Genius ws 5000 5.1 nie gra centralny głośnik
maliniak87 04 Mar 2014 08:12 1086 8
  • #1 04 Mar 2014 08:12
    maliniak87
    Poziom 8  
    Witam! Mam problem z głośnikami genius ws 5000 5.1 otrzymałem je uszkodzone. Nie grały lecz się włączały, wymieniłem końcówkę mocy TDA7269 na IC7 oraz układ od regulacji głośności PT2258. Efekt taki że wszystko zaczęło działać oprócz głośnika centralnego. Subb gra lecz w centralu cisza. Na wyjściu głośnikowym napięcie 10V. Kondensatory i rezystory bez widocznych defektów. A i nie jest to problem z sterownikami czy coś tylko techniczny. Ma ktoś jakieś pomysły? W załączniku serwisówka.
  • #2 07 Mar 2014 22:58
    Driver-
    Sprawdź czy do IC7 dochodzą oba napięcia zasilania dodatnie i ujemne. Następnie sprawdź napięcie na nodze 5 (ST-BY) IC7 TDA7269. Na tym pinie napięcie powinno być niższe niż -6 ±1V do -10V optymalnie wtedy wzmacniacz jest włączony. Pomiędzy -6V a -2,5 wzmacniacz jest wyciszony (MUTE) a powyżej -2,5 do +Vcc wyłączony.
    Na wyjściu głośnikowym z podłączonymi głośnikiem nie może być +10V, chyba że mierzyłeś z odłączonym.
  • #3 08 Mar 2014 13:32
    maliniak87
    Poziom 8  
    Sprawdziłem napięcia do IC7 i dochodzą oba.
    Pomiary na pinach:
    1 -Vs = -19,8
    3 +Vs = 19,8
    6 -Vs = -19,8
    na 5 MUTE = 12,5
  • #4 08 Mar 2014 14:14
    Driver-
    maliniak87 napisał:
    na 5 MUTE = 12,5
    Ok. W takim razie układ jest wyłączony. Sprawdź Q15 oraz elementy do niego podłączone i czy na bazie ma takie samo napięcie jak Q14 i Q13. Ponieważ te tranzystory odpowiadają za On/Off/Mute, więc stan napięcia na Q15 i (5) IC7 muszą być podobne jak na (5) IC5 i IC6.
  • #5 08 Mar 2014 16:58
    maliniak87
    Poziom 8  
    Q15 baza 5,4V collector 12,8V emitter 4,77V
    Q14 baza 5,4V
    Q13 baza 5,4V
    R106 14,62K
    R108 9,64K
    C117- 0,83UF
  • #6 08 Mar 2014 19:13
    Driver-
    Sprawdź i porównaj z Q13 i Q14. Na bazie jest OK ale na kolektorze za wysokie, więc albo tranzystor abo układ innej możliwości nie ma.
  • #7 09 Mar 2014 08:43
    maliniak87
    Poziom 8  
    Wymieniłem Q15 i tda7269 na nowe i nie dało to żadnego efektu dalej subb gra, a w centralu cisza. Faktycznie na 5 pinie jest uklad jako off ale on się zachowuje jak pozostałe IC5 i IC6. Wygląda to tak jakby Q15 nie dostawał sygnału na przejście w stan ON. Sam już nie wiem ocb..
    Q15 b 5,4V c 13,17V e 4,7V
    Q14 b 5,4V c 13,22V e 4,7V
    Q13 b 5,4V c 12,93V e 4,7V
    IC7 5 pin 12,2V
    IC5 5 pin 13,4V
    IC6 5 pin 13V
  • #8 09 Mar 2014 13:30
    Driver-
    Napięcia na nogach 5 zbliżone, więc musisz szukać gdzie indziej. Zastanawia mnie to 10V na wyjściu głośnikowym. Przy podłączonym głośniku nie powinno być tam takiego wysokiego napięcia. Czy przy pomiarze głośnik centralny był podłączony i na pewno jest sprawny ? Może jest gdzieś na wyjściu przerwa albo centralny się przepalił. Sprawdź omomierzem jego oporność, potem podłącz na inny kanał, będziesz miał pewność co jest z głośnikiem. Sprawdź czy noga 9 IC7 ma pewne połączenie z masą, oraz czy do wejścia IC7 dochodzi sygnał.
  • #9 16 Mar 2014 16:02
    maliniak87
    Poziom 8  
    Napięcie na wyjściu głośnikowym centrala wynosiło 10V przy odłączonych głośnikach. Niestety nie udało mi się wykryć usterki a termin naprawy minął i oddałem głośniki. Dziękuję za porady drivera. zamykam temat
 Szukaj w ofercie
Zamknij
