Połączenie 2 kolumn pod 1 out koncówki.
FcKu 05 Mar 2014 22:24 759 3
  • #1 05 Mar 2014 22:24
    FcKu
    Poziom 7  
    Posiadam koncówke Inuke nu6000
    próbowałem podłaczyc pod jedną stronę 2 kolumny
    w ten sposob
    2 kable wsadziłem w jednego 1 speakona
    do 1+ ;2 kable i 1- ;2 kable
    czyli teoretycznie podlaczyłem je równolegle wiec zrobiły mi sie 2 OHM
    Koncówka ma "niby" na strone 3000 w przy 4 OHM i 6000 w przy 2 OHM
    i tu pojawia sie problem - do pewnego momentu pracuje okej a przy pewnej glosnosci włacza sie jakies zabezpieczenie w koncowce ktore odcina moc .
    i teraz pytanie dlaczego nie mogę wyciągnąć calej mocy z tej koncówki tylko pewną część a gdy chce głośniej to odcina głośniki?
    ->> na jednej kolumnie pracuje okej problem pojawia sie gdy dołączam drugą
    Czyżby koncówka najzwyczajniej w swiecie nie wyrabiała przy 2 OHM?
  • #2 05 Mar 2014 22:41
    wojtek0995
    Ta końcówka nie obsługuje 2Ohm.
  • #3 05 Mar 2014 22:47
    RFTiTONSIL
    Siemka.Zapewne przy tej klasie sprzętu obciążenie na kanał 2 Ohm jest tylko na papierze i końcówka nie daje rady po prostu dlatego załączają się zabezpieczenia.Pozdrawiam
    Cofam to co napisałem,zaufałem autorowi i myślałem że ona na papierze pracuje od 2 Ohm.
  • #4 05 Mar 2014 23:02
    FcKu
    Poziom 7  
    Kwestia tego ze w oprogramowaniu DSP pisze wyraźnie 6000w przy 2 OHM
    w takim razie moj błąd , że kierowałem się opisem w programie , dziekuję za pomoc .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
