Subwoofer na GDN 30/80/2 i Bass Reflex
phenomek 28 Lut 2014 23:13 1266 7
  • #1 28 Lut 2014 23:13
    phenomek
    Poziom 7  
    Mam zamiar zrobić swój pierwszy subwoofer na głośniku GDN 30/80/2 wstępnie dowiedziałem się że obudowa powinna mieć około 60 litrów BR i tutaj mam pytanie jaki powinien być ten Bass Reflex i czy mogą być np. dwa mniejsze.
    Siedząc dłuższą chwile na forum dowiedziałem się też że przy strojeniu tego subwoofera na 37Hz potrzebuje 7,5 cm średnicy i 16 cm długości Bass Reflexa.
    Nie wiem czy to prawda i prosiłbym o pomoc w wyborze otworów BR
    Pozdrawiam i z góry dziękuje
  • #2 28 Lut 2014 23:43
    Pawel S.
    Daj nieco większą obudowę - ok 70-75 litrów.
    Tunel 90-100mm, lub 2x70mm.
  • #3 01 Mar 2014 09:48
    phenomek
    Poziom 7  
    Czyli jeżeli chodzi o głośnik to powinien zejść lepiej w litrażu 70-75?
    Jeszcze sprawa co do Bass Relfexa napisałeś 10cm lub 2x7cm tylko pytanie o długość tego bass reflexa?
  • #4 01 Mar 2014 10:36
    Pawel S.
    Długość sobie policzysz w odpowiednich programach. Najlepiej dopasować na słuch.
  • #5 05 Mar 2014 15:03
    phenomek
    Poziom 7  
    Wyliczyłem około 72 litry na obudowę czyli 37x50x50 oraz kupiłem bass reflex o średnicy 10cm i długości 11cm i teraz pytanie czy nie będzie on za długo lub za krótki ?
  • #6 05 Mar 2014 15:48
    Pawel S.
    Policz w WinISD.
    Przedłużyć trzeba rurką PCV.
  • #7 05 Mar 2014 16:38
    phenomek
    Poziom 7  
    Rurką PCV? Przykleić ją krawędziami do siebie na jakiś poxipol/super glue ?
    Jeżeli chodzi o winiSD to wyszło mi niecałe 16 cm, więc muszę przedłużyć go o jakieś 5 cm
  • #8 05 Mar 2014 21:45
    Pawel S.
    Rura z mufą i wchodzi na wcisk.
    Ewentualnie możesz dokupić drugi taki sam tunel i skleić je razem ze sobą po ich skróceniu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
