Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
dzik6 09 Gru 2005 21:08 4592804 12804
  • #661 09 Gru 2005 21:08
    Troll81
    Zgadzam się z przedmowca. Zakonczmy temat pawlaka.Albo sam konstruktor sie tu wypowie, albo ktos z majstruje prototyp.
    Cos mi się niezgadza z tymi wyliczeniami. 200w z m2 przy 10 m/s.
    Troszkę mało. przelicze jak bede miał czas.
  • Ups
  • #662 09 Gru 2005 21:23
    placekjw
    Dokladnie tak jak Troll81 powiedzial najpierw wezmy sie za konstruowanie aby moc pozniej pisac jakie sa osiagi w danej konstrukcji. Tak to mozemy tylko pisac i pisac i nic z tego nie bedzie.
  • #663 09 Gru 2005 23:03
    wnęk
    forest pytałeś o dobrą przekładnie , zrobiłem z tanich i prostych rzeczy. stary pasek z wymiany od diesla golfa przecięty wzdłuż , bo był za szeroki ,duże koło wkonałem ze sklejki i po podzieleniu zrobiłem zęby a małą zrobili za tzw. poł l. na małej przyspawałem dwie podkładki by pasek nie spadywał i to napędzane silnikiem od automatu podaje ślimakiem troty do spalacza niezawodnie ósmą zime. może ten patent komu się przyda , pozdrawiam wszystkich ...
  • #664 09 Gru 2005 23:28
    forestx
    Może macie mnie dość ale właśnie zrobiłem anemometr ... z twardego dysku. Parę postów wcześniej było o neodymach z twardzieli, więc leżało parę rozprutych na moim warsztacie. Wziąłem do ręki - pobawiłem się i stwierdziłem że:
    1. Bardzo przyjemnie (lekko) się to kręci
    2. Cewki w silniku napędowym połączone w gwiazdę
    3. Po przymocowaniu do talerza dwóch pinpongów rusza od byle pi.......
    4. Po przylutowaniu 3 diod i zakręceniu daje to 0,6 mA
    Jeśli znajdę jutro czas to zlutuje zerowe prostowanie, skoczę do znajomka wyskalować (ma fabryczny anemometr) i opiszę jak działa.
  • #665 10 Gru 2005 09:35
    kucek
    Submariner chciałbym zobaczyć kręcący się wiatraczek z prędkością 5000 obr/m. a właściwie usłyszeć :D Mój przy jakichś 2000 dawał taki hałas że zleciało się pół okolicy :D no może trochę przesadzam, ale dość głośno się robi. Ja tam nic nie mówię bo mi się ten hałas bardzo podoba.
  • #666 10 Gru 2005 11:15
    submariner
    Poziom 32  
    Haha glosne , to sa tylko czysto teoretyczne i niedokladne wyliczenia kombinuje tylko czy z tego co posiadam nie da sie zrobic czegos uzytecznego bo na razie wiem jak wytworzyc 10% tego co potrzebuje :) a jak juz cos budowac to raczej bardziej swiadomie co z tego wyjdzie , tez czasem jestem w goracej wodzie kompany i zdarza mi sie podejsc bardzo emocjonalnie to tematu ale w efekcie nic nie jest szybciej a nauka na bledach strasznie drogo kosztuje - wymadrzam sie ale sam tez zazwyczaj tak postepuje:).
    Hm teraz to juz sam nie wiem co wybrac , ze wzgledow finansowych podoba mi sie projekt wielu malych wiatraczkow na wspolnej osi , mysle ze i miejsce na nie by sie znalazlo , savonius tez ma wiele zalet prostota konstrukcji ale te przekladnie , Pawlak to wielka niewiadoma ale podejrzewam ze wyjdzie na to samo co savonius a Dariusem troche sie zrazilem po mizernych osiagnieciach na modelu .
  • Ups
  • #667 10 Gru 2005 11:45
    kucek
    Ja robie trójłopatowca z bardzo prostego powodu - bo mi się bardzo podoba :D jeszcze jak się kręci to jest dopiero frajda! Na pionowej osi mi się nie podobają choć konstrukcja o wiele prostsza i tańsza.
    Ktoś na forum zauważył że budowa małego wiatraka to temat dla zapaleńców i ma rację! Przy małej mocy wiatraka ciężko nawet o zwrot kosztów magnesów o reszcie materiałów nie wspomnę.
    Ja czasem coś buduję a potem się zastanawiam czy to będzie działać i do czego mi to wogóle potrzebne :D
    Ps. Jak kogoś to interesuje to mogę wkleić dane jakie mi wyszły z programu Wiatrak. Jak będę miał czas i natchnienie to zrobię wymiary łopatek i przekroje płatów.
  • #668 10 Gru 2005 12:28
    Troll81
    Forestx masz maila :)
    Podeślij materiały o tym maleństwie z dysków twardych.Mam chyba 25 takich siliniczków i jeszcze talerzy od groma ( tak z 15 cm grubość sterty
    a nie chce mi się liczyć :D ). Podpiąć takie maleństwo pod com i masz komputerową analizę wiatru :D
  • #669 10 Gru 2005 16:30
    RSP
    Sprawa pierwsza lejek i wiadro z wodą ma się nijak do dyfuzora. Powód jest jeden w dyfuzorze następuje wzrost ciśnienia powietrza przed ( od strony wiejącego wiatru ) i spadek ciśnienia powietrza za dyfuzorem , ( bez znaczenia jest czy dyfuzor jest szerszą stroną do wiatru czy odwrotnie ) to powoduje wzrost prędkości powietrza w dyfuzorze. Jest to związane z tym że dyfuzor stanowi przeszkodę w silnym strumieniu powietrza o przekroju znacznie większym od powierzchni dyfuzora. To tak jakby lejek włożyć do szybko płynącej rzeki. Wiatrak pionowy z tym „zewnętrznym wirnikiem” Jest wyposażony w „dwa dyfuzory” od strony wiatru następuje wzrost ciśnienia przed wirnikiem a od przeciwnej spadek jakby drugi dyfuzor. To tyle jeśli chodzi o teorię. Jeśli się robi pionowy wiatrak montowany do ściany niema problemu z mocowaniem i łożyskowaniem wirnika po obu końcach ale jeśli ma to być wolnostojący trzeba zrobić jakąś konstrukcję utrzymującą pionową oś. Albo będzie to solidny wał z łopatami bardzo mocno ułożyskowany u dołu , albo trzeba dołożyć jedno łożysko na górnym końcu wału i jakąś konstrukcję podtrzymującą to łożysko . W przypadku rozwiązania z „zewnętrznym wirnikiem” to on będzie stanowił konstrukcję nośną dla górnego łożyska i można powiedzieć że nawet cienka blacha stanowiąca ten wirnik będzie strasznie mocna w porównaniu do własnej masy , tworząc bardzo sztywną konstrukcję. Kolejną zaletą będzie mniejsza średnica wirującego wirnika co pozwala uzyskać większe obroty i spowoduje mniejsze przeciążenia przy gorszym wykonaniu. Ktoś chyba nie doczytał więc piszę jeszcze raz. Zrobiłem miniaturkę takiego wiatraka z jedną drobną różnicą łopatki w wirnikach są „odwrotnie względem siebie”. Ta miniaturka zaczyna się obracać gdy idę po pomieszczeniu trzymając go w ręce , obroty są małe około 45-50 obr/min. W warunkach zewnętrznych zaczyna się obracać przy niewyczuwalnym wietrze a obciążony silniczkiem ( jako prądnica ) i żarówką wytwarza około 0,5W przy jakieś 5m/s może 7m/s wiatru. Niestety przekładnia ( dwa kółka o różnej średnicy i gumka ) mają kiepską sprawność. Zdjęcie tego dziwoląga poniżej.
  • #670 11 Gru 2005 00:11
    forestx
    Miernik prędkości wiatru z twardego dysku (by forest&inc):
    1. Rozkręcić twardy dysk ( najlepiej jakiś stary, a nie ten z twojego komputera)
    2. Za pomocą śrub mocujących talerz zamocować 3 kawałki pleksy 150/10/0,8 (ma to wyglądać jak śmigło)
    3. Do końcówek tego śmigła przykleić 3 połówki pingpongów (wygląd ogólny -podpatrzeć jutro na skoczni narciarskiej)
    4. IMHO (WD Caviar Seagate takie „trupy” mam) 4 wyjścia silnika spięte są w gwiazdę – wybrać jedną gałąź i napięcie z niej wzmocnić 100razy ( kiedyś (w tamtym wieku) w jakiejś gazecie zalecali „budowę modułów” 99% schematów w kosz ale ten „modułek” wzmacniający 100 razy wielokrotnie mi się przydał - tak jak dziś)
    5. Napięcie wzmocnione wyprostować jedną dioda , wygładzić kondensatorem 5 mmF puścić przez potencjometr 10kohm i zmierzyć miernikiem napięcia(dowolnym - zakres do 20V)
    Z tym układem zmontowanym w kilkanaście minut pojechałem do znajomka posiadającego „fabryczny” anemometr. Ponieważ wiatru dziś u mnie zero wsiedliśmy w auto znajomego (ma szyber dach) przez który wystawiłem swój pusty łeb i sprawdzałem-kalibrowałem mój „wynalazek”. Efekty: w zakresie 0-1,2 m/s HDD stał niestety, do 1,5 m/s widać było wyraźnie skoki (może efekt amerykana zawierającego rdzenie w cewkach?), powyżej 2 m/s liniowa i zgodna ze wzorcem praca, powyżej 10 m/s – zamarzłem.
    Nie jest to może cud techniki, ale …
    Dodam że pomiar napięcia na pewno da się zrobić prościej – ja się po prostu śpieszyłem i wziąłem to co miałem pod ręką
    A teraz (przepraszam że pisze sam po sobie) dalej będę zniechęcał…
    Jeśli was nie zniechęciła moja „teoria mocy” z jednego metra kwadratowego powiem o kosztach utrzymania „takiej” konstrukcji. Mocno się pomyliłem parę postów temu pisząc że „smaruję tylko łańcuch”. Dzisiaj zrobiłem konkretny przegląd mojej prowizorki i stwierdziłem że:
    1. Łączenie elementów metalowych metodą spawania ma sens pod warunkiem że spawacz ma minimalne pojęcie o spawaniu (w odróżnieniu ode mnie)
    2. Wszystkie elementy podatne na korozję należy zabezpieczyć najlepszą z możliwych metod a potem kontrolować stan ich zardzewienia co najmniej raz na miesiąc i zabezpieczać ponownie.
    3. Elementy najbardziej narażone na korozję (wg mojej oceny sprzed roku) korodują najwolniej
    4. Wszystkie śruby wykonane z nierdzewnej stali wystawione przez rok na działanie warunków atmosferycznych demontuje się trudniej niż łączenia z pkt.1.
    5. Stawianie czegokolwiek na blasze ocynkowanej (dach) powoduje bardzo szybką korozje tej blachy.
    6. Dziwię się że mi całość na łeb nie spadła
    Po tej optymistycznej ocenie zrobiłem „pamiątkową” fotkę i elementy ruchome rozebrałem (z dużym wykorzystaniem szlifierki kątowej). Potem zadzwoniłem do znajomego i sprzedałem moje PMG. A teraz siedzę i myślę jaki savonius będzie stał na dachu w kwietniu. (Kasę na neodymy i miedź już mam). c.d.n.
  • #671 11 Gru 2005 21:19
    Troll81
    Dwa linki do stronki o budowie anemometru domowym sposobem.
    http://www.otherpower.com/anemom2.html
    http://www.otherpower.com/anemometer.html
    Wszystkie wykonane na silniczku od twardziela.Jak ktoś nie ma silniczka, a mieszka we wrocku to zapraszam po odbiór osobisty :D bo wysyłka chyba nie ma sensu.
    RSP zazdroszczę Ci zapału. A zbudowałeś może adekwatnej wielkości savoniusa i porównałeś wyniki. Można by jeszcze spróbować lentza i daeriusa. Wtedy byłoby porównanie.
    Jeszcze jeden fajny link do ciekawego typu elektrowni wiatrowej typu VAWT. Tylko jak to działa?
    http://www.fuellessflight.com/windturbine.htm
  • #672 12 Gru 2005 05:43
    submariner
    Poziom 32  
    No jakies konkrety :) szkoda ze nie wiekszy ten Pawlaczek ale leda to pociagnie najlepiej bialego - zamiast lampek na baterie sloneczne.
    musze przyznac ze bardzo starannie wykonane .
    Hm dobry pomysl porownac to z savoniusem , nie chce tu nikgo namawiac ale jaky byly oba o podobnych wymiarach i dla porownania staly obok siebie aby wiatr byl podobny oba obciazone np taka sama plytka oporowa-mieszadelkiem zanorzonym w wodzie to wystarczyloby tylko porownac obroty.
    RSP podaj wymiary to postaram sie zrobic takiego malego savoniusa .
  • #673 12 Gru 2005 09:53
    Troll81
    Każdy rodzaj wiatraka ma dwie wartości decydujące o jego możliwościach. Moment obrotowy i obroty. Należy je mierzyć dla różnych prędkości wiatru. W ten sposób oszacujemy krzywą mocy wiatraka, i będziemy wiedzieć dla jakich wiatrów się nadaje, i ile mocy da się z niego wykrzesać. W ten sposób można porównywać dwie konstrukcje pod kątem wydajności. Należy jednak pamiętać o tym że nie zawsze wiatr wieje poziomo. Przy wiatrach ukośnych 3 łopatowce tracą wiele ze swej wydajności.
  • #675 12 Gru 2005 11:13
    Troll81
    To przecież zwykły daerius z regulowanym kątem natarcia łopat. Jest kilka rozwiązań tego typu wykorzystujących siłę odśrodkową, mechanizm mimośrodowy lub inne. Mam gdzieś na dysku prace dwóch naukowców na ten temat i model ich własnego rozwiązania (działa na stacji podbiegunowej) jak ktoś chce to wrzucę tona forum lub wyślę na maila.Ale to ładnych parę mega jest.
    Dla zainteresowanych dwa rysunki turbiny Lenza. Połączenie savoniusa i daeriusa.Wykorzystuje zarówno siłę nośną jak i efekt żagla Element środkowy działa jak dyfuzor.Niestety nie mam informacji na temat sprawności tego rozwiązania.
    Jak ktoś chce to dokładam jeszcze zdjęcia turbiny gorlova. To daerius z helikalnym ustawieniem łopat. Nie wymaga regulacji kąta natarcia.
    Z tego co wiem to gorlov też wykorzystuje efekt żagla. Też nie mam informacji co do sprawności.
    Lenz i gorlov są samostartujące. Daeriusy mają z tym problemy.Potrzebują elementu "self starter", czyli zazwyczaj małego savoniusa.
    Proponuję zbudować wszystkie typy wraz zich modyfikacjami, wszystkie adekwatnej wielkości (powierzchni zataczanej przez łopaty), iprzetestować w tunelu aerodynamicznymprzy różnych prędkościach wiatru,i wyznaczyć ich krzywe sprawności. :D
    Wtedy będziemy mieli czarno na białym co jest lepsze. A na razie i tak każdy buduje z czego tylko może i co ma pod ręką. Zresztą nie ważne co stanie, ważne że będzie działać i będzie dawać prąd. Nawet mały ale za darmo (lub niewielkim kosztem).Przecież taki jest sens budowania MEWtr. Jak ktośchce maksimum sprawności to polecam gotowe rozwiązania. W ostatecznym rozrachunku wychodzą taniej (szybszy zwrot inwestycji, taniej za KWh).Ponadto firmy zajmujące się profesjonalną sprzedażą turbin, przywiozą sprzęt na miejsce i jeszcze zmontują do kupy.
  • #676 12 Gru 2005 22:44
    submariner
    Poziom 32  
    Widze ,ze nic nie wymyslilem tylko nie wiedizalem :) , nastepna dawka do przemyslen -super , jesli masz cos na temat tego dariusa to przeslij troche wiecej dzieki , co do anemometrow to wlasnie opracowalem cos co mozna zastosowac do pomiaru takze wiatru , w moim przypadku jest to log ultradzwiekowy wykorzystujacy efekt doplera ale po zastosowaniu innych przetwornikow spokojnie da sie wykorzystac do pomiarow w powietrzu , jak ktos bedzie chetny to przesle schemat .
  • Ups
  • #677 12 Gru 2005 23:32
    marcino_p
    witam
    moze sie koledzy nie znają ale istnieje taki problem jak synchronizacja ze siecią, dltego wątpie czy kolega sobie cos takiego podepnie do sieci domowej.
    moze zrobić osobną instalacje - to co innego i jak tam mu radzicie ogrzewać wode. Bo do niczego innego taka jakość prądu o takich parametrach sie nie nadaje.:) Nie radze tego podłanczać do sieci domowej.:) Co do pozwoleń to z tym to nie ma roblemu. wystarczy teraz powiedzięć że sie jest ekologiem lub cos w tym rodzaju (ja tak zrobiłem) i wszytko gra.
    poza tym energie na włąsny użytek nikt nie moze nam zabronić wytwarzać.
  • #678 13 Gru 2005 01:43
    Troll81
    Jak maszo dpowiedni układ to do sieci domowej podłączyć możesz. Kwestia transformatora i falownika.
    Submariner tego jest 23,7mb. Nie wiem czy jest sens wstawiać to na forum. Pracuje na neo512 więc upload mam raczej marny. Potrwa to godzinę. Postaram się znależć linka do strony i wrzucę na forum. Chętni sobie ściągną.
  • #679 16 Gru 2005 21:42
    submariner
    Poziom 32  
    Jeszcze jeden pomysl na anemometr wiatraczekz magnesem czujnik hallotronowy z uszkodzonego wentylatorka dzielnik cd4060 ogranicznik diodowy dwie diody szeregowo chodzi o 1,4v na wyjsciu a cd 4060 jest zasilany 3v oraz komputerek rowerowy zasilanie 1,5v( trzeba tylko podac odpowiedni obwod kola w zaleznosci od dzielnika podzial ok 1/16 do 1/32) moj wskazuje nawet srednia predkosc wiatru a w zasadzie ile go bylo, to po przebytej drodze tez mozna ocenic :)
    ja zastosowalem tutaj stary PROFEX1100
    zapomnialem na rysunku o oporniku wyjscie hallotronu (nozka 3) do plusa 3v
    u mnie jest 18k
    hallotron jest o tyle lepszy od kontraktonu ze go magnes nie lapie i nie blokuje wirnika.
    W tym typie licznika predkosc nie jest wskazywana od 0 tylko od 4km/h , droge zlicza wiec co do ilosci wiatru informacja pozostaje , wiec dolozylem automatyczny przelacznik dzielnika na fotce :10 , zolty led z boku sygnalizuje ze hallotron przechodzi przez magnes-zgaszony (jest wpiety w szereg z rezystorem 18 k) pobiera 0,11 ma ale i tak niezle swieci .
  • #680 19 Gru 2005 13:55
    kubal
    witam zbudowałem mały wiatraczek i prądnice ale wachania napięcia są dużę może wiecie co z tym zrobić
  • #682 29 Gru 2005 18:56
    r2d2004
    Witam!
    Parę postów wyżej Troll81 podał link:
    ... z pytaniem, jak to działa?
    Okazuje się, że jest to nic innego jak ten sam ciekawy pomysł - odmiana turbiny wiatrowej pionowej (tzw typu "żaglowego", żeglarze od razu załapią o co chodzi). Pomysł ten opatentowany jest w naszym kraju (podobnie jak turbina Pawlaka). Zobaczcie tutaj (sorry jeśli, Ktoś juz zapodawał te linki - niestety nie czytałem wszystkich wcześniejszych postów, ale chyba warto je powtórzyć):
    http://www.tesamed.com.pl/uslugi/ad310a.php - zasada działania
    ... i wizje takich "silników" wiatrowych:
    http://www.tesamed.com.pl/uslugi/ad310e.php
    http://www.tesamed.com.pl/uslugi/ad310d.php
    Turbina, chyba wyjątkowo wolnoobrotowa - ciekawe jak to działa w realu. Robił Ktoś może coś takiego (mały model chociaż)? Interesuje mnie czy jest głośna (zamykanie i otwieranie się segmentów powierzchni nośnych wirnika przy przejściu z zawietrznej na nawietrzną może byc hałaśliwe).
    Tu mozna zobaczyc filmik, jak działa taki "wiatrak":
    http://www.fuellessflight.com/video/Disk%20Wind%20Turbine%20Movie%20CD.wmv
    Interesujące! Ten sam pomysł (trochę zmodyfikowany układowo) opatentowany w róznych krajach niezależnie. Ciekawe kto był pierwszy?
    Najlepsze życzenia z okazji zbliżajacego sie Nowego 2006 Roku
  • #683 29 Gru 2005 21:41
    kaczepa
    Sadze ze te ruchome alementy wypłoszą wszystkich z okolicy , a poza tym
    elementy ruchome szybko sie wyrobią i w konsekwencji ta turbina się rozleci.
  • #684 29 Gru 2005 22:31
    r2d2004
    Witam!
    Chyba nie należy przekreślać tak z mety tego wiatraka. Ma wyjatkową sprawność 44% w porównaniu do konwencjonalnych wiatraków poziomych których sprawnośc dochodzi do 21% (a już zupełnie nie wspomnę o Savoniusie, gdzie sprawnośc dochodzi jak się nie mylę raptem do 18% max), a więc jest o co walczyć Taka wysoka sprawność tego rozwiązania wynika pewnie z tego, że wiatr "widzi" tylko powierzchnię nośną aktualnie "pracującą" (powierzchnie "niepracujące" w danej chwili, a więc zbędne są dla wiatru prawie "niewidoczne"), czego niestety nie ma przy wszystkich pozostałych rozwiazaniach. Prosty rachunek mówi, że przy takiej samej powierzchni "aktywnej" wiatraka wyciągniemy DWA razy większą moc, niż przy innych dotychczasowych rozwiazaniach. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce generalnie nie wieją zbyt silne wiatry, warto się nad takim rozwiazaniem zastanowić. Potrzebny jest jednak do tego wolnoobrotowy (kilkudziesięcio-cewkowy) generator PMG. Rozwiazanie kosztowne, ale chyba juz wszyscy wiedzą, że bez zainwestowania naprawdę "paru złotych" nie da się zrobić elektrowni wiatrowej z prawdziwego zdarzenia, no może co najwyżej "zabawkę" do "straszenia" sąsiadów. :D Co do rozwiazania to mam na mysli nasze rodzime (nie to zagraniczne) i niekoniecznie w takiej wersji jak tu:
    (przecież mozliwych wariantów tego rozwiazania jest wiele)
  • #685 29 Gru 2005 23:37
    kaczepa
    No cóż jeżeli sprawnosć jest tak wysoka to może ruchome części trzeba by umieścić np. na łożyskach może to zwiekszyłoby żywotnośc a takze pracowałoby relatywnie cicho.Szczególnie przy większych wymiarach takiej turbiny.
  • #686 30 Gru 2005 22:12
    Troll81
    co do badania sprawności savoniusa to nie sugerowałbym się tymi 18%. Taki wynik jest średnią sprawności wiatraka mierzonej przy najróżniejszych prędkościach wiatru. Sprawność savoniusa dochodzi do 35% przy słabych wiatrach. w miarę wzrostu prędkości wiatru spada jego sprawność ze względu na efekt hamowania. Ale jeśli ktoś żyje w rejonie gdzie maks wiatru to 6 m/s to savonius jest lepszy od 3 łopatowca. ponadto świetnie wykorzystuje porwiste wiatry oraz ukośne podmuchy. no ale na ten temat powstały już prace doktorskie. podaje linka do strony biblioteki gdzie znalazłem meteriały na temat h-darrieusa z systemem sterowania kątem natarcia łopat.
    http://www.library.unsw.edu.au/~thesis/adt-NU...loads/approved/adt-NUN20030611.092522/public/
    te pdfy sa naprawdegrube wiec uwazac przy sciaganiu
  • #687 31 Gru 2005 09:35
    submariner
    Poziom 32  
    Wlasnie moj pomysl ktory przedstawilem w zalaczniku to to co prezentuje Tesamed ( ciekawe kto byl pierwszy:)) z tym ze moje lopatki wychylaja sie na zewnatrz co dodatkowo zwieksza moment obrotowy , przeprowadzilem proby na 2 lopatkowym wirniku , mial bardzo ciezki rozruch jak juz wialo to sie krecil choc pozostaje problem stukania - lopatki uderzaja o ograniczniki nie krecilo sie to dlugo ale podejrzewam ze zmienilby sie im tez profil ( u mnie byl symetryczny naca0006t ) :)
    Wg mnie konstrukcja zbyt skomploikowana zeby sie miala nie zepsuc.
  • #688 31 Gru 2005 15:50
    sochim
    kolego submariner... twój projekt ma dużą wadę. Mianowicie łopatki będą się odchylać znacznie poóźniej niż widać to na twoim rysunku. Przecież, aby łopatka się odchyliła musi wiatr dąć od strony jej wewnętrznej powierzchni, a więc odchyli się miejwięcej na godzinie 9 według twojego rysunku rozpatrując go jako tarcze zegara. Czyli dużo za późno, bo wiatr już nie będzie oddziaływał na odchyloną łopatkę. Jedyne co napędzało twój prototyp to właśnie siła wyrzucająca łopatkę na zewnątrz. Sprawnośc twojego projektu jest bardzo mała. O niebo lepszy jest ten drugi projekt. Jeśli chcemy zrealizować go tak dla zabawy w domu, to jako łapatki mozemy użyć pudełek po płytach cd, które są leciutkie, mają otwory na osie. A jako osie możemy wykorzystać zwykłe szprychy od roweru. jako zabawka będzie to działać, natomiast wytrzymałośc materiału będzie chyba za słaba na silniejsze wiatry i większe moce.
  • #689 31 Gru 2005 21:34
    submariner
    Poziom 32  
    mialem na uwadze rowniez szybkobieznosc czego plaskie profile nie zapewnia na pewno , wielkie znaczenie przy zastosowaniu oplywowych profili ma ktora czescia lopatka naciera na strugi powietrza zgadza sie ze najwiekszy moment powstaje w okolicach 9 nawet pozniej ale wczesniej tak na 6 tez jest wytwarzany moment obrotowy -lopatka ustawiana jest pod katem w stosunku do wiatru(ograniczniki nie bez powodu ustawione sa tak aby wykorzystac grubosc profilu i jak najczesciej ustawiac lopatke pod katem do strugi powietrza ) , pozatym moja lopatka tylko przez 1/3 obrotu ustawiana jest luzno z wiatrem reszta obiegu po obwodzie wykorzystuje sile wiatru ,mozliwe ze to sila odsrodkowa odpowiada za pogorszenie parametrow ale z drugiej strony jest efekt samhamowania jak w Savoniusie, ale po probach i tak jestem sceptycznie nastawiony do takich klekoczacych konstrukcji , wg mnie wiatrak musi byc bardzo prosty .
  • #690 02 Sty 2006 15:35
    Troll81
    Szykuje siękryzys energetyczny spowodowany przez rosję. budujcie więc te wiatraki bo inaczej zima :)
