Kolumny Dynamic Speaker AX8
przemek_b7 27 Lut 2014 14:38 2259 13
  • #1 27 Lut 2014 14:38
    przemek_b7
    Witam wszystkich, czy ktoś kiedyś widział albo słyszał o kolumnach podanych w temacie?? są to kolumny dwudrożne o impedancji 8Ohm i 80W RMS. Potrzebował bym wymiary obudowy i informacje na temat zamontowanych tam głośników?? wydaje mi sie że mogą tam być wstawione niskotonowe 2xGDN 16/30/2 4Ohm albo 2xGDN 16/30 4Ohm a wysoko tonowych brak. Chciał bym je doprowadzić do stanu użytkowego więc wszystkie informacje na temat tych kolumn miło widziane. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam
  • #2 27 Lut 2014 22:14
    KAT444
    Mam w domu dokładnie AX8.
    Buda taka jak w Altus 110, czyli
    Wymiary:
    -Szerokość 330mm
    -Wysokość 650+80mm
    -Głębokość 320mm
    GDWK 9cm
    GDM 12cm 60w 12/60
    GDN 25/40 (u mnie 25/60)
  • #3 28 Lut 2014 06:22
    wkj
    Panowie dajcie fotki tego co macie, któreś zestawy mają nie swoją tabliczkę.
  • #4 28 Lut 2014 11:46
    przemek_b7
    To pewnie ja będe miał coś innego tylko w takim razie co to może być?? Fotki i wymiary wstawię później bo narazie jestem w pracy Pozdrawiam
  • #5 28 Lut 2014 17:49
    wkj
    No daj fotki, znalazłem coś mało mówiącego ale muszę mieć więcej danych od ciebie.
    Ja mam taki zestaw w notach katalogowych jak ZgB 40/8/48 z dwoma GDN 16/30 plus GDW 5/40.
  • #6 28 Lut 2014 19:31
    przemek_b7
    W tych kolumnach okleina jest nie oryginalna i niskotonowe głośniki miały wymieniane zawieszenie, membrany i kopułki ale cewka jest oryginalna ale z tego co kojarzę to GDN mają piankowe zawieszenie a tu wstawił ktoś gumowe wiec są jeszcze raz do wymiany i na próbę wstawiłem GDWK 9/80/2 chodź nie wiem czy dobrze, jest tam zamontowana jakaś zwrotnica jeśli trzeba będzie wstawię też jej fotki. Chciał bym się dowiedzieć czy ta obudowa jest taka jak ma być bo jeśli nie to zrobił bym nową prawidłową jeśli jeszcze coś z tego da się ratować. Wymiary kolumn to: wys-83,3 cm szer- 24,1 cm gł- 25,8 cm bass-reflex to około 5 cm średnicy i 12 cm długości. Dzięki za zainteresowanie pozdrawiam.
    Kolumny Dynamic Speaker AX8 Kolumny Dynamic Speaker AX8 Kolumny Dynamic Speaker AX8 Kolumny Dynamic Speaker AX8
  • #7 01 Mar 2014 16:05
    wkj
    Nie chce martwic, ale wyglądają na samoróbki, wyjmij zwrotnice i daj foto.
  • #8 03 Mar 2014 11:52
    przemek_b7
    Ok później zamieszcze fotki. A jeśli to są samoróbki to można coś z tego sensownego zrobić czy lepiej zainwestować w coś innego?? Pozdrawiam
  • #9 03 Mar 2014 12:39
    Pain
    Obudowa wygląda jak od Fantazja 100, porównaj wymiary.
  • #10 03 Mar 2014 14:41
    przemek_b7
    Wygląda na to że to są Tonsil Fantazja 100 Zg 60-4-567. Wymiary się zgadzają od spodu ktoś zaślepił drewnianym kołkiem otwory po orginalnych nóżkach a wysokotonowy ma otwór nie owalny a niskotonowe mają za dłuży otwór montażowy. Teraz nasuwa mi się pytanie czy opłaca mi się to ratować bo wychodzi na to że wszystko jest do wymiany chyba że z tego co mam da się coś zrobić. Dzięki za pomoc pozdrawiam
  • #11 03 Mar 2014 20:05
    Pain
    Głośniki od Fantazji praktycznie nie trafiają się w sprzedaży więc nawet jakbyś się uparł to ciężko byłoby odbudować te kolumny.
    Możesz się przyjrzeć jeszcze zwrotnicy czy jest zgodna ze schematem ale ja bym proponował zostawić je tak jak są, a pieniądze odłożyć na coś innego w przyszłości.
  • #12 04 Mar 2014 18:26
    przemek_b7
    A możesz mi powiedzieć jak bym dołożył do tych kolumn jakiś głośnik średnio tonowy bo wygląda jak by brakowało w nich właśnie tego średniego pasma?? I mam jeszcze pytanie czy warte coś są kolumny Beng LB - 4707 ?? Dzięki za pomoc Pozdrawiam
  • #13 04 Mar 2014 20:04
    Pain
    To byś musiał zaprojektować nową zwrotnicę. Podtrzymuję swoje zdanie, że szkoda czasu i pieniędzy na próbę zrobienia z nich czegoś porządnego.
    Nie miałem z nimi styczności, ale widzę że to nowe czterogłośnikowe kolumny za 399zł i tyle informacji wystarczy żeby lepiej się nimi nie interesować.
  • #14 04 Mar 2014 20:12
    przemek_b7
    A co byś mi mógł polecić taniego a dobrego i nie wielkiego do amplitunera Marantz sr - 53?? Te co mam nie chodzą tak źle ale brakuje mi tych średnich tonów nie przeszkadza mi to tak przy muzyce jak przy oglądaniu telewizji.
Promocja -20%
Zamknij
tme
