Mitsubischi Colt 1.3 - Skrzynia biegów F5M411 R8A1 hałasuje łożysko
dob12 28 Lut 2014 20:22 831 2
  • #1 28 Lut 2014 20:22
    dob12
    Ma ktoś może jakiś manual do takiej skrzyni jak w temacie
    Colt z 2002 roku.
    Huczy któreś łożysko najprawdopodobniej wałka głównego(choinki),bo przestaje przy wysprzęgleniu.
    Potrzebuję jakiś manual ,rysunki lub coś podobnego co będzie pomocne przy rozbiórce.
    W jakim programie znajdę dokładne rysunki techniczne tej skrzyni?
    Z góry dziękuje
  • #2 01 Mar 2014 09:32
    stas11
    z dokumentacją Ci nie pomogę, ale zasugeruję coś. Mianowicie, skrzynki biegów są praktycznie identycznie budowane, pomimo, że są w różnych autach. Wyróżniają się conajwyżej jakimiś kosmetycznymi zmianami w zakresie wybierania i blokady biegów, ale zasada działania jest wszędzie taka sama.Więc jak masz jakieś pojęcie lub kiedykolwiek już rozbierałeś jakąś skrzynkę, to możesz się zabierać i za tę. Dlatego jak nie znajdziesz żadnych rysunków, to rozkręcaj starannie dokumentując zdjęciami każdą fazę. Nie rozbieraj jedynie mechanizmu wybierania biegów, bo jego możesz nie złożyć prawidłowo, albo kulki poginą i będzie problem.
  • #3 01 Mar 2014 12:19
    dob12
    Kiedyś wymieniałem łożyska w skrzyni od reno laguna.
    Wiem że rozwiązania konstrukcyjne są podobne,ale czasami lubi coś samo wyskoczyć ,lub wypaść ,a potem trzeba dopasowywać gdzie to się znajdowało.
    Dlatego lubię mieć rysunki,lub jakąś dokumentację.
    Znalazłem już w necie manual w pdf,do tego typu skrzyni.
Promocja -20%
Zamknij
tme
