Głośnik GDWT9/100FP-dobór kondensatora
Roman700 26 Lut 2014 21:37 1485 9
  • #1 26 Lut 2014 21:37
    Roman700
    Zrobiłem za bazie projektu kolumn Tonsila ZG50(estradowych 50watowych) swoje własnoręcznie wykonane kolumny o litrażu ok45/50L.Oryginalnie w tym zestawie były wstawione dwa głośniki wysoko tonowe GDWT9/70/1 połączone ze sobą szeregowo i kondensatorze bodajże 1,5uF/100V oraz głośniku GD 30/50/8Ω który pracował w pełnym paśmie.
    Moja kolumna posiada tylko jeden głośnik wysoko tonowy GDWT9/100FP i głośnik
    tak jak w oryginale GD30/50/8Ω który tez będzie pracował w pełnym pasmie.
    I teraz po tym wprowadzeniu,mam pytanie,bo już sam nie wiem jak mam uczynić,gdyż sam nie znam się zbytnio na elektronice,tylko na muzykowaniu,a mam
    kłopot w ustaleniu pojemności kondensatora do głośnika wysoko tonowego GDWT9/100FP.
    Chodzi mi o to, aby tak dobrać kondensator,aby głośnik GDWT9/100FP pracował w swoim pasmie i nie był narażony na uszkodzenie,a także co za tym idzie nie było dziury w paśmie po między głośnikiem GD30/50/8Ω.
    Chciałem zastosować kondensator o pojemności 4,7uF/250v i w układ przed kondensatorem dać jeszcze żarówkę 12v/21wat dla bezpieczeństwa,ale znajomy elektronik powiedział że Tonsil zaleca obcięcie pasma poniżej 4500Hz przy 12dB/oktawa i jeśli dam 4,7uF spowoduje to obcięcie na 4200Hz przy6dB/oktawa co może mieć niekorzystne skutki dla głośnika GDWT9/100FP przy większej głośności.
    Proszę o rzeczową radę kogoś kto jest w temacie, czy może być kondensator o pojemności 4,7uF/250v czy raczej dać 3,3uF/250v żeby głośnika nie uszkodzić?
    Czy dając 3,3uF nie spowoduje dużej słyszalnej dziury w pasmie po miedzy głośnikami?
    Typowo zwrotnicy w tym układzie z tego co mi wiadomo nie warto robić, gdyż tak jak już wspomniałem głośnik GD30/50/8Ω pracuje w pełnym pasmie,wyłącznie chodzi o głośnik GDWT9/100FP.
    Jeszcze jedno pytanie,aby nie zakładać nowego tematu.Głośnik wysoko tonowy nie musi być równolegle połączony do głośnika basowego,tylko bez różnicy można go przylutować równolegle do terminalu?Tak?
  • #2 26 Lut 2014 21:45
    2272241
    Usunięty  
  • #3 26 Lut 2014 21:54
    Roman700
    Co to jest tłumik?
    Rezystor?
    Jakiej mocy?
    Prosiłbym o prosta odpowiedz.
  • #4 26 Lut 2014 22:00
    2272241
    Usunięty  
  • #5 26 Lut 2014 22:06
    Roman700
    Ze mną jak z dzieckiem, rezystor 10wat, a o jakim oporze ?
  • #6 27 Lut 2014 16:52
    Roman700
    Prosiłbym o wytłumaczenie mi jakiej oporności ma być ten tłumik na wysoko tonowy?
    I jak go wstawić w układ,szeregowo za kondensatorem od strony głośnika?
    Naprawdę nie wiem.
  • #8 28 Lut 2014 15:19
    Roman700
    Wartości podane R10w3.9Ω?
    R10w8.2Ω?
    #9 28 Lut 2014 18:27
    AnTech
    Tak ma to wyglądać.
    Oczywiście wartości rezystorów w Ω. Nie wiem skąd w linku znalazły się znaki zapytania :)
    Przy tłumieniu rzędu 3dB daj równolegle z głośnikiem rezystor 19Ω (w handlu spotyka się 18 lub 20), a szeregowo 2,2Ω.
  • #10 28 Lut 2014 21:34
    Roman700
    Dziękuję za pomoc.
    Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
