Zwrotnica pasywna - podział częstotliwości
pabbllo 26 Lut 2014 16:57 975 6
  • #1 26 Lut 2014 16:57
    pabbllo
    Poziom 8  
    Potrzebuję zrobić pasywną zwrotnicę dla głośnika średniotonowego i wysokotonowego. Zestaw 8Ohm, będzie zasilany osobnym kanałem wzmacniacza w bi-ampingu. Ich charakterystyki nakładają się praktycznie liniowo w zakresie 1800-3000Hz.
    Czy jeśli charakterystyki się nakładają można skorzystać z gotowych kalkulatorów np. WinISD i zrobić 12dB/okt?
  • #2 26 Lut 2014 21:59
    AnTech
    Oprócz charakterystyki przenoszenia ważne są charakterystyki impedancji poszczególnych głośników. Można też się posiłkować pomiarem impedancji głośnika przy załozonej częstotliwości podziału zwrotnicy. Do obliczeń wstawiamy rzeczywiste wartości a nie znamionowe.
  • #3 27 Lut 2014 09:14
    pabbllo
    Poziom 8  
    Czyli jeśli wybiorę sobie podział 2500Hz, to do wyliczeń biorę impedancję z wykresów?
    Dla 2500Hz jakie częstotliwości podstawić dla głośników w obliczeniach dla zwrotnicy 2-go rzędu?
  • #4 27 Lut 2014 19:10
    dominator8
    Witam. Optymalnie byłoby przeliczyć zwrotnice korzystając z wykresów impedancji podanych przez producentów dla danych głośników - wtedy popełnisz możliwie najmniejszy błąd przy częstotliwości podziału.
    W kwestii doboru podziału sprawa wygląda następująco. Jeśli dwa źródła sygnału akustycznego pracują w fazie to następuje zwiększenie natężenia dźwięku o 6dB. Można to przedstawić w następujący sposób. Przyjmijmy, że mamy głośnik 8ohm (jak w temacie), który przy mocy elektrycznej o wartości 1W , w odległości 1m wytwarza poziom ciśnienia akustycznego 90dB (zwiększając moc elektryczną dwukrotnie otrzymamy 93dB). Dwa głośniki 8ohm pobierają każdy po 1W mocy elektrycznej, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia akustycznego o 3dB do wysokości 93dB. Ponieważ teraz mamy już dwa źródła o tej samej efektywności i zgodnej fazie, to zwiększenie impedancji promieniowania powoduje, że dochodzą do tego jecze 3dB
    Mając na uwadze powyższe (teoretycznie) powinno się oddalić częstotliwości podziału głośników o 6dB, aby po nałożeniu obu charakterystyk (po filtracji) otrzymać liniową charakterystykę przenoszenia - taka sytuacja wystąpiła by wówczas gdyby spadek efektywności następował dopiero od punktu podziału częstotliwości.
  • #6 27 Lut 2014 23:01
    dominator8
    Witam. Podaj symbole wszystkich głośników, wtedy postaram się pomóc. Bez minimum potrzebnej wiedzy nie da się nic przeliczyć.
  • #7 28 Lut 2014 11:50
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
