Włączanie komputera PC za pomocą telefonu
czorcik1990 25 Lut 2014 23:50 10173 19
  • #1 25 Lut 2014 23:50
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Witam serdecznie, przeszukałem sporo forum jak i internetu ale po długich poszukiwaniach rozwiązania zdecydowałem się poprosić o pomoc.
    Przechodząc do sedna, chciałem stworzyć układ który za pomocą telefonu komórkowego tak jakby zwierałby styki przekaźnika i odpalał komputer. Przekopałem masę tematów poruszanych na różnych forach gdzie w większości przypadków polecano rozwiązać układ metodą mechaniczną z wykorzystaniem silniczka wibracji, lub mechanizmów z zapachów BRISE. Ze względu na to, że elementy mechaniczne są często zawodne a akurat nie mam zbędnego zapachu do wykorzystania, drążyłem dalej temat i znalazłem schematy rozwiązań za pomocą transoptora (PC817) lub tranzystora (BC547). Poniżej przedstawiam układy do jakich się zastosowałem:
    Niestety po połączeniu układów okazało się że transoptor ani tranzystor nie otwiera się. Wydaje mi się, że jest to kwestia za małego prądu lub napięcia (na wyjściu wibracji z telefonu jest ok 1V i 5mA). Model telefonu jakiego używam to Nokia 3200.
    W celu uniknięcia nieporozumień chciałbym jeszcze wyjaśnić po co tak na prawdę potrzebny mi taki układ. Posiadam stary komputer, z którego za pomocą LPT włączam i wyłączam urządzenia w domu u starszej osoby. Komputer jest połączony z internetem za pomocą modemu USB a ja steruje sobie wszystkim z pulpitu zdalnego - tak w największym uproszczeniu. Rozwiązanie może dość zagmatwane ale pozwala mi w prosty i tani sposób kontrolować co się dzieje za pomocą kamerki podpiętej do kompa oraz włączać i wyłączać urządzenia. System włączania komputera telefonem ma być dopełnieniem tego wszystkiego i chciałbym go zrobić jak najmniej awaryjnym przy zachowaniu jak najniższych kosztów. Sprawę niechcianych połączeń mam rozwiązaną, więc to nie sprawia w tym przypadku żadnego problemu.
    Będę wdzięczny za wszystkie sugestie i pomysły. Pozdrawiam
  • #2 26 Lut 2014 07:33
    sliver1
    A może lepszym rozwiązaniem było by ustawienie w biosie opcji zasilania na "zawsze włączone" i wtedy PC w przypadku zaniku zasilania uruchamiał by się ponownie automatycznie, ewentualnie wymiana płyty jeśli nie masz tej opcji lub nowy bios.
    Weź tez pod uwagę, że każde przypadkowe połączenie czy sms reklamowy na numer w telefonie może skutkować włączeniem/wyłączeniem kompa. Sprawdź też ile V pojawia się na podświetleniu klawiatury w telefonie.
    Zerknij też na taki kit - http://sklep.avt.pl/zdalny-przelacznik-gsm-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html
  • #3 26 Lut 2014 12:11
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Widzę że kolega nie przeczytał do końca tego co napisałem. A pisałem że sprawę niechcianych połączeń mam rozwiązaną. Płyta niestety nie ma opcji wake-on-lan ani podobnych. Sytuacja w której komputer chodzi 24/7 nie wchodzi w grę z dwóch powodów:
    - jak już napisałem jest to starsza osoba a wiadomo że prąd tani nie jest,
    - łączę się z internetem przez modem USB na kartę sim wiec generowałoby to niepotrzebne straty w pakiecie internetowym.
  • #4 26 Lut 2014 16:50
    kicajbas
    Układ z transoptorem nie wypali, bo wew. dioda przy napięciu 1V nie zaświeci.
    Proponuję najpierw sprawdzić, czy klucz tranzystorowy na BC547 "pobudzany" z innego źródła uruchomi Twój komputer ( baza przez rezystor do np. bateryjki 1V5).
    Jeśli tak to dla poziomu 1V też powinien zadziałać, chyba że problemem jest czas otwarcia tego klucza ( silniczek raczej pulsuje niż stale się kręci ) - wymagałoby to zastosowania jakiegoś układu podtrzymującego to napięcie na kilka sek; coś na NE555.
    Może warto rozważyć propozycję kol.sliver1 - napięcie z podświetlania.
    Ale najpierw sprawdź działanie samego klucza.
    Pozdr.
  • #5 01 Mar 2014 17:33
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Trochę mnie nie było ale do rzeczy. nie dałem rady podłączyć się do podświetlenia klawiatury, ponieważ dojście było dość trudne a ja paluchy mam raczej do mechaniki niż elektroniki :)
    Mimo wszystko problem rozwiązany. Pomogło podłączenie układu z tranzystorem i wysłanie wiadomości SMS. Nie wiem czy wcześniejsze niepowodzenia były wynikiem jakiś błędów w podłączeniu układu, może rzeczywiście sygnał wibracji podczas połączenia był zbyt krótki, przez co tranzystor nie zdążył się przełączyć. Najważniejsze że się udało.
    Dzięki za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.
  • #6 02 Mar 2014 19:33
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Witam ponownie. Mimo wszystko pojawił się jeszcze jeden problem. Zmontowałem wszystko w komputerze i układzik działa ale tylko jeden raz. Jak wyłączę komputer od strony systemu to układ nie chce zadziałać ponownie. Jeśli jednak wyłączę komputer z zasilania i ponownie podepnę to znów mam możliwość jednorazowego włączenia komputera. Wygląda to tak jakby tranzystor się załączał za pierwszym razem i nie wyłączał po zniknięciu napięcia po stronie bazy.
    Macie może jakieś sugestie związane z takim zachowaniem tranzystora?
  • #7 04 Mar 2014 07:19
    kicajbas
    Myślę, że trzeba tranzystorem sterować jakiś kontaktron ( lub przekaźnik, ale jest większy ) a jego styki niech robią za wyłącznik.
    A może wystarczy bazę tranzystora dodatkowo połączyć rezystorem z masą.
    Testowałeś ten klucz tranzystorowy tak jak sugerowałem?
    ...wtedy będziesz wiedział "kto zawinił" - klucz, czy komórka.
    Pozdr.
  • #8 04 Mar 2014 19:13
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Zrobiłem próbę baterią i okazuje się, że na baterii wszystko działa bez problemu. Mam jeszcze do dyspozycji przekaźnik 5V DC który kupiłem w sobotę, więc spróbuje układu o którym piszesz. Poszukam też jakiegoś większego napięcia w telefonie, może uda mi się coś znaleźć. Dzięki za odpowiedź jakbyś miał jeszcze jakieś pomysły to daj znać.
    Pozdr.
    Próbowałem z przekaźnikiem i dalej nic. Co gorsza, po próbie z baterią PC nie włącza się już w ogóle na sygnał z telefonu (wymieniłem jeszcze w międzyczasie kabelki prowadzące od styków z wibracji na inne - trochę grubsze)
    Próbowałem też podłączyć przekaźnik bezpośrednio do telefonu, ale niestety chyba jest za małe napięcie żeby go przesterować. Słuchać co prawda że się w środku rusza (dźwięk podobny do wibracji telefonu) ale nie odpala PC.
    Co najciekawsze zmieniałem dźwięki w telefonie, bo w zależności od dźwięku wibracja działa inaczej i udało mi się uzyskać napięcie 1,5V, jednak mimo wszystko tranzystor ani przekaźnik się nie przełączały.
    Teraz już nie mam pojęcia czemu nagle wszystko przestało działać.
    Opcja z rezystorem również nie poskutkowała.
    Myślałem jeszcze żeby między + z wibracji a tranzystorem umieścić jakiś niewielki kondensator. Może układ nie załącza się ze względu na przerywany sygnał z telefonu i gdyby kondensator zdążył się naładować wysłałby krótki sygnał do tranzystora? Pytanie tylko czy dobrze myślę i jakiej wielkości kondensator użyć w takiej sytuacji?
  • #9 05 Mar 2014 01:26
    kicajbas
    Nie wiem jak dobrze stoisz z elektroniką, ale w.g mnie można by zaadoptować ten układ:
    Od wartości C2 zależy długość trwania stanu wysokiego.
    Zamiast LED'a dajesz klucz tranzystorowy i dalej albo przekaźnik, albo bezpośrednio PC.
    Co do próby "z baterii" - bazę podłączyłeś do baterii przez rezystor czy tak na żywca?; w tym drugim przypadku uwaliłeś tranzystor.
    Pozdr.
  • #10 05 Mar 2014 08:32
    0ceanborn
    Warunkowo odblokowany
    A nie lepiej po prostu wykorzystać moduł GSM ?
    Wtedy zbędna będzie dodatkowa elektronika.
    Na allegro znalazłem dzisiaj taki za 30 zł + wysyłka.
    Nie podałeś typu swojego telefonu, pewne modele jak np Siemens C35 lub jakaś stara nokia nadają się do tego celu łatwiej niż inne. Opis sterowania przez uart jest do znalezienia w sieci.
  • #11 11 Mar 2014 12:31
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Z układem NE555 raczej sobie nie poradzę ponieważ jak dotąd składałem wszystko na uniwersalnej płytce, a widzę że ten układ ma spory stopień skomplikowania. Próbowałem wymienić tranzystor na nowy oraz na inny (BC337) niestety bez żadnego skutku. Coś mi się wydaje, że jednak po prostu nie da się tego zrobić w tak prosty sposób jak mi się wydawało.
    Ogólnie rzecz biorąc to podłączyłem LED pod wyjście z wibracji i zaświeciła się może na pół sekundy, może nawet krócej. Wnioskuję, że chyba powodem dla którego tranzystor nie przełączał jest zbyt krótki sygnał.
    Chyba jednak będę musiał wykonać to drogą mechaniczną - szkoda ale nie mam innego wyjścia. Ostatecznie kombinowałem jeszcze z podłączeniem dwóch tranzystorów, drugi w emiterze pierwszego w taki sposób aby pierwszy za pomocą sygnału z wibracji sterował prądem z baterii AAA (o napięciu 1,5v) a drugi za pomocą pomocą prądu z baterii obwodem PC (3V) ale niestety też bez skutku. Możliwe, ze źle to podłączyłem bo nie znalazłem żądnego podobnego schematu i robiłem to trochę metodą prób i błędów.
    Tak więc chyba się poddaje i wykorzystam jakieś proste styki i silniczek z wibracji. Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś sugestie, lub pomysły na ten schemat o którym pisałem to chętnie przetestuje. Dzięki za zainteresowanie tematem, pozdr.
  • #12 11 Mar 2014 12:47
    0ceanborn
    Jest prosty jak budowa cepa. To że układ ma dużo elementów nie znaczy że jest skomplikowany, musisz tylko zrozumieć do czego służą poszczególne bloki w danym urządzeniu. Podobnie jak z komputerami, mają w sobie miliony tranzystorów, a kilkuletnie dzieci potrafią je obsługiwać.
    Czy masz na myśli pierwszy schemat w tym temacie ?
    Jeśli tak to musisz zrozumieć, że pojedynczy tranzystor nie jest układem (trwale) przełączającym. Do tego potrzebny jest przerzutnik bistabilny, zbudowany na tranzystorach, bramkach logicznych lub też (chyba się da) na NE555, nie bawiłem się tym układem.
    A może po prostu przekaźnik bistabilny.
  • #13 11 Mar 2014 13:41
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Jak już pisałem wcześniej próbowałem już zastosować przekaźnik (rsm954) 5V DC i nie przełączał się. Akurat w tym sklepie w którym byłem nie mieli mniejszych ale właśnie przed chwilą na allegro znalazłem 3V DC i teraz zastanawiam się czy na takim by zadziałało. Musiałbym poszukać u siebie we Wrocławiu takiego przekaźnika ewentualnie zamówić przez neta. to ma jakieś znaczenie czy będzie to zwykły przekaźnik czy bistabilny?
  • #14 11 Mar 2014 16:15
    0ceanborn
    Sorry, nie doczytałem całego tematu. Z tym przerzutnikiem i przekaźnikiem bistabilnym to z mojej strony pomyłka. Źle zasugerowałem się tym przełączaniem w jednym z twoich poprzednich postów.
    Możliwe że tak, chociaż na początku tematu napisałeś, że uzyskałeś efekt jednorazowego załączenia komputera. Trudno wyczuć jak ta cała elektronika (komórka, komputer) funkcjonuje, że nie działa tak jak trzeba jednak aby zrobić to porządnie powinieneś zastosować przerzutnik monostabilny lub coś o podobnym działaniu, by nie załączać komputera impulsowo ale jednym konkretnym impulsem.
    Będzie trochę mechaniki - przekaźnik, zwykły nie bistabilny.
    Widocznie nie miał wystarczającego napięcia, a do czego go podłączyłeś ?
    Ja bym wykorzystał napięcie standby płyty głównej - 5V i użył przekaźnika na 3V.
    Naprędce narysowałem coś takiego :
    Edytuj
    Nie jestem z zawodu elektronikiem ale wg mnie to będzie działać. Rezystory dobrałbym doświadczalnie także wg parametrów tranzystora, to tylko przykładowe wartości.
    1. Wibracja telefonu.
    2. Do cewki przekaźnika, drugie wyprowadzenie cewki do + zasilania.
    3. Do zasilania 5V.
  • #15 14 Mar 2014 17:59
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Przez pewien czas próbowałem zmontować układ mechaniczny i szczerze mówiąc zmęczyłem silniczek :) ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu mam kilka dodatkowych informacji.
    Po pierwsze, po paru godzinach prób i błędów udało mi się stworzyć układ który wg mnie będzie przez długi czas bezawaryjny i z powodzeniem mógłbym go zastosować o ile tylko będę miał kolejny silniczek. Stary padł bo męczyłem go podłączając do mechanizmu który nie pozwolił mu się obracać.
    Po drugie dzięki właśnie doświadczeniu które niestety spaliło mój silniczek zauważyłem że sygnał wibracji (np. pojedyncza wibracja podczas odbierania wiadomości SMS) trwający powiedzmy pół sekundy składa się z kilku ok. 5-8 malutkich impulsów.
    Po trzecie PC potrzebuje zwarcia styków na określony czas, bo np szybkie uderzenie dwóch styków nie powoduje odpalenia PC.
    Skoro na razie nie mam silniczka wibracji a kolejny będę miał dopiero za jakiś tydzień postanowiłem podziałać jeszcze trochę z elektroniką. Złożyłem układ Oceanborn z użyciem moich rezystorów 270 ohm i kondensatora tak jak na rysunku, niestety nie zadziałało.
    Biorąc pod uwagę wszystkie moje dotychczasowe obserwacje (wraz z brzęczeniem przekaźnika 3V po podłączeniu pod wyjścia z wibracji) wydaje mi się, że największym problem jest to, ze komputer potrzebuje zwarcia styków na określony czas a telefon zamiast jednego dłuższego sygnału wysyłka kilka bardzo krótkich. I może nawet tranzystory po dostaniu sygnału przełączały, ale czas włączenia był za krótki.
    Może w takim wypadku zastosować kondensator równolegle z przekaźnikiem? Albo na przykład między + z wibracji a masę? Jaki kondensator byś proponował w takim układzie?
  • #16 14 Mar 2014 18:47
    kicajbas
    Odsyłam do mojego wpisu #9.
    Pozdr.
  • #18 26 Mar 2014 21:03
    czorcik1990
    Poziom 5  
    Wystarczyło dodać kondensator (1000 mikroFaradów) między + i - z wibracji i wszystko ruszyło na pierwszym schemacie który podałem na początku tema.tu.
    Można również użyć przekaźnika 5 V DC.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
    Pzdr.
  • #19 26 Mar 2014 22:04
    MietekFighter
    To tak jak napisałem, że wystarczy dać kondensator - może się wyraziłem trochę źle, że przed przekaźnik, oczywiście chodziło mi równolegle z przekaźnikiem.
  • #20 01 Lip 2015 10:48
    arael6
    Poziom 8  
    Odkopuję. Mogę prosić o schemat, który ostatecznie okazał się funkcjonalny.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
