Visaton w 200 s początki kontrukcji subwoofera
Regan_3000 02 Mar 2014 19:01 4008 38
  • #1 02 Mar 2014 19:01
    Regan_3000
    Przymierzam się do budowy subwoofera na głośniku Visaton W 200S 8ohm.
    Nie ma za wiele konstrukcji na tym głośniku ale to co znalazłem uważnie przeanalizowałem i za symulowałem oto taką skrzynkę:
    33L i strojona na 37 Hz
    Dodam że subwoofer ma służyć jako uzupełnienie kina domowego ale do muzyki również myślę że się sprawdzi.
    Przetwornik będzie napędzany przez kostkę TDA7294 i do elektroniki dojdzie jeszcze aktywny filtr.
    BR chcę dać o przekroju 7,5cm długość około 22cm. Co myślicie o tym projekcie?
  • #2 02 Mar 2014 19:27
    Ireneo
    Szału nie ma ale i nie jest badziewny wedle wykresów.
  • #3 02 Mar 2014 19:41
    Regan_3000
    IreneoPisząc "szału nie ma" masz na myśli głośnik czy moją symulacje tego głośnika? Masz inną propozycje jak go zestroić?
  • #4 03 Mar 2014 06:12
    Ireneo
    Mam na myśli charakterystykę.Strojenie jak pomoże zejść niżej to zamuli głośnik z reguły.Aby polepszyć to niestety wymiana głośnika ale nie ma tragedii tutaj i tak.Tak patrzę na propozycje producenta to można zwiększyć jeszcze obudowę do 50 L.
  • #5 03 Mar 2014 20:23
    Regan_3000
    Przy 50l w WinISD wychodzi zbyt duży impuls i niewielkie podbicie o 1dB w granicach 45Hz ale to nie jest takie straszne jak ten impuls. Z drugiej strony aż tak bardzo odczuję to lepsze zejście przy obudowie 50l wyszło 35Hz w zamian za to jak wyżej napisałem lekkie podbicie i duży impuls(18ms)?
  • #6 04 Mar 2014 19:13
    Ireneo
    18 to dużo,osobiście za maks uważam 12.
  • #7 04 Mar 2014 21:32
    Regan_3000
    Ten głośnik nie grzeszy zejściem i żeby osiągnąć impuls do 12ms, f3 wypada przy 42Hz.
    Czytałem tylko pozytywne opinie o tym głośniku dlatego się na niego nastawiłem. Zdecydowałem się na niego również, ponieważ kierowałem się bardziej jakością niżeli mocą czy też zejściem którego moje głuche ucho nie usłyszy:P
    Po trzecie mogę go dostać na ebay. Ireneo słyszałeś może jak grają głośniki firmy Mivoc? Mivoc AW 3000 jest w cenie tego Visatona.
  • #8 05 Mar 2014 18:43
    Ireneo
    Nie słyszałem jak to gra i jemu podobne.
  • #9 09 Mar 2014 18:16
    Regan_3000
    Jednak pozostanę przy tym Visatonie co prawda nie ma super zejścia ale to jest jedyny jego minus. Deski już kupione i pocięte na wymiar. Jednak robię budę 38l ze strojeniem na 36Hz.
    Efektywne zejście(-3db) jest przy 38Hz. Impuls przy 40Hz 13ms i gwałtownie spada (50Hz - 8,5ms)co myślę że do muzyki jest wystarczające. A zaś w kinie ten max impuls 15ms nie gra takiej roli. Prędkość powietrza w BR przy średnicy 7,5cm wynosi max 3ms czyli w normie.
    Teraz pytanie do was czy taka wnęka w obudowie (patrzy załącznik) może zaszkodzić w rozchodzeniu się fali albo wpłynąć negatywnie na dźwięk?
    Na czerwono to przestrzeń otwarta dla głośnika resztę wiadomo z opisu.
  • #10 09 Mar 2014 20:08
    398216
    Usunięty  
  • #11 09 Mar 2014 20:45
    Regan_3000
    dj-MatyASObjętość po odjęciu komory na wzmacniacz wynosi 40l, minus 2l na głośnik daje 38l ale niestety zapomniałem odjąć objętość tunelu BR:/
  • #12 09 Mar 2014 20:49
    398216
    Usunięty  
  • #13 09 Mar 2014 20:57
    Regan_3000
    Nie ma dużej tragedii, bo nawet zastanawiałem się by zmniejszyć obudowę do 33l kosztem 2Hz zejścia, których pewnie nie usłyszę, a buda była by mniejsza.
  • #14 10 Mar 2014 00:47
    Uzytkowinik19
    Poziom 37  
    F3 w granicach 40Hz z pojedynczego 8'' głośnika nie jest złym osiągnięciem biorąc jeszcze pod uwagę, że nie jest to głośnik typowo pod subwoofer.
  • #15 10 Mar 2014 06:20
    Regan_3000
    wszystko pasuje, obliczyłem jeszcze raz i nie muszę robić żadnej wnęki. Po odjęciu wszystkich objetosci głośnik ma 33l do oddychania. Dziś jadę po pracy po głośnik ale już widzę że będę miał problem ze znalezieniem BR o średnicy 7.5cm. Po prostu nigdzie nie ma. 6.8cm znalazłem ale to za mało i będzie świszczeć.
  • #16 16 Mar 2014 08:35
    Regan_3000
    Wczoraj poskładałem mojego suba (na razie jest pasywny) i podłączyłem go do wyjścia od kina domowego. Kino jakieś chińskie o ogólnej mocy 116W. Wyszukałem na YT jakiś pierwszy bas test i... na maximum głośności nie mogę dać bo głośnik nie wyrabia i buczy. Bass jest głośniejszy miększy i bardziej przenikający niżeli subwoofer od kina domowego. Świsty z BR przy głośności takiej by głośnik nie buczał praktycznie brak ale lekkie są. Ogólne wrażenia niezadowalające...
    Czego nie zrobiłem ale dokończę to:
    - użyłem płyt 19mm i na przód 24mm dlatego nie zrobiłem wzmocnień
    - usztywnić końcówkę BR w komorze ponieważ trzyma się tylko na kołnierzy
    - nałożyć lekko watolinę albo gąbkę na ściankę przeciwległą od głośnika i na górę
    - kolce! obowiązkowo!
    - reszta prac wykończeniowych (szpachlowanie, wzmacniacz 7294, okleina albo fornir)
    Pytanie do was dlaczego przy wysterowaniu subwoofera kinem domowym słabej jakości i nie za dużej mocy przy połowie głośności mój głośnik buczy i traci kontrole. Może to być wina wzmacniacza?
    Dziś zrobię test przy muzyce Rock/Methal(bo tego słucham) i zobaczymy jak reaguje na szybka perkusje.
  • #17 16 Mar 2014 11:49
    marian133
    Poziom 36  
    A czego się spodziewałeś po takim wzmacniaczu? :)
    Nie dość że pewnie wzmacniacz kiepski to jeszcze jest tam pewnie wysokie odcięcie, dlatego buczy.
    Nie ma potrzeby jeśli kołnierz mocno trzyma.
  • #18 16 Mar 2014 12:53
    Regan_3000
    marian133 trzyma mocno kołnierz. Radzisz usztywnić jeszcze komorę pomimo że użyłem płyt 19mm i przedniej 24mm do tego moja konstrukcja ma taką budowę:
    Czytałem że obudów BR nie ma zbyt sensu wytłumiać ale spróbuję zrobić to lekko jak pisałem wyżej i może dostrzegę rónicę.
    Co do pożądanego wzmacniacza to muszę go zrobić ewentualnie może znajdę coś ciekawego na serwisach aukcyjnych.
  • #19 16 Mar 2014 13:06
    marian133
    Poziom 36  
    Nie musisz, ta obudowa nie jest aż tak duża, a i sam głośnik to nie monstrum z dużym Xmax.
    Lekkie wytłumienie nie zaszkodzi.
  • #20 19 Mar 2014 06:02
    Regan_3000
    Jestem w trakcie składania wzmacniacza na TDA7294 ale się tak zastanawiam czy jeden moduł wystarczy. Głośnik ma 75W RMS, a jedna kostka przy transformatorze 2x 24v da mi 70W. Czy to wystarczy bo do wzmacniacza z dwoma TDA musiałbym szukać nowego mocniejszego transformatora.
  • #21 19 Mar 2014 09:36
    398216
    Usunięty  
  • #22 19 Mar 2014 18:16
    Ireneo
    TDA 7294 nie nadaje się do suba,moim skromnym zdaniem.Nagrzeje się i strzela w głośnik.Zwłaszcza jak ma dużo niskich częstotliwości.No chyba że korzystamy z jego mocy do maks 1/3.
  • #23 19 Mar 2014 19:07
    Regan_3000
    dj-MatyAS chyba mnie źle zrozumiałeś chodziło mi o trafo 2x 24v i 120VA pisząc że: ,,...przy transformatorze 2x 24v da mi 70W.'' miałem na myśli moc jaką wydzieli wzmacniacz w RMS. Tak podaje nota katalogowa, że przy głośniku 8Ohm i napięciu transformatora 2x 24v i minimalnej mocy jego 100VA otrzymam 70W RMS na wyjściu wzmacniacza. Zdaje sobie sprawę że, te 70W RMS będzie obarczone zniekształceniami ale chyba nie aż tak dużymi jak 100W RMS przy głośniku 4Ohm?
    Ireneo radzisz robić wzmacniacz na tranzystorach? czy może na innej kości.
    Praktycznie mam już wszystkie elementy do budowy wzmacniacza na TDA dlatego się tak na niego nastawiłem. Dużo też obejrzałem konstrukcji w dziele DIY i wiele osób dawało do subwooferów właśnie wzmacniacze oparte na kostce TDA.
  • #24 20 Mar 2014 19:36
    Ireneo
    Ja mam na tym tda i jest ok dopóki się nie podgrzeje,wtedy strzela w głośnik.Oczywiście przy pełnej mocy jest to dosłownie kwadrans słuchania a mam go w mostku.Bez mostka było to samo.Mam w mostku i nie potrzebuję pełnej mocy ale na drugi raz bym zrobił na tranzystorach.Albo wentylatory dorzucić.Na allegro jest kit do zmontowania zam 49 zł 100W na 2sc5200 i 2sa1943,może to być lepsze.
  • #25 08 Kwi 2014 20:29
    Regan_3000
    witam.
    Złożyłem jednak wzmacniacz na pojedynczym TDA i co do mocy nie jestem wstanie dać więcej niż połowę pokrętła bo membrana głośnika chce wyrwać się z kosza więc nie chce wiedzieć co by zrobił mostek na TDA z tym głośnikiem.
    Co do konstrukcji słyszę niedociągnięcia... Prawdopodobnie słyszę brzęczenie ze środka i przy dużej mocy głośnik pierdzi. Na tylną ściankę dałem wygłuszenie ale nie słyszę różnicy.
    Ostateczne wymiary to 32l i br 7cm/22,5cm.
    W WinIsd wszystko fajnie wygląda ale w odsłuchu... nie do końca podoba mi się ten bass.
    Owszem wytwarza duże ciśnienie i uszy bolą ale chciałbym usłyszeć też trochę twardego bassu w muzyce rockowej.
    Radzicie pokombinować z długością BR?
  • #26 08 Kwi 2014 20:40
    Ireneo
    Może za nisko cięcie skoro brak twardego basu?
  • #27 08 Kwi 2014 21:04
    Regan_3000
    Cięcie jest regulowane 80 do 150hz owszem skręciłem pokrętło całkiem na 80hz bo uznałem że to lepiej brzmi. Gitara basowa np. ma około 60hz stopka perkusji 50hz i tym się sugerowałem. NIe testowałem długo na wyższym poziomie odcięcia bo zbyt były słyszalne inne pasożytnicze częstotliwości.
    Ireneo znasz dobre utwory muzyczne do przetestowania subwoofera. Dziś wlutowałem ostatnie elementy i defakto nie testowałem go długo i puszczałem to co mi się przypomniało.
  • #28 08 Kwi 2014 21:15
    398216
    Usunięty  
  • #29 08 Kwi 2014 21:20
    Regan_3000
    Obecnie na 32hz a fr głośnika ma: 30hz
  • #30 08 Kwi 2014 21:57
    398216
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
