Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.1 (Archiwum)
Author
Message
dzik6
Post#91 Post from the author of the topic 01 Jun 2005 14:06
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem
wasia właśnie przewijam taki silnik a magnesy które zamówiłem powinny być jutro to ich wkleje , ale dlaczego masz tyle magnesów i dlaczego takie małe nie lepiej dać jeden ale cały ?
Back to top
wasia
Post#92 01 Jun 2005 15:21
Można faktycznie dać jeden większy magnes na jeden biegun . Ja dałem kilka małych ze względu na łatwiejsze dopasowanie do walcowatej powierzchni , poza tym był to eksperyment, więc asekurowałem się z kosztami dając troche mniejsze magnesy. Na dzień dzisiejszy eksperyment uważam za udany - łatwy start i moc w przyzwoitym przedziale. Stojan wymaga przewiniecia w celu polepszenia osiągów ale na razie i tak sprawuje sie dobrze.
Back to top
morzedzungli
Post#93 01 Jun 2005 16:20
Wasia! dobra robota! Możesz mi powiedzieć ile można wydusić z tego silnika od pralki? i przy jakich obrotach. Sam czekam na przesyłke z magnesami i zastanawiam się czym to przykleić, jeśli to nie jest tajemnica mozesz powiedzieć czym to kleiłeś?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Jun 2005 16:20
Back to top
*pirat*
Post#94 01 Jun 2005 16:27
Witam. Dla tych panów co budują mini elektrownie do zasilania akumulatorów na 24V mam na sprzedaż APC (bez akumulatorów)który pozwoli zamienić te 24V na 230V/950W http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1538558#1538558
Back to top
wojtekj23
Poziom 7
Poziom 7
Post#95 01 Jun 2005 17:03
Wasia, rezystancja jednej fazy tego silnika to 25,6 oma. Silnik ma możliwość pracy gwiazda/trójkąt. Co do ilości żłobków to postaram się podać w najbliższym czasie. Grubość drutu nie jest zbyt duża - ,,na oko,, nie więcej niż 1,5 mm.
Back to top
Mieczysław
Post#96 02 Jun 2005 08:10
wojtekj23 wrote:
wasia, a co myślisz o przerobieniu silnika 3-fazowego klatkowego tym sposobem. Posiadam akurat taki i do tego wolnoobrotowy - tylko 340 obr/min. Jego waga jest znaczna -około 25 kg ale moc znamionowa niestety niewielka, tylko 0,25 kW. Czy dałoby się z tego zrobić coś sensownego i jakim kosztem? Pozdrawiam
Sądzę,że nastąpiła jakaś pomyłka w podaniu średnicy drutu jakim jest uzwojony silnik.
Średnica,,na oko'' 1,50 mm odpowiadałaby w/g mnie mocy znacznie wyższej, tj. ok 4 - 5 kW.
Back to top
wasia
Post#97 02 Jun 2005 11:30
Wojtekj23 , Mieczysław ma racje. Na moje oko średnica drutu nie powinna przekraczać 0,9 mm , ale to już nie jest tak bardzo istotne bo znamy rezystancje. Moja sugestia brzmi : połącz uzwojenia w trójkąt , wyprowadzenia podłącz do trzyfazowego mostka prostowniczego. Wyjście mostka podłącz do grzałki o mocy nie większej niż 0,8kW. Jeżeli stwierdzisz , że przy dosyć wysokich obrotach - w okolicach 300 obr/min napięcie na grzałce nie osiąga 70V ± 10V, to przełącz uzwojenia na gwiazde i wtedy obserwuj napięcie na grzałce. Magnesy na wirnik daj troche większe niż te , które ja zastosowałem tak aby wypełniały przynajmniej 80% powierzchni wirnika i troche grubsze ( moje mają zaledwie 4mm ).
Osiągi tej prądnicy na razie są słabe z powodu dużej rezystancji uzwojeń - prawie 70 Ohm na faze . Rozkrecając ją bez obciążenia do koło 1000 obr/min miernik wychylił sie nieznacznie poniżej 400V. Charakterystyka takiej prądnicy jest w przybliżeniu liniowa , więc przy 100 obr mamy na wyjściu około 40 V. W chwili obecnej można z niej ciągnąć prąd do 1A . Po przewinięciu liczę na około 300 Wat. Magnesy przykleiłem " Epoxy Dragon Transparent " ( nie wiem czy wolno na tym forum podawać takie dane ) ale widziałem już prawdopodobnie lepszy, przeznaczony do metalu tej samej firmy.
Back to top
dzik6
Post#98 Post from the author of the topic 03 Jun 2005 19:36
witam właśnie dziś wkleiłem magnesy na wirnik jutro przewine nowe uzwojenie jak zrobie prześle zdjęcie
Back to top
AAnnddrrzzeejj
Post#99 04 Jun 2005 12:18
Alternator autobusowy będzie się nadawał.Alternator jest prądnicą prądu zmiennego trójfazowego z zamontowanymi diodami w środku.Potrzebny
transformator trójfazowy lub trzy jednofazowe.Jeśli uzyskana moc miałaby służyć tylko do ogrzewania regulator chyba byłby niepotrzebny.
Zapomniałem wcześniej napisać że diody trzeba wymontować.Zyczę powodzenia. Andrzej.
Back to top
morzedzungli
Post#100 04 Jun 2005 22:14
Witam wszystkich!
Orientujecie się ile można wyprodukować wodoru z 1KWh ? chciałbym żeby moja elektrownia wiatrowa produkowała wodór wiem, że układ będzie mial małą sprawność i będzie to niebespieczne. I jeszzcze jedno pytanko. Jak powinno wyglądać urządzenie do elektrolizy wody i z jakich materiałów musi być zrobione oraz jakie wartości prądu będą optymalne do tego procesu.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam konstruktorów MEW.
Back to top
wasia
Post#101 07 Jun 2005 15:31
wasia wrote:
Co do silnika od automatu mozna go podobnie przerobić przetaczająć wirnik i umieszczając na nim magnesy . Oryginalny stojan warto przewinąć ponieważ z reguły nie jest on dopasowany do naszego odbiornika i bezpowrotnie wytraca nam dużą część mocy. Przerabiając taki silnik przewinąłem go na dwie fazy i 9 par biegunów na wirniku. Daje on około 36 V przy 400 obr/min i około 4A na faze.
Podsyłam zainteresowanym zdjecie prądnicy wykonanej na bazie silnika z automatu.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  silnik z automatu.JPG
 Contents:
 Filesize:  476.53 KB
 Punkty:  0.93 = 0.558 for transfer + 0.372 for the user (set automatically)
Back to top
pol032
Post#102 08 Jun 2005 16:48
Znalazłem ciekawy link jak przerobić prądnicę samochodową na wiatrakową która wzbudza się już przy 200 obr/min.
http://www.eko-moc.webpark.pl/wiatr_amat/pradnica.html
pozdrawiam.pol032
Back to top
morzedzungli
Post#103 08 Jun 2005 21:44
Witam!
Zdjęcia prądnicy z silnika od pralkihttp://www.elektrownie.tanio.net/silnik_pralka.html tylko coś mała moc tej prądnicy, powiedzcie mi dlazcego magnesy muszą być pod kątem 24°
Back to top
GK
Post#104 09 Jun 2005 17:45
Witam!
Z tym silnikiem od automatu dałbym sobie spokój zbyt mała moc, poza tym konstrukcja nie sprawdzona w praktyce. Swoją drogą kluczem do elektrowni wiatrowych jest wiatr, a ten wieje wystarczająco mocno tylko w nielicznych zakątkach Polski.
Pozdrawiam K.G.
Back to top
wasia
Post#105 10 Jun 2005 11:51
morzedzungli wrote:
Witam!
Nie znam założeń konstrukcyjnych autora ale przypuszczam , że kąt 24° jest po to , by magnes obejmował dwa zęby stojana ( tyle samo ile obejmuje cewka ).
Back to top
gustek
Post#106 11 Jun 2005 15:41
Witajcie!
Przeglądałem stare książki i natrafiłem na akumulatory własnej konstrukcji. Moge to opublikować jeżeli będą chętni.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jun 2005 15:41
Back to top
chester8
Post#107 12 Jun 2005 11:10
Powiem tyle polskie warunki może sa trudne ale jeśli sie chce ma czas i pomysł to można naprawde wiele . ja robie wiatrak juz przez okolo 5 lat i powiem że nie było to łatwe, zaczynałęm od małych do których jako prądnice stosowałem silniki z przekładniami z wkrętarek i powiem ze efekt był niezły, na których sie uczyłem a dopiero po kilku latach nabrałem doswiadczenia i teraz dopiero moge cokolwiek zaczać konstruowac bo nie jest to łatwa sprawa. często widze zdania dotyczące bydowy wiatraka ale odbieram to tak jakby ci ludzie mieki ten cały projekt juz w głowie z 100% powodzeniem działania. to jest śmieszne bo wiem co to znaczy coś takiego wykonać. Jesli chcecie budować wiatrak to nie skupiajcie się na prądnicy tylko wpierw należy wykonać śmigła a potem dokonać prób związanych z ich parametrami. bo co nam po prądnicy 10kW jeśli śmigła nie dają rady tego napędzić jak będziemy mieli śmigła , jakieś pojęcie o ich obrotach to wtedy dopiero zabieramy sie za dopasowanie prądnncy i przekładni , której nie polecam ale czasem nie ma wyjścia.
Back to top
gustek
Post#108 12 Jun 2005 15:02
Hej
Projekt bateri podam w tym tygodniu teraz nie mogę.
darmowa-energia.eko.org.pl jest podany projekt domowego kolektora.
Można by zrobić tak że energia z wiatraka dogrzewała by wodę.
Jeśli chodzi o energie z wiatraków można postawić pare wiatraków na dachu i po problemie. Czytając te forum zapoczątkował we mnie pomysł budowy elektrowni wiatrowej. Tylko nie wiem w końcu z czego w końcu zbudować tą prądnice. Jakie wymiary wiatraka mowinny obowiązywać aby w jak najlepszy sposób wykorzystać to? Proszę o pomoc!
Pozdrowienia PATRYK!!! :)
Back to top
dzik6
Post#109 Post from the author of the topic 12 Jun 2005 16:18
witam ja zrobiłem taką turbine chodzi ładnie ale nie wiem ile może dać prądu dowiem się jak zainstaluje prądnice która czaka na przekładnie z którą są małe kłopoty prądnicę robiłem z silnika od pralki automatu ale to nie za dobry pomysł teraz buduje prądnice z silnika klatkowego i kondesotorami powino być lepiej
 Description:
0.00
 Filesize:  10.83 KB
Back to top
marek_Łódź
Post#110 12 Jun 2005 20:54
Jak będziesz miał te dane, to jeśli możesz podaj orientacyjnie ile wyciągasz przy jakim wietrze i jakie są rozmiary tej turbiny. To pozwoli się zorientować zainteresowanym na co mogą liczyć.
Powodzenia
Back to top
dzik6
Post#111 Post from the author of the topic 12 Jun 2005 21:17
witam wszystkie dane wymiary itp podam jak tylko będę miał więcej informacji dodam tylko że ta turbina chodzi ponad miesiąc i przy małym wietrze kreci ale ile da radę wycągnąć tego jeszcze nie wiem docelowo ta turbina będzie na dachu około 8 m przy dużych wiatrach a takie już miałem kilka razy obroty w granicach 60 do 70 na minute i więcej nie kręci prawdopodobnie w cigu tygodnia założe prądnice to napiszę więcej
Back to top
morzedzungli
Post#112 14 Jun 2005 15:45
Witam!
Moja przyszła prądnica, możecie mi powiedzieć jak mam uzwoić stojan? na wirniku będzie 8 magnesów a stojan ma 24 żłobki był to silnik prawdopodobnie od jakiegoś urządzenia domowego na obudowie jest wytłoczony napis firmy PREDOM. a może to uzwojenie będzie dobre? niestety nie wiem jakim drutem jest nainięte i nie mam czym pomierzyć rezystancji.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  stojan.jpg
 Contents:
 Filesize:  834.68 KB
 Punkty:  1.63 = 0.978 for transfer + 0.652 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wirnik.jpg
 Contents:
 Filesize:  823.52 KB
 Punkty:  1.61 = 0.966 for transfer + 0.644 for the user (set automatically)
Back to top
WIESIEKZON
Post#113 15 Jun 2005 08:43
Budowa elektrowni wiatrowej pozwalającej ogrzewać dom nie jest prosta.
Powinno się zacząc od sporządzenia bilansu energetycznego budynku celem okreslenia zapotrzebowania mocy. dla budynku o powierzchni ok 100 m2 zamknie sie to na poziomie ok 8 do 20 kW w zalezności od strat energetycznych obiektu.
Dla zapewnienia takiej mocy przy sredniej predkości wiatru jest konieczny wiatrak o srednicy wirnika ok 14-16m. Wymaga to odpowiedniej konstrukcji nosnej wysokiej na ok minimum 15 m. Wiąze sie to wszystko oczywiscie z pokaźnymi nakładami finansowaymi ktorych czas amortyzacji bedzie trwał kilka a nawet kilkanascie lat.
Hobbystycznie można zbudowac wiatrak dła własnej satysfakcji o mniejszej srednicy wirnika i niewielkich nakładach finansowych z zastosowaniem jako wstepne podgrzewanie wody co znaczniej ograniczy problemy zwiazane z regulacja napiecia ewentualnie częstotliwości.
Część starszych urządzeń domowych których zasilacze oparte są na transformatorach a nie na przetwornicy żle zniesie znaczne odchyłki częstotliwości.
Najprostszym rozwiazaniem jest zastosowanie prądnicy - alternatora , może być 24 V ale bez zadnych regulatorów napiecia bo i po co.
Wzrost napiecia wyjściowego spowodowany wzrostem obrotów spowoduje zwiekszony przepływ prądu na grzałkach. Oczywiscie pozostaje tylko problem z dobraniem grzałek na 24 V albo zastosowaniem odpowiednio dużej ich liczby takich na 220 V.
Back to top
wasia
Post#114 15 Jun 2005 10:37
morzedzungli, widze , że ładnie wyfrezowałeś gniazda pod magnesy, dobra robota - pewne trzymanie i dobre zamkniecie pola magnetycznego po zamontowaniu w stojanie. Ale ( tu być może nie zgodzisz się ze mną ) :
1. Troche mało par biegunów umieszczasz na wirniku a to przeważnie oznacza wyższe obroty nominalne. Będziesz musiał nadrobić to wieksza ilością zwojów , co spowoduje troche większe straty i "lekko" osłabi osiągi oraz sprawność maszyny. Nie jest to jednak tragedia i da sie z tym żyć.
2. Osadzając magnesy równolegle do zębów stojana spowodujesz , że wirnik będzie bardzo ciężko ruszyć z miejsca. Magnesy powinny być pod lekkim kątem. Można jeszcze poprawić znacznie moment startowy ( obniżyć go oczywiście ) . Jeżeli będziesz tym zainteresowany to daj znać.
Co do stojana to proponuje Ci nawinąć go w identyczny sposób jak alternatory samochodowe - uzwojenie trzyfazowe, z tym że na jedną faze przypadnie Ci 4 cewki , a nie 6-jak ma to miejsce w alternatorach.
Dołączam Ci schemat nawinięcia wycinka stojana. Cewki o tym samym kolorze należą do tej samej fazy i połączone maja być ze sobą szeregowo czyli koniec pierwszej z początkiem następnej itd. Wyprowadzenia faz mają być połączone w gwiazde . Czarne prostokąty oznaczają oczywiście zęby stojana . Jeżeli będziesz potrzebował dokładniejszą " rozkładówkę " to podeśle.
 Description:
0.00
 Filesize:  125.41 KB
Back to top
morzedzungli
Post#115 18 Jun 2005 15:28
Wasia dzięki za pomoc!
Poczytałem trochę na temat przewijania silników i nie jest to takie proste, z przewinięciem zwróce się do znajomego może za przysłowiową flaszke przewinie mi, a obniżeniem momentu jestem bardzo zainteresowany wiatry u nas kiepskie a każdy element ma wpływ na sprawność calego układu. Początkowo zakladałem wykorzystanie prądnicy tylko do podgrzewania wody ale teraz chciałbym mieć też możliwość łdowania akumulatorów 12v i 6v przy wyjeździe na biwak się rzyda. I tu moje pytanie czy można taki regulator kupić? czy musi być on dostosowany do mojej prądnicy. Dostałm już magnesy i zrobiłem wiatrak 1,2m średnicy 4 łopatowy jak sklece wszystko w całość to wrzuce fotki.
Pozdrawaim wszystkich!
Back to top
Apollo
Post#116 20 Jun 2005 15:33
Jestem tu pierwszy raz. Przeczytałem propozycję 24 żłobki i 8 magnesów.
Stanowczo zamało i żłobków i magnesów. W tym układzie do wytworzenia potrzebnego prądu, liczba obrotów prądnicy to 2 do 3 tys.
Należy stosować jak największą liczbę żłobków, nie mniej od 36.
A najlepiej 48 lub 72. Przy liczbie żłobków 72 i dużej ilości magnesów, prądnica pracuje poprawnie już przy 180 obrotach/min.
Mozna jeszcze znalezć stare silniki o 72 żłobkach.
Szanowni koledzy: W przyrodzie jak również w innych dziedzinach, nie ma nic za darmo. Będę tu zaglądał czas od czasu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jun 2005 15:33
Back to top
dzik6
Post#117 Post from the author of the topic 20 Jun 2005 20:20
witam Apollo ty tu nie zaglądaj tylko pisz dużo potrzebne są sprawdzone pomysły a napisz jak i gdzie magneszy wklejić do takiego silnika bo mam taki 710 obrtowy i narazie zrobie prądnice na kondesatorach a w przyszłości na magnesach tylko nie wiem ile ich trzeba jakie i gdzie wklejić robiłem z silnika od pralki ale to nie wypaliło http://www.komel.katowice.pl/tekst/synchro2.shtml tu robią prądnice ale chyba nikt niewie jak taką zrobić chociasz jakiś szkic albo jakiś opis
Back to top
Apollo
Post#118 20 Jun 2005 22:21
dzik6 - witaj
Silnik o którym piszesz (700 obr) ile ma żłobków, 36 czy 72? Idealny by był 72 ale Twój będzie miał prawdopodobnie 36i też się nadaje.
I porównanie: 72 ż = 180 obr. 36 ż = 360 obr. Obroty przy których wytwarzany jest nominalny prąd. Mówimy tu o prądzie ponieważ to jest ważne. Napięcie jest zależne od ilości zwoi i to jest sprawa drugorzędna, którą to można manipulować - przewijając. Z prądem, czyli mocą, manipulować się nie da. Przy odpowiednim pakiecie blach (rdzenia) moc jest stała. Przy zwiększeniu obrotów, z obrotów nominalnych na wyższe, moc może wzrosnąć, ale wzrasta również temperatura, co prowadzi do spalenia uzwojeń.
Proszę o sprecyzowane pytania.
Back to top
dzik6
Post#119 Post from the author of the topic 21 Jun 2005 19:38
witaj Apollo dziękuje ci za wyjasnienia
silnik 710 obrotów 36 żłobków 2,2 kw rozpędziłem ten silnik do około 800 obrotów prąd był słabiutki ale za to przy około 2000 obrotach to pokazało się 420 v to już coś kondesatory mam od pralek ale potrzebne mi jest około 360 obrotów bo mam taką przekładnie i jak taką zrobić prądnice .
mam już turbine brakuje tylko prądnicy, robiłem już z silnika od pralki ale to nie to wiec byłbym wdzięczny za wskazówki dotyczące przerobienia tego silnika na prądnice z kondesatorami albo na magnesach tak jak robią w KOMEL
w tym cały problem aby były jak najmniejsze obroty maksymalnie do 400 obrotów turbina którą zbudowałem obraca się od 0 do około 70 obrotów na minute mocy tej turbine jeszcze nie znam ale zawsze można zwiększyć wielkosć takiej turbiny
czekam na podpowiedzi
dzik6
Back to top
Apollo
Post#120 21 Jun 2005 21:23
Dzik6 - Witaj.
Przy 2000 obr/min to nawet gitara będzie dawała prąd. Silniki z kondensatorem, jako prądnicę można stosować z napędem spalinowym, ewentualnie z turbiną wodną, gdzie siła napędu jest stała. Ponadto 30% mocy turbiny pobiera wzbudzenie pojemnościowe (kondensator).
Silniki niskoobrotowe mają ten plus, że mają wiele biegunów, oraz dużą średnicę wirnika, co daje nam możliwość umieszczenia większej ilości magnesów. Czym większa ilość magnesów na średnicy wirnika tym mniejszych potrzeba obrotów do wytworzenia prądu.
Należy zmierzyc szerokość wirnika i takiej długości zamówić magnesy. Uzwojenie silnika należy przewinąć tak żeby na jednej fazie było 6 pojedynczych cewek. 6x3=18. Ilość magnesów musi być większa od ilości cewek na jednej fazie, czym więcej tym lepiej. Ale ilość magnesów na średnicy ograniczona jest szerokością magnesow. Szerokość magnesu powinna być taka jaka jest szerokość rdzenia pomiędzy wewnętrznymi brzegami cewki, ale to nie musi być z dokładnością do milimetra. Po tych obliczeniach wyjdą Ci wymiary magnesów, oraz ilość. Przy tej mocy silnika grubość magnesów musi być co najmniej 15 mm.
Frezować wirnik na głębokość grubości magnesów, po wklejeniu boki magnesów będą wystawały, ten nadmiar należy zeszlifować na szlifierce kłowej do średnicy wirnika.
Można jeszce obniżyć obroty, ale wówczas musiałoby być 12 cewek na fazę. w tym wypadku trzeba nawijać uzwojenie warstwowe, czyli w jednym żłobku dwie warstwy.
Już teraz rozumiesz, że posiadając silnik z 72 żłobkami można zrobić prądnicę "tysiąclecia" ?
Jak coś to pytaj, bo na końcu języka cała ameryka.
Ja z kolei poszukuję wykonawcy porządnych, aerodynamicznych łopat, jak ktoś coś wie to proszę o wiadomość.
Back to top
Page 4 of 427 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 425, 426, 427  Next
Jump to page:
Similar topics
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (1)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (8)
budowa generatora domowym sposobem do elektrowni wiatrowej (19)
Budowa małej elektrowni domowym sposobem (1)
budowa wiatraka domowym sposobem (1)
Elektrownia wiatrowa 5kW - budowa od zera (17)
Elektrownia wiatrowa dla domu - innym sposobem (17)
Elektrownia wiatrowa domowym sposobem (3)
Elektrownia Wiatrowa budowa domowym sposobem cz.2 (Archiwum) (4165)
Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem (16)
Page generation time: 0.256 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
