Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Author
Message
Wojtek32
Post#10051 02 Aug 2008 10:22
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem
I tu był problem bo Pchełka Bis na dzień dobry daje 28V co od razu przekładało się na pobór przez akumulator 250 mA samo przejście pola magnetycznego nad cewkami (drgniecie wirnika obojętnie z jaka szybkością ) . Ale sprawę uratował regulator napięcia od simsona który startuje od 35V co pozwoliło na pełen obrót zanim zacznie ładować .
Ps. Chyba o jedno zero za dużo 100V bez obciążenia i tak jest .
Back to top
06061947
Post#10052 02 Aug 2008 10:27
Wojtek32 pozwolę sobie załączyć dwa gotowce autorstwa PAPIEŻA od el. wiatrowych Sir H. Pigotts'a
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1735415#1735415
Dobra wyślę Ci to na pocztę bo Elektrody odsąła do nie istniejących linków . Pewno z upału serwer się "......"
A jaka jesr rezystancja uzwojeń Twojej Pchełki Bis??
Back to top
Wojtek32
Post#10053 02 Aug 2008 10:53
06061947 To już minął rok jak tu jestem i nauczyłem się jednego bez obrazy dla wszystkich którzy wnieśli wiele w to forum i dzięki nim rozwijała się moja wiedza i doświadczenie . Ale nauczyło mnie także nie wierzyć w wszystkie nawet najmądrzejsze opracowania i wywody . Zacząłem od amerykanki najpierw małej potem duża , owszem działa i to nie zgorzej . Potem był testowy alternator i wszelakie możliwe próby z ułożeniem magnesów . Po tych doświadczeniach odważyłem się na pralkowca układając magnesy według według mnie najlepszego układu , mającym na celu uzyskanie jak najmniejszych zaskoków i największą sprawność .
Nie umie tego wyliczyć ile i dlaczego tak jest . Podaje tylko gołe fakty odczytane na przyrządach jak voltomierz , amperomierz i obrotomierz .
I postanowiłem że taka metoda jest najuczciwsza w stosunku do innych .
Nikt nie musi mi wierzyć w to co piszę ale może sprawdzić odwiedzając mnie i tu jestem spokojny że nikt nie zarzuci mi nieprawdy .
Jest to oryginalne uzwojenie Czeskiego silnika 36 żłobków jednak wykonanego nie staranie bo uzwojenia mają różne oporności 60 om , 64 om ,68 om . Z tego względu pracuje tylko w gwieździe a może przez sposób ułożenia magnesów na trójkącie jest pobór prądu przez same cewki co już stawia zbędny opór .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Aug 2008 10:53
Back to top
06061947
Post#10054 02 Aug 2008 12:41
Wojtek32 Nie chcę cię straszyć, ale czy niema zwarć międzyzwojowych???? Mocno wątpie aby fabryka "wypuściła" takiego bubla!
GW
Back to top
Janko69
Post#10055 02 Aug 2008 14:06
Na wstępie chciałbym się przywitać z uczestnikami wątku. Przejrzałem jego większą część i jestem pod wrażeniem zapału i pomysłowości tu opisanej, natomiast nie zauważyłem przytoczenia odsyłacza do dobrze i prosto napisanego podsumowania podstawowych zależności fizycznych. Moim zdaniem zwłaszcza osoby nowe, które dopiero planują przygodę z MEWi, powinny przeczytać ten tekst, aby zweryfikować co jest możliwe, a co pozostanie pobożnym życzeniem.
Co do różnic w oporności uzwojeń to też obstawiałbym zwarcia międzyzwojowe.
Z inżynierskim pozdrowieniem.
Janko
Back to top
06061947
Post#10056 02 Aug 2008 14:18
Witamy na pokładzie, coś z porządkowaniem robi Kol. BassMan-SND zrobił częściowy spis treści /prowizoryczny/, chyba nie będzie miał mi za złe, że go tu umieszczę??
spis treści elektroda.doc
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  spis treści elektroda.doc
 Contents:
 Filesize:  107 KB
 Punkty:  0
Back to top
Wojtek32
Post#10057 02 Aug 2008 14:37
Może i tak jest że uzwojenia są uszkodzone to jest odzysk to wszystko możliwe . Podejrzewam że jak skończę wszystkie próby to i tak tylko będzie się nadawało do przezwojenia .
Na czymś trzeba się uczyć i nie będzie za bardzo żal jak się usmaży .
Back to top
06061947
Post#10058 02 Aug 2008 15:19
Wojtek32 Ja bym tak robił na Twoim miejscu /sam tak postępuje/ w nie jasnych sytuacjach. Mianowicie zajął bym się tylko jedną fazą w tym wypadku 68Ω podłączył bym do niej mostek; za mostkiem elektrolit taki 220-470 µF oczywiście na odpowiednie napięcie /z zapasem/ czyli 200V , a następnie "katował" prądnicę przy dwuch różnych prędkościach obrotowych np znamionowych i 0.5 znamionowych, trzeba wykonać po 5-6 pomiarów dla każdego punktu. Łącząc je, otrzymasz charakterystykę biegu jaowego. Mnożąc to napięcie razy 1,73 otrzymasz między fazowe przy gwieździe. Acha wyrysowana prosta powinna po extrapolacji w "dół" trafić w początek układu współrzędnych obroty/ Volty. zamieszczę poniżej jak to u mnie wygląda , przy gwieżdzie jest to międzyfazowe a przy trójkącie tak jak z jednej fazy , wykres który zamieszczam poniżej powstał na podstawie wielokrotnych "fizycznych " pomiarów , a nie obliczeń teoretycznych!!!!!!!!
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4511048#4511048
Back to top
Wojtek32
Post#10059 02 Aug 2008 15:22
06061947 Jak będziesz miał siłę to ocenić co wysłałem to napisz jak to widzisz .
Wiem złamałem wszystkie prawa fizyki i innych nauk , jakim prawem to działa to nie wiem ???
Back to top
06061947
Post#10060 02 Aug 2008 15:29
Nic nie złamałeś, bierz się za pomiary jednej fazy, tak jak napisałem powyżej , wiem że upał a to żmudne zajęcie, ale nic niema zadarmo najważniejsze to utrzymywać stałe obroty w czasie trwania pomiaru i to wszystko!!!
Tylko tyle i aż tyle!
GW
Back to top
Wojtek32
Post#10061 02 Aug 2008 15:39
Nie spiesz się z opiniom bo są jeszcze w drodze materiały .
U nas popadało i nareszcie termometr pokazuje mniej jak 30 .
Back to top
sianio
Post#10062 02 Aug 2008 16:04
Witam.Dziś robiłem próbę z moją drugą prądnicą z pralki.48 żłobków, uzwojenie orginalne, magnesy n 50 neodymowe 3 rzędy po 16 szt. w rzędzie.Skosy prawie niewidoczne.Wyniki-po podłączeniu mostka prostowniczego i kręceniu wiertarką na pełnych obrotach uzyskałem 1136v chyba że mi się coś pomyliło to poprawcie.Po podłączeniu 3 szt.żarówek 100W i kręceniu wiertarką na połowie obrotów (żeby mi się nie spaliły żarówki)na woltomierzu było 342V A żarówy świeciły jaśniutko.Fakt wiertarka jęczała ale jeszcze się nie spaliła.Podłączyłem prostownik samochodowy taki do ładowania aku. ale bez mostka, tylko na dwie fazy a do prostownika wentylator z dużego fiata.Już przy lekkim zakręceniu wentylator startował,a przy wysokich to prawie chciał odlecieć.Tylko jak ja mam wykorzystać taką energię do ładowania napięciem 24V 12 aku??Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)[/ur l][url=http://obrazki.elektroda.net/57_1217688854.jpg]Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Kurcze nie powiększa jednego zdjęcia to go wstawię tu Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Back to top
06061947
Post#10063 02 Aug 2008 16:11
Wojtek 32 to zrób tabelkę , bo zrozuniałem że byłe różne obroty ale Video jest podłej jakości!
Back to top
Wojtek32
Post#10064 02 Aug 2008 16:39
06061947
Jak dostałeś wszystkie i obejrzałeś to niema do czego robić tabelki Na jednym są obroty 36 min. i napięcia bez obciążenia 23V na drugim 360 obr/min 220V tak że przyrost jest w miarę liniowy . Wiem że marna jakość ciemno i jedną rękom .
sianio Witaj w klubie co mają za dużo ale tylko napięcia . Twój rdzeń jest długi i temu masz aż tyle . Tylko co to za żarówki że nie padły przy takim napięciu . Moja się spaliła przy 320V . I tak na marginesie to za mocno nie obciążaj bo twoje uzwojenie jeszcze cieszę jak moje tylko przez lakier wydaje się że jest grubsze .
Jak zaskoki do przełamania .
Jeszcze by teraz przydał się zegarek taki jak mam to byś wiedział jakie są obroty naprawdę .
Back to top
ZGG
Post#10065 02 Aug 2008 18:17
A ja się nie zgadzam z inżynierską diagnozą. I stawiam na rużną ilość zwoi. Lub rużną długość każdego z uzwojeń. Ato dlaczego. Bo jestem bez dyplomu. I praktyki wiem że gdy tylko powstaje zwarcie międzyzwojowe. To do razu dymi się wszystko. I prądnica ciężko pracuje. A Wojtek pisał że żle pracuje tylko w trójkącie. Tego przyczyną mogą być nieparzyste harmoniczne. Lub rużnica napięć na poszczegulnych fazach. Co szanownemu 32 Polecam sprawdzić.
Back to top
06061947
Post#10066 02 Aug 2008 19:21
ZGG Tak czy tak napięcia na wszystkich fazach muszą być takie same /prawie/ i rezystancje inaczej to bubel !!
GW
Back to top
Wojtek32
Post#10067 02 Aug 2008 19:21
ZGG
To nie loteria żeby obstawiać . Ale sprawdziłem bo to jedno podgrzanie lutownicą i wszystkie fazy osobno . Różnica napięć zgodna z opornością . Dla pewności napięcie podniesione do 600V i czekałem na objaw dymienia nic takiego nie nastąpiło . To jedna będzie badziewiaste wykonanie i teraz wiadomo czemu się silniki palom w pralkach .
Back to top
06061947
Post#10068 02 Aug 2008 19:27
Wojtek32
To co, 4-5 razy mniej zwojów, ale odpowiednio grubszym drucikiem Cię czeka???
GW
Back to top
Wojtek32
Post#10069 02 Aug 2008 19:48
06061947 No nie drogi Panie na razie zostanie jak jest aż padnie z jednego prostego powodu : znudziło mnie czekanie na wiatr który rozbuja śmigła do 400 obr/min . Że czasami nam niepoważne pomysły to pomierzyłem ile dokładnie kręci wiertarka taka stara polska 350 obr/min i wtedy śruba , deska 1,5 m i w uchwyt hydrauliczny (pseudo śmigło ) . Może to uratowało mi życie bo mogłem uciec zanim wszystko się rozpadło i to jest przestroga śmigło musi być wykonane bardzo dokładnie z naciskiem na bardzo .
Jak już to tylko maksymalnie 3 razy mniej uzwojenia i oczywiście drucik na miarę do wypełnienia żłobków jak czerpać to od minimalnych obrotów a na wichury zawsze bezpiecznie się ustawić bokiem .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Aug 2008 19:48
Back to top
06061947
Post#10070 02 Aug 2008 19:52
Zgoda ale rób te pomiary z mostkiem i kondensatorem /będzie udawał
Akumlator Burza wyłączam się
Back to top
ZGG
Post#10071 03 Aug 2008 08:16
No tak. Czesi dokładność mają gdzieś. Zresztą pracuje to w układzie jednofazowym. Wojtek ja chcesz łapać tak słabe wiatry. To porzycz śmigiełko od rybki..Będzie w sam raz.---Czekam na deszcz. W nocy ksiądz tylko pokropił kropidłem.
Back to top
06061947
Post#10072 03 Aug 2008 08:50
ZGG a umnie owies jest wielkości "szczypiorka" i od połowy maja ma kolorek słomy!
A wracając do tematu; to czy z pralkowcem 24-żłobkowym warto walczyć !!
czy odrazu wyrzucić??!!
GW
Back to top
Wojtek32
Post#10073 03 Aug 2008 08:51
06 : to 37obr/min-23V po mostku .
03 : tak ładuje akumulator podczas wichury .
07 : to 360 obr/min-215V
Przepraszam za jakość ,podziałka na tym zegarku to 1obr/min pełen obrót to 100 obr/min . To jakbym wróżył z fusów podając obroty .
007.avi
 Description:
-0.01
Download
 Filesize:  2.44 MB
006.avi
 Description:
-0.01
Download
 Filesize:  2.88 MB
003.avi
 Description:
-0.01
Download
 Filesize:  4.41 MB
Back to top
06061947
Post#10074 03 Aug 2008 08:56
Wojtek32 dołącz ten kondensator po mostku powinno się pokazać przy 37obr/min 30-32V
GW
Back to top
Wojtek32
Post#10075 03 Aug 2008 09:15
Przede wszystkim to przepraszam całe Towarzystwo że tak blokuje forum .
Wybaczcie ale cieszę się tak jak nie wypada już w tym wieku .
Nie wiem czy to widać jakiej siły używam do napędu prądnicy ( 003 ) tak że zaskoki to pojęcie prawie względne .
06061947 Bardziej chodzi mi po głowie wstawienie kondensatorów ale po stronie napięcia przemiennego , tylko muszę w głowie odszukać jakie to dokładnie ma znaczenie i co zmienia w pracy prądnicy . Po włamaniu do kompa straciłem prawie wszystkie notatki .
Pozdrawiam Wojtek ,,
Back to top
06061947
Post#10076 03 Aug 2008 09:31
Nawet nie próbuj!!!!! Ty nie robisz elektrowni do współpracy z siecią energetyczną!!!
Chodzi o tak zw. moc bierną i czynną /transformacji jednej na drugą/ to tak w duuuuuuuuuuużym uproszczeniu , Ty i tak pracujesz na DC!
Back to top
Wojtek32
Post#10077 03 Aug 2008 10:18
06061947 Czyżby Pan nabrał ochoty na próby z silnikiem od pralki . To za radą Kolegi od obrony środowiska , magnesy jak podkłady kolejowe , potem skos minimum na dwa ząbki jak z mądrej strony internetowej . Dalej korpus od sinika 72 ząbki , koniecznie o wadze minimum 150kg . Taka prądnica będzie dobra do ładowania akumulatora o określonej pojemności . Tylko na pewno nie będziesz z niej zadowolony .
Tak na poważnie to pacz na wielkość wirnika "Rybka ma rację jest to rodzaj przekładni " długość wirnika ma bardzo duże znaczenie . Jakie wstępne założenia przyjmiesz takie i uzwojenie ( moc ,obroty) .
To czeskie badziewie ma w miarę dużo miejsca na uzwojenie to można parę amper tam upchać co pozwoli na pobór zależny tylko od siły śmigła .
Nie będę stosował kondensatora tylko dlatego że akumulator lepiej znosi ładowanie pulsacyjne jak stabilizowane z korzyścią dla akumulatora .
Ps. Ja mam zastosowane " nalepki na lodówkę " jak to większość określa .
Back to top
06061947
Post#10078 03 Aug 2008 10:36
Jak pisałem o dopięciu kondensatora to tylko na czas pomiaru!!!!!!!!!!!!!
Pozdr.
Teraz to robisz pomiar niewiadomo czego!! te 23V to jest wirytualne, aby się przekonać jakie jest naprawdę napięcie trzeba dopiąć kondensator. Ale nie będę powtarzał 5 raz tego samego, rób jak uważasz, ostatecznie pora już w wolnej RP napisać Słuszną NOWĄ elektrotechnikę i opracować Nowe metody pomiarowe!!
Serdecznie POzdrawiam
GW
Back to top
Wojtek32
Post#10079 03 Aug 2008 11:04
Tak myślałem tylko ile można mierzyć ??
mam takie uzwojenie a nie nie i nie oszukujmy się cudów nie będzie . Drucik cienki jak włos to i na amperaż nie liczę , jak wyciągnę 2A to będzie dobrze . Wszystko powyżej będzie zagrożeniem dla uzwojenia .
Pora zabrać się za napęd żeby na wiosnę już znalazła się na miejscu i wtedy się wszystko wyda .
Pozd ,,
Jest jeszcze takie porównanie 37 obr/min-23V bez obciążenia i drugi pomiar z podłączonym akumulatorem ten sam napęd i obroty 35obr/min-12V-0,25A .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Aug 2008 11:04
Back to top
Brychu21
Post#10080 03 Aug 2008 11:09
Witam kolegów. Na wstępie muszę powiedzieć że przeczytałem cały dostarczony tu temat. Przepraszam, że tak bez zgody wykorzystałem cudze materiały. Nie każdy potrafi je znaleźć. Znalazłem wczoraj chwile żeby powalczyć z moim savoniusem. Jak miałem beczki bez poziomych blach to kręciły się dużo gorzej. Teraz dodałem blachy i jest o 100% lepiej. Tak wygląda bez blach
A tak z blachami
Ciągle eksperymentuje z jedną beczką. Nie wiem ile dać warstw w ostatecznym rozwiązaniu. Czy 4 stosunek wysokości do średnicy 4:1, czy 3 stosunek wysokości do średnicy3:1. Proszę o podpowiedź. Jak czcecie dołącze filmik. Pozdrawiam i życzę wiatrów 8m/s.
Back to top
Page 336 of 427 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 425, 426, 427  Next
Jump to page:
Similar topics
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (19)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) (4165)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (16)
Page generation time: 0.265 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
