Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Author
Message
JESIOTR1
Post#12721 21 Jan 2009 22:06
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem
Czy ta technologia mieści się w naszych potrzebach?
http://www.powercroco.de/ te slinkik potrzebują sterowanego zasilania i nie zawsze są maszynami odwracalnymi.Jak są rdzenie do wirnkiów to i do stojanów też się nadają.
Back to top
jacek mocek
Post#12722 21 Jan 2009 23:04
Witam wsystkich elektrodowiczów prosze o pomoc jak nawinąc cewki do Amerykana 12v jedni piszą nawijac jednym drutem drudzy dwoma 36 zwojów jak jest lepiej Pozdrawiam
Back to top
sylwek9999
Post#12723 21 Jan 2009 23:16
jacek mocek,ja cie nie mogę,nie ma recepty bo każdy domowym sposobem zrobi to inaczej,jest za wiele czynników decydujących o prądnicy żeby opracować szablon,miałeś ,jeśli czytałeś wątek jak to ustalić .pozdro
Back to top
06061947
Post#12724 22 Jan 2009 06:51
damianob1 ja na Twoim miejscu zrobił bym proste dwułopatowe śmigło np. wg. Jagodzińskiego 1,2-1,5 m średnicy i sprawdził, czy dostajesz te 15-20Watt średnio i wtedy dopiero podjął bym decycje o szczegółach konstrukcji, bo inaczej szkoda "kasy" i pracy! Ale to tylko moje prywatne zdanie.
GW
Back to top
edmundor
Post#12725 22 Jan 2009 07:03
Mam pytanie jak wyglądają zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi ,czy pioruny nie walą w wiatraki
Back to top
06061947
Post#12726 22 Jan 2009 07:12
Temat "rzeka", oczywiście że walą, ale zdarza się to dość rzadko mnie przez 10-latek się to nie przytrafiło /odpukać/ . Podstawa to dobre uziemienie masztu. Mam w tym temacie dość bogatą literaturę, postaram się odszukać i podesłać linki.
GW
Back to top
ostanislaw
Post#12727 22 Jan 2009 09:51
krzybol wrote:
witam wszystkich
No i ostatnie pytanie, skoro na większości terytorium naszego kraju średnia siła wiatru jest na poziomie 3,5 - 5,5 m/s to dlaczego wszystkie są tak skonstruowane że potrzebują siłę wiatru startowego 2 - 2,5m/s a nie ok. 0,5 - 1 m/s a pełną moc uzyskują dopiero przy wietrze 9 - 12 m/s a nie przy 3,5 - 5,5m/s ?
Poszukaj informacji o wiatraku z Rębielic Królewskich produkcji p Antosa.
To jest wiatrak który spełnia warunki na małe wiatry. Ale czy jest ekonomiczny w budowie? Ja wątpię!
Back to top
06061947
Post#12728 22 Jan 2009 11:58
Właśni , moc wiatraka spada z sześcianem prędkości wiatru.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2009 11:58
Back to top
Maciej41
Post#12729 22 Jan 2009 12:17
Może kogoś zainteresuje zależność indukcji magnetycznej w szczelinie od odległości między tarczami w amerykance.
Wykresy sporządzone na podstawie obliczeń zweryfikowanych pomiarami ostanisław'a. Tu szczegóły.
Back to top
krzybol
Poziom 3
Poziom 3
Post#12730 22 Jan 2009 13:29
sylwek9999
http://info.ellaz.pl/GazetaEl.nsf/df5790b386a3f8ecc12568fb0040391c/2a92f20b7993e040c1256e0b003f34a6!OpenDocument&Click=
czyli można
Ale mi bardziej chodzi o tego typu konstrukcję:
http://sunny523.en.ec21.com/Vertical_Axis_Wind_Turbine--3117007_3165813.html
http://josephtam.en.ec21.com/Vertical-axis_Wind_Turbine_Aerospiral--1453082_1920982.html
Bo gdybyśmy dali zamiast 3 lub 6 dwukrotnie większą liczbę łopat i o większej powierzchni to uzyskali byśmy prawdopodobnie większą "siłę roboczą" no i prawdopodobnie niższą wartość startową wiatru byłaby potrzebna. Tak czy nie?
A jak tak to w czym jest problem?
Back to top
damianob1
Poziom 5
Poziom 5
Post#12731 22 Jan 2009 14:35
Dzięki 06061947
W takim razie na początek jakiś próbny mały projekcik.
Wobec czego mam następujące pytania:(przeglądam ten post 3mce moze nie strona w strone,i im wiecej czytam tym więcej pytań)
-Czy za miast dwóch drewnianych nie łatwiej będzie kawałek rury i trzy łopaty wyciąć?,
- gdzie znależć jakąś tania turbine , co zastosowac zeby nie przezwajac silników i nie robic od podstaw amerykanki . Byłaby ona potrzebna tylko do sprawdzenia sily wiatru.
- Może ktoś mi podpowie jakis szybki , niedrogi sposób wykonania takiego doswiadczalnego wiatraka.
Back to top
TOMSON
Post#12732 22 Jan 2009 14:38
Budując wiatrak na małe prędkości wiatru łopata konwencjonalnej turbiny musiała by miec dużą cięciwe profilu aby miec zachowana odpowiednią liczbę Re na opływie profilu łopaty + skończoną długośc łopaty.Wizualnie to by nie przypominało skrzydła,bo długośc łopaty była by porównywalna z jej szerokością czyli doskonałośc takiego płata była by bardzo mała można było by ja zwiększyc przez zastosowanie rozpraszaczy wirów brzegowych ale to nie zabawa na amatorskie konstrukcje
Back to top
06061947
Post#12733 22 Jan 2009 15:17
damianob1. Ja , ale to ja, poszedł bym w najmniejszy koszt "rozpoznania walką", czyli dwułopatowe śmigiełko wg. śp Jagodzińskiego i do tego silnik od skutera 36-48V z magnesami stałymi pojawiają się takie na Alledrogo, w cenie ok 120-130-PLN. Wiem że, Kol Jesiotr1 mnie "zje", ale to tak aby się przekonać w "realu", ile możesz wyciągnąć ze swej lokalizacji. Stary już jestem, ale uważam że lepiej stracić 500PLN niż 10 000.
Ad. 1 Nie łaź na "skróty" śmigiełko musi mieć profil "prawidłowy", czyli zgodny ze "sztuką" inżynierską /aerodynamika/ , na pewno koledzy z forum Ci pomogą chodźby scq można wykonać ze sturoduru i "powlec" matą i epidianem /UWAGA żywice poliestrowe zjedzą wypełniacz/.
To narazie na tyle!
GW
I jeszcze jedno przy tych próbach , warto by zastosować prostą przekładnię 1:2 wykonaną z kół i paska zębatego, dowolnego mechanizmu rozrządu samochodowego.
PS o przezwajaniu silników i takich tam d..lach to będziesz się martwił potem!! Gdy będziesz wiedział na jaką energię możesz liczyć w Swoich warunkach terenowych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2009 15:17
Back to top
sylwek9999
Post#12734 22 Jan 2009 15:55
krzybol,problem z mocą przy tak słabym wietrze,a dokładniej z jej brakiem,no chyba ze postawisz taki jak Antos,ale to już nie jest domowy sposób dla każdego w każdym razie nie dla mnie ,a o to mi chodziło
Back to top
ZGG
Post#12735 22 Jan 2009 16:04
Post usunięty.
Back to top
wiatrakowiec
Post#12736 22 Jan 2009 18:31
Witam. Czytając forum zauważyłem że są koledzy którzy planują budowę wiatraków o średnicy 8m .Pierwsze moje śmigło miało być 10 m. ale w trakcie budowy ograniczyłem do 8m.[dzwigar z rur stopniowanych, żebra co 50cm.] pracowało około roku . Ze względu na jego wagę [jeden płat około 50kg]ciągłe przeróbki mechanizmów [zakładanie zdejmowanie] zrobiłem nowe lżejsze,a tamto leży bezużytecznie. Płaty można wydłużyć z 4 do 6m. konstrukcia na to pozwala. Jeżeli Ktoś potrafi to wykożystać to zapraszam.
Back to top
damianob1
Poziom 5
Poziom 5
Post#12737 22 Jan 2009 21:34
Jeszcze raz to samo,poprawione:
Znalazłem coś takiego: alledrogo
numer 528037573
Ma przekładnię ale 24v lub:
numer 528038689
bez przekładni 36v
Dla mnie osobiście bardziej pasuje ten pierwszy , nie trzeba robić przekładni.
To teraz pytanie do fachowców, nada sie do prowizorki czy cos innego szukac
Znalazłem też taki:numer 535160400
ale nie wiem czy to nie za małe i tez bez przekładni.
Doradźcie coś
I jeszcze znalazłem coś takiego:numer 537057606
Przekładnia, 7,5KW przy 250 obr. 360v
To cos warte?
Back to top
Jankowar
Poziom 5
Poziom 5
Post#12738 22 Jan 2009 21:39
WIATRAKOWIEC
Mój pierwszy wiatrak miał ciężkie mało estetyczne śmigła o średnicy 7m ciągnął dwa mosty jeden od żuka drugi od mercedesa
Pracował przez 3 lata . Po 3 latach jedno ze śmigieł znalazłem 100 m dalej. Miał wadę - silne obciążenie prądnicy powodowało odwracanie głowicy od wiatru. Ster boczny pięknie działał w trakcie burzy.
Back to top
ZGG
Post#12739 23 Jan 2009 04:28
Post usunięty.
Back to top
dunczykx
Post#12740 23 Jan 2009 07:41
Chciałbym zbudować „amerykankę”, 3 – 4 kW -mam ogólny obraz jak powinna wyglądać, ale gubię się w szczegółach tzn. drut, ilość zwojów jakie magnesy. Może ktoś pomógł by mi to uporządkować.
Back to top
zohen
Post#12741 23 Jan 2009 08:06
Kolego - amerykanka 4 kW, to wg. mnie lekka przesada. Przy tej mocy oczekiwanej poszedłbym w przeróbkę silnika podobnej mocy. Zwykły "pralkowiec" też odpada, chociaż - jak poczytasz na tym forum - niektórzy "eksperci" potrafią przerobić 60 watowy silnik od pralki na 10 kW prądnicę! Amerykanka musiałaby mieć średnicę około 40 - 50 cm!
Amerykanki są bezkonkurencyjne, ale do około 1 kW.
Powodzenia!
Back to top
sylwek9999
Post#12742 23 Jan 2009 08:16
dunczykx,może to Cię zainteresuje moc podobna,nr aukcji aledrogo 533291886,albo gotowy stator 535071456
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2009 08:16
Back to top
Kwazor
Post#12743 23 Jan 2009 08:18
Damianob1 :
Ten silnik 36V jest 4 szczotkowy 4 magnesowy.
Bez przekładni przy 3 łopatowym smigle osiagał 5V ale z duzym natężeniem pradu ( w sieci jest gdzies opis tego testu )
Mozna by zrobic przekładnie 1:2 i 2 łopatowe smigło i bedzie hulac...
Back to top
dunczykx
Post#12744 23 Jan 2009 08:42
Napewno macie rację -myślałem o czymś takim: http://www.scoraigwind.com/nirvana/page1.htm jest tu prawie wszystko gotowe. Myślałem raczej o pionowym wiatraku tylko jak to się ma jedno do drugiego jak duży by musiał być wiatrak żeby tym kręcił.
Back to top
damianob1
Poziom 5
Poziom 5
Post#12745 23 Jan 2009 09:28
ZGG.
Tak jak wcześniej pisałem docelowo 3KW to takie minimum, ale teraz wg. porady cos małego taniego tylko do sprawdzenia warunków
Ten ok to ten 7,5kw?.(jeszcze zapytam o żłobki)
Kwazor
Mi potrzebny jest silniczek do szybkiego zamontowania,najlepiej bez przeróbek.
Czyli ten mały z przekładnia nie jest dobry(chodzi mi o to ze tu juz jest ta przekładnia i nie trzeba nic dokładać)bo napisałeś o tym bez przekładni 500W.(te wyniki nie są mi potrzebne ,ale połączenie całości by się przydało, po prostu chce tylko sprawdzić co u mnie wyjdzie)
A póżniej będe myślał o czymś większym - ostatnio ograniczyłem pobór z sieci ale nadal troche dużo 1100-1200 KW miesięcznie
Back to top
sylwek9999
Post#12746 23 Jan 2009 10:02
dunczykx,jak chcesz 4KW odbierać przy średnich wiatrach to pionowy wiatrak musi być chyba wielkości bloku mieszkalnego
a,widziałem gdzieś taki projekt że budynek był jednocześnie pionowym wiatrakiem,tylko ciekawi mnie czy przy silniejszych wiatrach mieszkańcy nie mieli by problemu z utrzymaniem zjedzonego obiadu
Back to top
TKRad
Poziom 3
Poziom 3
Post#12747 23 Jan 2009 11:30
Regulacja kąta natarcia przy wykorzystaniu uchwytu tokarskiego. Wyobrażam to sobie tak jak na obrazku - zastosowanie sprężyn. Myślę że można by też wykorzystać sprężyny oczkowe nawinięte na pręty łączące łopatę z uchwytem.
Back to top
Kwazor
Post#12748 23 Jan 2009 11:53
Szukaj Ametek 30V 550 RPM ... tylko z USA ... lub UK... "gotowca" jako takiego nie ma ...
Jeszcze nadajna sie silniki z napedu bierzni ( urzadznie do ćwiczeń fizycznych )
Tylko one sa na 180 V DC ...
Back to top
06061947
Post#12749 23 Jan 2009 11:53
TKRad Tak tylko wtedy tracisz "synchronizacją" kąta natarcia łopat, co może zakończyć się katastrofą i chyba zakończy!!!
GW
Back to top
TOMSON
Post#12750 23 Jan 2009 13:02
Witam wszystkich
To może lepiej wydac pieniądze na wiatromierz a nie na pierwsze próbne elektrownie wiatrowe i ocenic potencjał miejsca w którym ma pracowac mała turbina wiatrowa bo się może okazac ze nie opłaca się inwestowac w turbinę wiatrową i żaden cudowny wiatrak nic nie pomoże.
Back to top
Page 425 of 427 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 424, 425, 426, 427  Next
Jump to page:
Similar topics
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (19)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) (4165)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (16)
Page generation time: 0.851 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
