Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Author
Message
wasia
Post#121 22 Jun 2005 13:07
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem
dzik6 wrote:
robiłem z silnika od pralki ale to nie wypaliło http://www.komel.katowice.pl/tekst/synchro2.shtml tu robią prądnice ale chyba nikt niewie jak taką zrobić chociasz jakiś szkic albo jakiś opis
Dzik6 podeślij fotke tej pradnicy z silnika od pralki i powiedz dlaczego uważasz ją za niewypał. Może da się z niej jeszcze coś zrobić . Warto na poczatek zrobić mniejszą pradnicę , po to by przekonać się na co stać Twój wiatrak. Jak możesz, to podaj wymiary turbiny.
morzedzungli wrote:
Poczytałem trochę na temat przewijania silników i nie jest to takie proste, z przewinięciem zwróce się do znajomego może za przysłowiową flaszke przewinie mi, a obniżeniem momentu jestem bardzo zainteresowany wiatry u nas kiepskie a każdy element ma wpływ na sprawność calego układu. Początkowo zakladałem wykorzystanie prądnicy tylko do podgrzewania wody ale teraz chciałbym mieć też możliwość łdowania akumulatorów 12v i 6v przy wyjeździe na biwak się rzyda. I tu moje pytanie czy można taki regulator kupić? czy musi być on dostosowany do mojej prądnicy. Dostałm już magnesy i zrobiłem wiatrak 1,2m średnicy 4 łopatowy jak sklece wszystko w całość to wrzuce fotki.
Pozdrawaim wszystkich!
Morzedzungli co do przewijania czy znalazłeś jakąś stronke z opisem jak przewijac silniki ? Ja kiedyś zwróciłem sie z tym problemem do Mieczysława , który udzielił mi sporo bezcennych wskazówek. Dzięki jego radom dziś przewinięcie stojana nie stanowi dla mnie problemu, a ile satysfakcji np. z własnoręcznie wykonanego uzwojenia. Popytaj troche swojego znajomego magika od silników - na pewno zdradzi Ci niektóre tajniki.
Co do obnizenia momentu startowego napisz mi ile magnesów przewidujesz na jeden biegun i czy wirnik jest zrobiony z pakietu blach ( podejrzewam , że tak ), czy może z jednolitej bryły stalowej , bo trudno mi to ocenić ogladając zdjęcie. Trzeba bedzie poprostu " przekosić magnesy względem siebie. Zrobiłem taki chytry manewr na silniku od frani i zdało to egzamin . Na zdjęciu masz pokazany ten wirnik w trakcie takiego zabiegu. Być może jutro podeśle Ci fotke jak wygląda produkt finalny.
Do ładowania akumulatora wystarczy wyprowadzić odczep ze stojana.
Jeżeli pojemność Twojego akumulatora jest w okolicach 40Ah lub wyższa to nie ma potrzeby bawić się z regulatorami napięcia. Wystarczy zwykły ( powiedzmy pięcio amperowy ) mostek prostowniczy. Niewielka moc prądnicy i śmigła nie pozwoli Ci na pewno go przeładować.
Dużo wody nie ogrzejesz takim generatorem , ale mając niwielką terme np. 10l w wietrzny dzień na pewno podniesiesz w niej temperature o kilka może nawet kilkanascie stopni.
 Filesize:  165.94 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jun 2005 13:07
Back to top
Apollo
Post#122 22 Jun 2005 14:15
Dzik6
Zapomniałem odpowiedziec Ci na pytanie odnośnie prądnic produkowanych przez "Komtel"
Prądnice te są robione na bazie właśnie takich silników jak Twój, tylko wirnik jest wykonany nieco inaczej (bez pakietu blach). Magnesy sprowadzają ze Szwecji. Ponieważ w dziedzinie metalurgii Szwedzi są najlepsi.
Byłem kiedyś w zakładach Komtel celem zakupu magnesów neodymowych, wszyscy odwracali się do mnie tyłem. Natomiast bardzo chętnie pokazywali mi prądnice i zachęcali do zakupu, nawet w ratach.
Złapałem za oś prądnicy 2,2 KW z zamiarem pokręcenia i g... Dopiero znalazłem taką samą prądnicę z kołem pasowym, to ledwo z wielkim wysiłkiem się udało.
Dlatego też moim zdaniem do małych elektrowni wiatrowych najlepsze są prądnice bezrdzeniowe, z wirującymi magnesami po obu stronach cewki.
Kręcąc za oś, nie wyczuwamy żadnych oporów. Opor zaczyna się dopiero po wzbudzeniu przy odpowiednich obrotach.
Ponawiam pytanie o producenta łopat aerodynamicznych.
Wasia - Witaj.
Jestem pod wrażenie dobrze wykonanej roboty. 24 cewki dwuwarstwowo i oto właśnie chodzi. Poszukaj takiego silniczka z większą ilością żłobków. Czym większa ilość żłobków, tym większa jes średnica wirnika.
Back to top
wasia
Post#123 22 Jun 2005 15:16
Witaj Apollo, ta pradnica jest pierwszą konstrukcja i nie należy do najbardziej udanych.Co do ilości żłobków ... przydałoby sie jeszcze drugi raz tyle, ale nawinąłem stojan jednofazowo uzyskując 12 par biegunów , czyli przyzwoitą ilość . Daje ona bez obciążenia 64V przy około 400 obr/min. Bezproblemowo wyciskam z niej 5A. Wadą jej jest duży moment startowy co determinuje średnice smigła w okolicach 1,5m.
P.S. Myslałem , że Komelowskie prądnice są troche doskonalsze jeżeli chodzi o moment startowy.
Back to top
Apollo
Post#124 22 Jun 2005 16:10
Witaj Wasia.
Pradnica, którą pokazałeś ma dwie fazy.
Pojęcie jednofazowości, jest wtedy, kiedy bierzemy (0) ze środka gwiazdy.
Odczep ze środka gwiazdy z każdą fazą RST daje napięcie jednofazowe.
U Ciebie jest RS, ale to niczego nie zmienia. Jedną fazę można uziemić i na jedno wychodzi. Agregaty prądotwórcze "jednofazowe" też są dwufazowe i jest OK.
Wasia, czy wiesz coś o tym, kto może wykonać porządne łopaty aerodynamiczne szt 3 o długości 1,5 m. ?
Back to top
wasia
Post#125 22 Jun 2005 16:54
Czołem ! wiesz faktycznie można rozpracować ten stojan na dwie fazy przesunięte względem siebie o 180° . Są one jednak połączone szeregowo ale przeciwsobnie , tak aby napiecia sie dodawały . Mamy więc na wyjściu napiecie jednofazowe bedące sumą tych " niby dwóch faz ".
Łopaty na śmigła strugam własnoręcznie podpierając się programem " wiatrak ".
Bardzo fajne zajęcie.
Back to top
dzik6
Post#126 Post from the author of the topic 22 Jun 2005 19:18
witam taki wirnik zrobiłem uzwojenie nawinołem na klocek z tekstolitu drutem 1 mm pokazało 2v a gdy nawinołem na metalowy klocek to pokazało się 11 v na 1 cewce a cewek miało być 9 i teraz gdy czytam co napisał kolega Apollo to chyba nie mogło to za dobrze działać magnesy miałem 40x15x6 16 sztuk i są tak mocne że wirnik cięszko chodzi zauważyłem też że obudowa tego silnika przegina się bo jest zrobiona z blachy więc to nie to chyba że trzeba zrobić inaczej
wasia a co do turbiny to jest zrobiona z 2 kawałków bjachy 1m x 1m co daje powieszchnie około 1,5 m2 ja mogie tylko taką turbine zastosować ze względu na hałas (sąsiedzi ) taka turbina chodzi cichudko a rozmiar to zawsze można zwiększyć dodatkowo po zrobienu prądnicy dodam dwie łopaty tak jak na zdjęciu
Apollo nie wiem gdzie mogą robić łopaty jedynie gotowe turbiny można kupić ale to się nie kalkuluje za drogo jak dla mie jak czegoś się dowiem bardzo chętnie napisze
 Filesize:  56.22 KB
 Filesize:  17.36 KB
Back to top
Apollo
Post#127 22 Jun 2005 19:29
Cześć Wasia.
Może zrobimy giszeft odnośnie tych łopat? Popracujesz trochę, może obie strony będą zadowolone. Odrzucam wszelkie możliwości z kombinacją, jakieś tam pionowo - osiowe, śrubowe itd.
Najbardziej wydajne są turbiny łopatowe, skręcone o różnych kątach natarcia na całej długości, jeżeli robisz takie to OK. Ja jestem od jakiegoś czasu niepełnosprawny i o takiej "przyjemnej pracy" mogę tylko pomarzyć.
Znam człowieka, który zajmuje się handlem silnikami elektrycznymi. Jakby co to mogę go popytać lub dać do niego telefon.
Back to top
madmax126
Post#128 22 Jun 2005 22:57
cześć zbudowałem elektrownie wiatrową z prądnicą od malucha fajnie fszystko śmiga ale mam problem ze wzbudzeniem tej prądnicy jak wieje to wszystko jest ok ale jak nie wieje to lipa może ktoś miał by jakiś pomysł na jakiś czujnik czy coś do rozłączania wzbudzenia jak wiatr zdycha
Back to top
Apollo
Post#129 23 Jun 2005 00:36
Cześć madmax.
Należy na którejś częsci wirującej, tam gdzie są najniższe obroty zainstalować przerywacz samochodowy lub kontaktron i magnesik. Następnie trzeba zbudować układ elektroniczny na zasadzie nasycenia tranzystora przez rezystor. Sterowany tym tranzystorem następny tranzystor będzie sterował przekaźnikiem wykonawczym.
Nie mogę ci podać schematu, ponieważ nie posiadam ani skanera ani aparatu cyfrowego.
Może któryś z kolegów zna temat?
Przekaż ten pomysł dobremu elektronikowi, a napewno będzie wiedział o co chodzi.
Tylko tyle mogę dla ciebie zrobić na dzień dzisiejszy. Przyjdź tu jutro, może inni koledzy Ci pomogą.
Back to top
mbhp
Post#130 23 Jun 2005 08:11
Cześć Apollo porozmawiaj z Jurkiem Ciżewskim http://members.lycos.co.uk/wu66/index.php - tam beda jego namiary. On robi łopaty o jakie ci chodzi robione są z alu - kiedys z nim rozmawiałem.
Może sie dogadacie.
Back to top
wasia
Post#131 23 Jun 2005 16:50
Apollo , nie jestem w stanie zrobić Ci takich łopat ponieważ z braku czasu do jesieni zawieszam tego typu roboty, pozatym moje łopaty są zrobione z tego co akurat mam pod ręką . Dalekie to wszystko jest od ideału.
Dzik6, biorąc pod uwagę wymiary Twojej turbiny myślę , że prądnica z której pochodzi ten wirnik jest w sam raz. Przyklejając magnesy pod kątem , tak aby zachodziły na siebie 15% do 20% powierzchni , uzyskałbyś bardzo lekki start , a jej osiągi na pewno przerosłyby możliwości tej turbiny. Pokombinuj troche , bo warto.
Back to top
Mieczysław
Post#132 23 Jun 2005 19:48
wasia napisał:
Morzedzungli co do przewijania czy znalazłeś jakąś stronke z opisem jak przewijac silniki ? Ja kiedyś zwróciłem się z tym problemem do Mieczysława , który udzielił mi sporo bezcennych wskazówek. Dzięki jego radom dziś przewinięcie stojana nie stanowi dla mnie problemu, a ile satysfakcji np. z własnoręcznie wykonanego uzwojenia.
He!He!
Bartek, masz zadatki na ogrodnika :D lubisz przesadzać.
Moje rady w przypadku uzwajania tego stojanu ze zdjecia na nic się chyba nie zdały.Napisz jak go uzwajałes, coś wogóle chyba o mnie ostatnio zapomniałeś :(
Back to top
madmax126
Post#133 24 Jun 2005 00:10
a co myślicie żeby do wzbudzenia prądnicy zastosować dynamo rowerowe czy lipa
Back to top
Apollo
Post#134 24 Jun 2005 00:43
Madmax Cześć.
A czy Ty wiesz, że żaróweczka (kontrolka ładowania) w maluchu, bierze również udział w zbudzeniu prądnicy? Czy zamontowałeś taką żaróweczkę? Zarówka o mocy 3 W. podłączona do plusa akumulatora, oraz zacisku wzbudzenia prądnicy powoduje dużo szybsze wzbudzenie.
Ale to wie tyjko ten, komu żarówka się przepaliła.
A dynamo lepiej zostaw przy rowerze, bo zapłacisz mandat :-)
Back to top
wasia
Post#135 24 Jun 2005 11:28
Cześć Mieczysław, to nie kwestia zaniedbania tylko poprostu brak nowych tworów do pokazania. Tę prądnice uzwajałem " na piechote " czyli zwój po zwoju nawijałem na stojan. Nie polecam nikomu takiej roboty bo trwało to ponad miesiąc ( około 1,5 godziny dziennie ) . Chciałem mieć wybitnie ciasne zwoje po to by obniżyć rezystancję do minimum.
Madmax, w Twoim wiatraku jest zamontowany alternator czy pradnica z malucha ? Prądnica maluchowska startuje nawet bez udziału akumulatora. Do alternatora można dołożyc dodatkowe diody wzbudzenia i też powinien wystartować bez dodatkowego napięcia .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2005 11:28
Back to top
madmax126
Post#136 24 Jun 2005 14:14
w prądnicy od malucha dopiero jak się poda prąd to ładuje może źle podłączyłem ale wydaje mi się że prądnica od malucha nie jest samowzbudna tak samo alternator w takim razie jak podłączyć prądnice od malucha bez udziału aku
a i mam do wyboru alternator od trabanta fiata 125p lub malucha albo prądnice od malucha wydaje mi się że narazie prądnica będzie najlepszym rozwiązaniem
Pozdrawiam madmax
Back to top
Apollo
Post#137 24 Jun 2005 17:04
Wasia, Witaj.
Ale się obśmiałem. Na "piechtkę" nawijać tyle zwoi? Wynika z tego tylko jeden plus, jesteś bardzo spokojnym człowiekiem.
Odnośnie wzbudzenia prądnicy, masz rację, ale przy jakich obrotach? Już taka żarówka 3 W. powoduje obniżenie obrotów wzbudzenia około 70%.
Bardzo ważna jest regulacja prądu wzbudzenia. Prąd wzbudzenia powinien wzrastać z silą wiatru, ponieważ przy starcie na pełnym wzbudzeniu następuje mocne szarpnięcie i natychmiastowy spadek obrotów i te cykle się powtarzają.
Kiedyś na pocątku miałem regulator odśrodkowy, który przełączał odczepy opornicy, teraz mam elektroniczny. Moja elektrownia pracuje już czwarty rok (Srednica 3,5m) Do tego jeszcze dołożyć idealne skrzydła, to byłoby coś.
Madmax, witaj.
W zasadzie każda prądnica jest samowzbudna (zjawisko magnetyzmu szczątkowego), ale do tego są potrzebne duże obroty (3 do 4 tys.)
Jeżeli mogę Ci coś doradzić, to szukaj samochodowej prądnicy wielobiegunowej 4 lub 8 biegunów. Były kiedyś prądnice 8 biegunowe po wzbudzeniu pracowały ładnie przy 300 obr./min.
Na dzień dzisiejszy proponuję Ci prądnicę od starego autobusu "Jelcz" jest to prądnica czterobiegunowa (na stojanie ma 4 cewki dla porównania maluchowska tylko 2) przy 600obr/min daje pełny prąd.
Popytaj u elektryków w PKS, napewno gdzieś jeszcze "śpią"
Back to top
wasia
Post#138 24 Jun 2005 17:09
witaj Apollo .
Nie smiałbyś się gdyby Ci przyszło samemu tyle nawijać . Myślę , że już nigdy nie powtórzę tego wyczynu. Jak wspomniałem byłem w stanie wytrzymać około półtora godziny dziennie. Potem zmieniałem kolory robiłem sie naprzemian: blady , czerwony , zielony i to był sygnał , że należy schować robote pod wersalke . Co do tej pradnicy , to czy nie lepiej byłoby zamontować silny magnes w miejsce jednej cewki wzbudzenia ?
Napisz coś więcej o swoim wiatraku.
Back to top
Apollo
Post#139 24 Jun 2005 18:37
Zapomniałem. Pytałeś o samowzbudzenie.
Wystarczy połączyć zacisk od wzbudzenia z zaciskiem (+) ale przez jakiś rezystor dużej mocy. A tak na szybko żarówka 21 W.
Witaj Wasia.
Fundament 1,2x1,2x1,5 w tym fundamencie baza z rury 150mm długość rury 4m. Na dole rury jest zawias do którego przymocowana rura 110mm
o długości 12m. Na górze bazy jest koło linowe. W odległości 7m od bazy jest również w fundamencie wyciągarka linowa do stawiania tego masztu.
Lina idzie od wyciągarki poprzez koło linowe do końca masztu 3m poniżej
końca i ta lina służy również jako 1 z 3 odciągów. W połowie masztu jest następne 3 odciągi. Tyle o maszcie.
Śmigło o średnicy 3,5m 3-łopatowe proste wykonane z 1mm blachy alu.
Regulacja obrotów przez automatyczne ustawianie kąta natarcia skrzydeł.
Śmigło zamontowane na tylnim moście od "Melexa" wałkiem atakującym do dołu. orientacja na wiatr automatyczna (bez ogona) z przeciwwagą zamiast ogona. Przełożenie 12 razy oryginalnie w moście.
Z góry w dół leci wał napędowy na pięciu ułożyskowaniach z rury grubościennej 1" Na dole stół na którym jest zainstalowana prądnica za pomocą dwukołowej przekładni zębatej kątowe 1:1
Prądnica 2k 24V. W piwnicy bateria akumulatorów 24V 400 Ah.
Do tego inwertor (przetwornica) 24/230V. Ladowarka sieciowa do akumulatorów, załaczana automatycznie, ponieważ nie można dopuścić do rozładowania akumulatorów bo się zasiarczą.
To wszystko wykonane własnoręcznie w większości ze złomu.
Wasia
Odnośnie tego magnesu w prądnicy. W rdzeniach cewek stojana wierci się otwory i wstawia się magnesiki odpowiadnio dobraną biegunowością i to bardzo pomaga we wzbudzeniu prądnicy. Cewek oczywiście nie ruszamy.
Back to top
bbass
Poziom 4
Poziom 4
Post#140 24 Jun 2005 18:39
zgadzam sie
Back to top
Apollo
Post#141 24 Jun 2005 20:05
mbnp - Witaj
Dziękuję za informację, wysłałem maila z zapytaniem ale odpowiedzi nie ma.
bbass - Witaj
Z kim (z czym) się zgadzasz?
Back to top
madmax126
Post#142 24 Jun 2005 20:10
no tak to wszystko fajnie wyglada ale jest jedna wada w żarówce ona nie stety też pobiera prąd i jak nie będzie wiatru to też aku zdechną a co myślicie żeby zainstalować magnesy na wirniku
Back to top
Apollo
Post#143 24 Jun 2005 20:40
madmax - Witaj
Wyciągaj wnioski z tego, co jest tu napisane na forum. A napisane jest już prawie wszystko.
Jak sobie zrobisz prądnicę samowzbudną, czyli połączysz zacisk wzbudzenia z zaciskiem (+) przez żarówkę 21W, a między zaciskiem (+) a akumulatorem dasz diodę 10A to będzie wszystko OK.
Back to top
madmax126
Post#144 25 Jun 2005 22:50
a jak myślicie co się bardziej opłaca kupić używanego ups-a czy przetwornice z 12 na 220V???
Back to top
*pirat*
Post#145 27 Jun 2005 14:19
madmax126-Witaj
Zdecydowanie polecam używanego UPS-a. Są to profesjonalne urządzenia w pełni kontrolujące napięcie wyjściowe o przebiegu sinusoidalnym i najważniejsze ups nie pozwoli na całkowite rozładowanie akumulatorów po prostu wszystko jest co trzeba. Jednak przemyślałbym rozwiązanie czy aby na pewno 12/230 czy raczej 24/230 wszystko zależy jaka by miała być moc pobierana dla przykładu podam że przy 500W (230V)w pierwszym przypadku prąd jaki będzie musiał być pobrany z akumulatorka dla uzyskania takiej mocy wyniesie około 42A w drugim 21A
Back to top
madmax126
Post#146 27 Jun 2005 22:51
dzięki wykorzystam ups-a
pozdrawiam madmax126
Back to top
wasia
Post#147 28 Jun 2005 11:11
Morzedzungli, podsyłam Ci fotke z gotowym wirnikiem . Musisz wykonać coś podobnego tzn. przeciąć rdzeń prostopadle do osi wirnika , ( tylko nie uszkodź ośki ) nastepnie przekręcić go .
Cześć Apollo ! widzę , że pojechałeś ostro z tematem tylko pozazdrościć takiej konstrukcji . Jaką moc przeciętnie wiciągasz z tego wiatraka ?
 Filesize:  125.5 KB
Back to top
morzedzungli
Post#148 28 Jun 2005 14:05
Wasia dzięki za podopwiedz!
W tej prądnicy będzie problem przeciąć wirnik i przekrećić go ponieważ magnesy ktore wkleiłem są o wymiarach 40x15x6 ( nie przetne magnesu)
ale cenną wskazówkę wykorzystam przy budowie następnej prądnicy. Teraz szukam materiałów na temat przewijania silników, jeśli zna ktoś strony o tej tematyce to proszę o linki. chodzi mi o dobór średnicy drutu aby uzyskać określone napięcie i tchnizcne wskazówki na temat nawijania cewek.
Pozdrawiam morzedzungli
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2005 14:05
Back to top
wasia
Post#149 28 Jun 2005 14:17
Można przeciąć magnesy szlifierką kątową. Trzeba tylko obniżyć obroty bo na wysokich łatwo można je przypalić. Są w sklepach tarcze o grubości 1mm.
Back to top
Apollo
Post#150 28 Jun 2005 18:47
Witaj Wasia,
Przy 8 m/sek wyciągam pełną moc,2KW przy średnicy 3m i prostych trzech skrydłach.
Pytałem Jurka Ciżewskiego na temat wykonania skrzydeł aerodynamicznych o długości 1,5m 3 szt. Odpowiedział mi 300 zł. za 1 szt.
Napewno skrzydła są super, profesjonalnie wykonane. Przy wysokości 12m i tych skrzydłach, napewno ok. 4 KW by było.
Back to top
Page 5 of 427 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 425, 426, 427  Next
Jump to page:
Similar topics
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (20)
Budowa panelu słonecznego domowym sposobem. (4)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) (4165)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Page generation time: 0.207 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
