Furczenie portu b-r Stx-22-140-8-SCX
pikuspepe 04 Mar 2014 17:15 1596 15
  • #1 04 Mar 2014 17:15
    pikuspepe
    Witam!
    Skończyłem budowę subwoofera pasywnego na przetworniku Stx-22-140-8-SCX,
    Litraż obudowy 28 litrów,strojenie-ok 46 hz (tak wiem za wysoko...Zamierzam Wydłużyć rurkę b-r ale brakuje mi miejsca) port umieszczony na tylnej ściance.Średnica rurki b-r to ok. 7 cm( później port się zwęża),długość 11cm.Przy większej głośności z portu słychać furkot...Występuje on w okolicach pewnej częstotliwości-nie określę jakiej-nie mam przyrządów.Brzegi zostały pozaokrąglane,wytłumiona jest ścianka z głośnikiem (przednia) oraz lekko dół obudowy.Odległość pomiędzy zakończeniem portu a magnesem głośnika to ok. 9cm.Jak pozbyć się furkotu??Proszę o waszą opinię i radę...
  • #2 04 Mar 2014 19:12
    vamolteztujest69
    Jakie masz wymiary skrzyni ? Czym uszczelniałeś skrzynie ?
  • #3 04 Mar 2014 19:16
    pikuspepe
    Wymiary skrzyni 31-30-30.Wkręty + cała tubka wikolu i butapremu
  • #4 04 Mar 2014 19:39
    vamolteztujest69
    Do tego głośnika są rożne litraże i każdy robi inny - waha się miedzy 28-32L.
    Do głośnika najlepiej zrobić (wg. mnie) skrzynie 32L - wymiary 33/35cm szerokość x 40cm wysokość x 40 cm długość. Zestroić ją bass refleksem bądź dwoma bass refleksami do 37Hz. Skrzynie zrobić z płyty wiórowej 19mm uszczelnić wikolem i klejem wodoodpornym do drewna(ponieważ jest mocny i trzyma porządnie) + od środka silikonem bezbarwnym.
    Twoja budowa skrzyni wydaje się być mała i zwężenie BR możę być przyczyną - powietrze z bass refleksu nie ma gdzie uciekać i "obija" się w skrzyni co może powodować te "fuczenia" przy dużej częstotliwości.
    *jeżeli się myle prosze o rade specjalisty.
    myśle że pomogłem... Adam.
  • #5 04 Mar 2014 19:46
    pikuspepe
    Niestety budowa nowej skrzyni nie wchodzi w gre,ponieważ ta jest już skończona (wydałem 200 zł na lakierowanie i oszlifowanie obudowy...Spróbuje dokleić zaokrągloną część rurki br do konca tej co mam bo tam krawędź jest słabo zaokrąglona
  • #6 04 Mar 2014 21:44
    e-elektron
    Troll forumowy
    Siema,
    No więc, jedyną przyczyną "furczenia" jest zbyt mała powierzchnia portu rezonansowego. Nie jakieś tam obijanie przy dużej częstotliwości, nie.
    Powierzchnia portu powinna wynosić mniej więcej 1/3 powierzchni membrany głośnika, więc musisz sobie policzyć ile ma Twoja. Widocznie mniej, skoro są takie zjawiska.
    O co chodzi? Chodzi o to, że powierzchnia musi być dostatecznie duża, aby pracować wydajnie przy przetłaczaniu powietrza przez głośnik, zbyt mała powierzchnia, nie jest w stanie przetłoczyć zbyt dużej ilości powietrza, które ocierając o krawędzie i powierzchnie "furkocze" jak to nazwałeś.
    Powierzchnia nie może być zbyt mała ale i zbyt duża, bo będzie zamulało. Optymalnie +/- 1/3 powierzchni Sd głośnika.
  • #7 04 Mar 2014 22:25
    pikuspepe
    Cześć!
    No więc tak, powierzchnia membrany głośnika to 214 cm² port jest zwężany na początku ma 7 cm srednicy, na końcu 6 cm przyjmijmy już że średnica jest stała i wynosi 6 cm (mniej niż w rzeczywistości)
    Wzór na pole koła π r² gdzie π to ok 3,14.
    Podstawiamy:
    3,14 × 36cm≈ 113 cm² czyli troszkę ponad połowę powierzchni membrany.
    Jak mówie sprawdze niedługo z wygładzonymi krawędziami rurki (tzn. Przykleję taką samą drugą końcami do siebie) i dam znać czy coś się zmieniło...
    A tak na marginesie- ściankę z otworem się nie wytłumia,prawda?
  • #8 04 Mar 2014 22:53
    Drązik12
    R-Promień a nie średnica
    3,14*3^2=9,5
    Czyli zdecydowanie za mało.
  • #9 04 Mar 2014 23:21
    pikuspepe
    Ahhh,no tak...Ale błąd...Lecz wynik kolego jest niepoprawny wyjdzie ok 27 cm²
    To jestem teraz w bladej d...
    Muszę poszerzyć otwór i kupic szerszy port,
    Lecz co mam zrobic z długością portu jak przy tej srednicy jest 46 hz a miejsca tylko 9 cm do magnesu...To co dopiero będzie z większą średnicą a chcę obniżyć strojenie do chociaż 40 hz :(
  • #10 04 Mar 2014 23:49
    Drązik12
    Racja przepraszam nie wiem jak to policzyłem:P ale to i tak za mało:)
    A co do strojenia za symuluj w winist i pokombinuj tunel zawsze może być zagięty albo dorobić drugi musisz pokombinować;)
  • #11 04 Mar 2014 23:54
    pikuspepe
    Tylko czym zagiąć, nigdzie nie widziałem wygiętego bass reflexu...Drugi nie wchodzi w grę,przy projektowaniu byłem na tyle niemądry że terminal zrobiłem obok portu :(
  • #12 05 Mar 2014 07:28
    Drązik12
    Możesz wykorzystać zwykłą rurę PCV:)
  • #13 05 Mar 2014 12:54
    pikuspepe
    Ok,zaopatrzę się w taką :)
    Słyszałem o tym że port ma mieć 1/3 powierzchni membrany,lecz dziwi mnie jedno:
    Mam w domu kolumny STX f-280n,są tam 2 głośniki niskotonowe o średnicy 20cm (powierzchnie się dodają) a port jest mniejszy niż u mnie...Czyżby panowie z stx-a nie przejmowali się tą zasadą??
  • #14 04 Kwi 2014 07:37
    pijaczek
    Cześć, jeśli furczy z br to zaczy że nest źle zaprojektowany i w wpewnej częstotliwości wpada w dodatkowe niepotrzebne rezonanse przenoszac wszystkie drgania z obudowy przez tunel. Do projektowania br skorzystaj z programu, wins jest bardzo dobry. Podajesz model głośnika, rodzaj obudowy jaką chcesz a on poda wymiary i inne dokładne dane. Oczywiście bywa ze trzeba czasem dostroić układ troche na słuch. Jeśli nie masz miejsca na odpowiedniej długości tunel to zawsze możesz go wywinąć w ślimak o odpowiedniej długości. Poza tym na furczenie ma też wpływ to czu krawędzie wylotowe tunelu są kanciaste czy profilowane-zaokrąglane gdzie powietrze łatwiej się rozprasza u wylotu. Można użyć też krążka z rzadkiej gąbki jako elemęt stratny którym można regulować ilość oowietrza a za tem i dostrajać częsfotliwość tak by wyeliminować lub zmniejszyć furkot.
    Ps. W wielu kolumnach i soobwowerach renomowanych firm tunele br są zawijane w ślimak. Nawet systemy komputerowe np logitech Z2300 lub audio B&W
  • #15 04 Kwi 2014 08:49
    marian133
    Poziom 36  
    Panowie... :roll:
    -28L może być, wystarczy
    -za mała średnica portu BR
    -za krótki, za wysokie strojenie
    -błędy popełnione podczas projektowania obudowy
    Przed zaprojektowaniem mogłeś pomyśleć i zamiast zrobić 31x30x30 takie coś: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2730349.html nie było by wtedy problemu z zaaplikowaniem dłuższego BR.
    Jeśli jednak zmienić skrzynki nie możesz lub nie chcesz, to zobacz czy wejdą Tobie dwa porty o średnicy 5cm i długości 25cm (wtedy masz strojenie na około 38Hz), ale na dolną ściankę. Postawisz wtedy suba na kolcach lub czymś innym (około 5cm) i załatwione.
    Rada na przyszłość, przed złożeniem czegokolwiek najpierw się upewnij że robisz to dobrze (sub domowy strojony na 46Hz to nie sub, jedynie na estradzie takie coś przechodzi).
  • #16 29 Maj 2014 23:08
    pikuspepe
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi,wywierciłem otwór pod subem i śmiga że aż miło.Zero świstów.Pozrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
