Alphard Yakuza 1503 - jak przymocować układ magnetyczny?
Dem6n6l6giaa 05 Mar 2014 15:32 1821 23
  • #1 05 Mar 2014 15:32
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Witam. Mam problem z wyżej wymienionym przetwornikiem.
    Mianowicie podczas transportu odpadł układ magnetyczny.
    I chciałbym zapytać, czy da się go jakoś zamocować bez wyjmowania membrany?
    Zdjęcie http://obrazki.elektroda.pl/7692699800_1394019302.jpg
    Kopułka i zawieszenie jest dobrze przyklejone, odstęp cewki od nabiegunnika to około 2mm, pomoże ktoś?
  • #2 05 Mar 2014 18:17
    398216
    Usunięty  
  • #3 05 Mar 2014 18:42
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Dziekuje za odpowiedz biore sie za odklejanie membrany i resoru ps. glosika nie potraktuje jako zlom poniewaz wczoraj dotarl i podoba mi sie zaplacilem prawie 300 za glosnik ze skrzynia br...
  • #4 05 Mar 2014 19:06
    Pawel S.
    Zgłosiłeś reklamacje do przewoźnika?
    Takie naprawy są bardzo trudne ze względu na duże siły układów magnetycznych.
  • #5 05 Mar 2014 20:00
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Jeszcze jedno zauwazylem ze cewka jest przytarta jednak ze pod innym magnesem gra...
    Czy moge przewinac ja drutem z transformatora ?? drut jest takiej samej grubosci jak ten na cewce bedzie duza roznica w dzwieku ?
    Nie. nie zglosilem poniewaz paczke odebral ojciec mojego kolegi dostal tylko pokwitowanie ja w tym czasie bylem w pracy przesylka za pobraniem raczej nic nie da sie juz zrobic
    Odpowie ktos ? chcialbym to zrobic jak najszybciej
  • #6 05 Mar 2014 21:49
    Pawel S.
    Nie! Drut na cewki jest termospiekalny (pod wplywem temperatury skleja się) a drut do transformatorów trzeba by czymś skleić.
    Jak cewka jest mocno zniszczona to zamów nową w umifonie.
  • #7 06 Mar 2014 00:19
    DjMapet
    Mimo wszystko, trzeba było złożyć reklamację u przewoźnika, tym bardziej jak przy rozpakowywaniu przesyłki był jakiś świadek. Ludzie, nauczcie się walczyć o swoje prawa.
    Będzie ogromny problem z prawidłowym wklejeniem tego uszkodzonego układu magnetycznego. Odchyłka rzędu 0,2, 0,3 mm, będzie brzemienna w skutkach. Poszukaj, może w okolicy znajdziesz kogoś, kto zrobi to profesjonalnie.
    Co do cewki, to sprawdź jej rezystancję. Jeśli w znaczący sposób nie odbiega od znamionowej, nie jest rozwarstwiona, odklejona od karkasu itp. to jej nie zmieniaj.
    Zamieść fotkę uszkodzenia cewki.
  • #8 06 Mar 2014 09:59
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Glosnik basowy juz przewijalem mianowicie 16cm od kina .
    Tu jest wieksze pole magnetyczne i karkas jest blizej nabiegunnika oddanie do naprawy nie wchodzi w gre bo wysylka i naprawa wyniesie mnie tyle co nowy...
    Mysle nad odklejeniem nabiegunnika od magnesu wtedy przymocowal bym idealnie magnes
    tle ze jest przyklejony mysle ze trzeba dostarczyc troche temperatury i powinien sie rozkleic...
    fotya cewki - http://obrazki.elektroda.pl/9473578800_1394091417.jpg
    Obtarcia powstaly na skutek zle wycentrowanej cewki ktos juz go naprawial
    Klejem typu butapren da rade skleic ten magnes ?? lup podajcie jakas inna nazwe kleju w miare taniego
  • #9 06 Mar 2014 10:43
    Pawel S.
    Nie. Epoksydowe 2-składnikowe odporne na ścinanie.
    Mam gdzieś zdjęcia ze sklejania tak uszkodzonego magnesu, ale nie wiem jak odszukać je na tym forum.
  • #10 06 Mar 2014 10:51
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Ok dziekuje klej okolo 20 zl mysle ze warto .
  • #11 07 Mar 2014 11:25
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    A czym lepiej skleic zawias membrany z koszem tym co magnes czyli Epoksydowe 2-składnikowe czy butaprenem ?
  • #12 07 Mar 2014 11:52
    Pawel S.
    Butapren lub podobne kleje elastyczne.
  • #13 07 Mar 2014 17:41
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Odkleilem membrane i 1 resor 2 jest przyklejony czyms na bazie zywicy probowalem rozpuszczalnikem i podgrzewac efekty slabe co z tym mozna zrobic z tym klejem
    zostalo mi tylko to do odklejenia . Zrobilem juz pierscien zeby ustabilizowac magnes a tu taka niespodzianka
  • #14 07 Mar 2014 21:48
    Pawel S.
    Ja to zazwyczaj podgrzewam mikro-palnikiem od dołu (nie bezpośrednio na klej!). Tylko uwaga na opary!
  • #15 08 Mar 2014 16:24
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Odklejone :D teraz ostatnie pytanko z racji ze podjąłem decyzje o nie wymienianiu cewki co powiecie na sklejenie obtarcia np. utwardzaczem do paznokci lub lakierem będzie to dobry pomysł?
    Fota; http://obrazki.elektroda.pl/3413286900_1394292093.jpg
    Z boku po prawej widać spore obtarcie reszta to kurz... ewentualnie żywica.
  • #16 08 Mar 2014 16:59
    398216
    Usunięty  
  • #17 08 Mar 2014 17:32
    Pawel S.
    Ale zadziała ;)
    Nie lakieruj niczym. Albo zamów nową cewkę w umifonie, albo składaj to co już masz.
  • #18 08 Mar 2014 18:06
    398216
    Usunięty  
  • #19 08 Mar 2014 21:33
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Dla pewnosci nie staruje w db dragu ;D to ma tylko dopelnic niskie tony jutro napisze jaki jest efekt tej pracy
  • #20 08 Mar 2014 22:59
    Pawel S.
    Do tego wystarczy 8-10" a nie 15" :P
  • #21 09 Mar 2014 09:45
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Hmm dlaczego moze dlatego ze 10 calowy sub nie zejdzie do 35 hz ;D a przynajmniej nie za nie cale 300 pln ja mam skrzynie robiona przez firme strojona 34hz mialem juz kilka sub oprocz 15 calowego zaden nie zagral zadowalajacym mnie pasmem
  • #22 09 Mar 2014 11:23
    Pawel S.
    Mało jeszcze słyszałeś...
    Do 35Hz schodził 20cm głośnik za 100zł ;)
    Ale już nie jest produkowany.
  • #23 09 Mar 2014 12:21
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Mozliwe ;D wlasnie probuje przylozyc magnes bez kleju juz widze ze bedzie to trudne przycisniete palce jak na razie tylko... zrobilem juz pierscien stabilizujacy mimo to jest spore pole magnetyczne
  • #24 09 Mar 2014 19:46
    Dem6n6l6giaa
    Poziom 5  
    Glosnik sklejony dziala ;D
    Dziekuje wszystkim za pomoc! pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
