jest OK. wpinany w brazowe zlacze.
  • #24 21 Gru 2014 18:59
    16misiek90
    Jak naprawa-wymiana silniczka - pasuje ?? U mnie mam problem związany z tym, że silnik jakby miał zbyt mało siły by poruszać mechanizmem furbiego.
  • #25 31 Gru 2014 15:09
    PiotrP5
    Aby nie zakładać nowego tematu zadam pytanko tutaj
    Czy jest jakiś sposób na przeprogramowanie go by nauczył się języka polskiego .
  • #26 01 Sty 2015 23:00
    st_ok_ro_ta
    Prosze pomóżcie mój Furby jest zepsuty. nie wiem czy coś można z tym zrobić. Kiedy sie uruchomi ma zmieniony głos szybko przechodzi w stan uśpienia, działo się tak kiedy baterie miały dość. niestety to nie to kupione nowe baterie a zwierzak dalej nie funkcjonuje prawidłowo. pomóżcie
  • #27 07 Sty 2015 21:01
    1903379
    Usunięty  
  • #28 23 Sty 2015 08:38
    hrafa
    Użytkownik obserwowany
    Witam czy ktoś znalazł zamiennik silniczka do tego zwierzaka?
    Mojej córki freby ma taką przypadłość że mówi ale nie porusza się (w momencie poruszania teraz wydaje brzęczenie) i za chwile wyłącza się.
    Proszę o posty
  • #29 06 Lut 2015 20:13
    pufa4
    Witam mam podobny problem jak hrafa furby mojej córki zachowuje się identycznie ma ktoś już jakąś receptę na tego skubańca
  • #30 12 Lut 2015 16:30
    16misiek90
    No i udało się .....
    Namolność i pytania dziecka wzięły górę i zabrałem się za tego zwierzaka. Efekt super działa, jak z fabryki. Też miałem problem z głośniczkiem - wymieniłem i silnikiem to było trudniejsze, gdyż trzeba było znaleźć dawcę, a okazał nim się CD-Rom Samsunga:
    silniki były niemal identyczne, różniły się długością ośki i miejscem wyprowadzeń zasilania, podrzucam parę zdjęć może się przydadzą:
    oryginał silnika
    jeszcze raz oryginał "JLS 1D390" DC 6V, 1,6W
    porównanie obu ( na dole dawca)
    sam dawca
    i różnica w długości ośki - póki co cały dzień działania bezproblemowy.
    no i uśmiech dziecka - bezcenny .... :D
