Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem?
piog1977 02 Mar 2014 22:07 3273 10
  • #1 02 Mar 2014 22:07
    piog1977
    Sklonowałem zestawy tonsila maestro II 180. Kupiłem nowe obudowy, zastosowałem orginalne przetworniki i wykonałem zwrotnice wg. schematu producenta. Pomiar charakterystyki przetwarzania ujawnia górkę w okolicy 4 khz. W czym leży problem? Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem?
  • #2 02 Mar 2014 22:28
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Podaj wykres w przeciwfazie.
    Generalnie one mają delikatny pik przy 4 kHz.
    Ta charakterystyka dziwnie wygląda ze względu na dół. Czemu od 50 do 100 Hz wykres maleje? Jakiego mikrofonu używałeś?
  • #3 03 Mar 2014 09:31
    piog1977
    Używałem wkładki mikrofonowej WM 61 Panasonic. Głośniki GDN 17/50/2 kupiłem u dziadka z Wrześni. Po pomiarze impedancji okazuje się, że mają wysoki rezonans, co objawia się jałowym basem. Co ciekawe - są nie opieczętowane, chociaż wizualnie nie można przyczepić się do jakości wykonania. Na niskich jest filtr 1-rzędu cewka 3mH rdzeniowa. Przedstawiony pomiar to on axis. Od 10kHz też dziwny wzrost...
  • #4 03 Mar 2014 19:29
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    W czasach gdy Tonsil produkuje kupować głośniki niewiadomego pochodzenia? Brak hologramu = staroć lub odpad produkcyjny.
    Kolego podaj wykres w przeciwfazie. Tak możemy tylko dywagować.
    To akurat może być przyczyną złego pomiaru. Jednak podobny kształt ma charakterystyka w karcie.
  • #5 03 Mar 2014 21:56
    piog1977
    Pomiar w przeciwfazie Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem?
  • #6 04 Mar 2014 09:00
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    No widać z tego wykresu że będzie ta górka w fazie. Żeby to wyeliminować, należałoby doprowadzić do symetrii wykresu, aby to wykonać należałoby dokonać zmian w zwrotnicy; ja bym spróbował przesunąć delikatnie częstotliwość cięcia i zmniejszył stromość filtru.
    Zaznaczam że nie wiem co przyniesie ta zmiana, ale przypuszczam że wykres powinien się wygładzić.
    Zapewne zadasz pytanie czemu u Ciebie tak to wygląda a u producenta nie. Jak mówiłeś kupowałeś przetworniki i Dziadka z Wrześni. Nie raz miałem kontakt z jego głośnikami. Zwykle nie trzymały parametrów. Komuś wręcz powiedział że zdobył je z likwidowanej fabryki Tonsilu na Daszyńskiego.
    Pamiętam jak Łukasz, który robił DemoCara Tonsilu miał problem z głośnikami z odrzutów.
  • #7 04 Mar 2014 19:20
    piog1977
    Podaje schemat zwrotnicy.W tej chwili zwrotka jest po korekcie. Zwiększyłem wartośc kondensatora w torze średniotonowym od strony wyższych częstotliwości. Jak widać jest to filtr 2-rzędu. Sumaryczna pojemnośc na tą chwile wynosi 7,2 uF. Srednica wyraźnie się uspokoiła, ale teraz gdwk pracuje w przeciwfazie w stosunku do GDN 15/40. Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem?
  • #8 04 Mar 2014 19:29
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Te wykresy to są w końcu z jaką zwrotnicą?
  • #9 04 Mar 2014 19:53
    piog1977
    Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem? Przepraszam ,wprowadziłem w błąd.Pierwszy wykres, charakterystyka wg orginalnej zwrotnicy. Na drugim wykresie w zwrotnicy jest już wprowadzona zmiana, male zamieszanie bo w jednej kolumnie jest orginał a w drugiej prowadzę korekty.
    Charakterystyka gdn 15/40 i GDWK 10/80/19.GDN 17/50/2 w tym momencie są odłączone. Zwrotka po zmianie wspomnianego kondensatora.Wspomniany wykres w przeciwfazie dla tej zwrotnicy to drugi wykres od góry. Co ty na to?
  • #10 05 Mar 2014 20:20
    piog1977
    Podaje charakterystyki poszczególnych glośników i charakterystykę wypadkową.
    Zwrotnica w orginale!!! Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem? Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem? Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem? Klon zestawu Tonsil Maestro II 180. Gdzie jest problem?
  • #11 07 Mar 2014 20:05
    Driver-
    Takie wygrabienie charakterystyki nie ściągniesz w dół zmieniając wartość kondensatora równoległego do głośnika średniotonowego. Jeśli chcesz wyprostować charakterystykę w okolicach 3,7kHz÷4,5kHz (trudno jednoznacznie to określić częstotliwość maksimum z zamieszczonej charakterystyki) możesz w gałąź średniotonażową włączyć korektor w postaci szeregowo połączonych kondensatora 3,3µ cewki 0,5m i opornika 8÷16Ω. Korektor włączasz równolegle do głośnika średniotonowego. Wartością rezystora korektora regulujesz poziom korekcji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
