| Author |
Message
Edek45 Poziom 20
Joined: 29 May 2005 Posts: 937 Location: Jastrząb/koło Częstochowy
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
Joined: 15 Sep 2007 Posts: 1277 Location: Gorzów Wlkp
#9962
28 Jul 2008 23:04 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Dziękuje Edek45 za link a tak między nami ZGG wyczuł pismo nosem i wiedząc do czego zmierzałem już zdał stosowne pytanie . Niestety nie nada się do naszych celów to by było za piękne .
Pozdrawiam ,,
| Back to top |
TOMSON Poziom 17
#9963
28 Jul 2008 23:46 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Kolejne warstwy maty na formie
jedna warstwa maty 150g + 2 warstwy maty 300g i jeszcze 3 warstwy maty 300g będą położone na formę.
I można będzie przystąpić do położenia żelkotu na drugą połówkę formy
| Back to top |
ZGG Poziom 20
#9964
29 Jul 2008 06:51 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Wojtek przerabiałem kiedyś coś podobnego do zasilania halogenów . Na zasilacz do CB.Wstawiłem 2 szybkie diody shotkiego. I wszystko działało. Niestety wszystkie takie zasilacze piekielnie sieją harmoniczne wokoło. Wogule nie mają filtrów na wejściu, ani wyjściu. Jeżeli w pobliżu ktoś ma CB Lub poważniejszą licencję. To ma tylko jazgot.Zacząłem już żniwa.Chcę mieć to jak najszybciej z głowy. U nas susza i egipska pogoda.Albo jak na lazurowym wybrzeżu.
| Back to top |
sylwek9999 Poziom 16
#9965
29 Jul 2008 10:40 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
http://multisort.pl/product/5328.Ladowarka;akumulatorow;olowiowych;10;200;Ah.html
witam ,taką ładowarkę wydaje mi się fajną znalazłem w linku co Wojtek podał,a co do tych zasilaczy to nie działają jeżeli nie da im się obciążenia na odpowiednim poziomie,wymieniałem kiedys w domu halogeny na ledy i się rodiła dyskoteka migało to zamiast świecić,musiałem założyć zwykłe trafo z mostkiem
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#9966
29 Jul 2008 11:33 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc w poszukiwaniu zasilacza .
Tylko temat jest bardziej skomplikowany jak by się wydawało na pierwszy rzut oka .
Następczyni pchełki ma jedna pozytywną dla mnie cechę jest wstanie ładować akumulator przy 40 obr/min prądem 0,5A wiem ogólny śmiech . Co to za prąd to parodia nie prąd .
Dla mnie idealny , pozwalający ciągle uzupełniać Akumulator na działce który jest sporadycznie eksploatowany do oświetlenia i zapewnia działanie radyjka na bieżąco .
Przez miejsce usytuowania wiatraka nie mogę zapewnić nadzoru na bieżąco .
Warunki wietrzne są wręcz beznadziejne i na to nic nie poradzę ale zdarza się że wiatr znajdzie sobie drogę przez drzewa i wtedy jest niezły ciąg .
I tu pojawia się następny problem napięcie prądnicy może wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu powodując wzrost prądu który może uszkodzić akumulator jak i uzwojenie prądnicy .
Rozbieżność napięć prądniczki bez obciążenia jest bardzo duża od 28V-400V zależnie od obrotów .
Jedyne czego poszukuję to jak najprostszego zabezpieczenia samego akumulatora przed przeładowaniem .
Może ktoś ma pomysł jak to zrobić nie budując super prostownika .
Maksymalny prąd ładowania 0,5-1A .
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#9967
29 Jul 2008 14:06 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Moje to nawet ładują komórkę.
| Back to top |
Google
29 Jul 2008 14:06 |
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#9968
29 Jul 2008 14:35 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
JESIOTR1 Witam wczasowicza . Wypoczął to i humor dopisuje .
Tylko nie napisał do czego ta komórka , na węgiel czy dla kozy .
Pozdrawiam ,,
| Back to top |
JESIOTR1 Poziom 21
#9969
29 Jul 2008 18:52 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Do Wojtek32 - kozę też chcę mieć - Taką na węgiel - na razie używam grzałki (15kW na wszelki wypadek jak będzie zimno - zadławia Moją "Niezniszczalną"nawet w upał- teraz wystarcza tylko 5kW.
Grzałka jak szafa - zrobię zdjęcie.
| Back to top |
ZGG Poziom 20
#9970
29 Jul 2008 19:31 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Wojtek poszukaj zasilacza od heljosa. Taki telewizor. W nim zasilacz startuje już przy 85 woltach Przy 90 jest normalny obraz. I chodzi toto do 250 woltów. Na wyjściu są napięcia +240, zasilanie wzmacniaczy wizyjnych. +135-140 zasilanie odchylania poziomego. +24 ,chyba 2 napięcia do zasilania odchylania pionowego, i drugie do zasilania wzmacniacza akustycznego. Potem są napiecia = 15 i + 17 woltów. na ile pamietam. Pozatym jest PR do regulacji napięcia.To sobie coś dobierzesz.Inne chińskie odbiorniki tez sa przystosowane do zasilania 110 wolt. Io chodza durzo niżej. A drugie 0,5 -1 Amperka to zabezpieczysz nawet diodą zenera większej mocy. Lub taki prosty układ dioda zenera + tranzystor.Łączysz toto równolegle z akumulatorem. I masz z głowy. Dajesz diodę + 15 wolt.Lub regulowaną.Tę z tranzystorem.Są takie proste układy.
| Back to top |
gjacek Poziom 14
#9971
29 Jul 2008 21:55 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Wojtek , a próbowałeś po prostu podłączyć ten akumulator i rozpędzać pradnicę do max obrotów i mierzyć prąd i napięcie . Ja watpię ażeby to uzwojenie rozwaliło aku , osobiście mam 4 ( a w porywach 1 ) x 70Ah zawsze równolegle i przyjmuja to co daje pradnica bez problemu i bez żadnych regulatorów ( no raz jak była wietrzna aura i tylko jeden aku wydawał się nie dawać rady magazynować ale wytrzymał )
pozdr
| Back to top |
pol032 Poziom 18
#9972
29 Jul 2008 21:59 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Do Wojtka motorower Simson S51 na prądnicy 12V przy dużych obrotach bez obciążenia z odłąnczonym akumulatorem, bo wysiadł regler za prostownikiem Gretza ma oko lo 240 Volt stałego napięcia po założeniu nowego reglera i podłąnczeniu akumulatora napięcie ładowania około 2,5 Ampera i 12 V
Lewa część rysunku to regulator ładowania 12V a prawa część rysunku to przerywacz kierunkowskazów
Wystarczy założyć większy tyrystor i odpowiednie chłodzenie Klema 59 + z prostownika Klema 31 - z prostownika klema 49 + Akumulatora
http://www.allegro.pl/item401998800_simson_elba_12v_niemiecka_nowa.html
W piątek zakładałem nową ELBE i działa , powyższy schemat to ELba z Allegro
| Back to top |
Google
29 Jul 2008 21:59 |
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#9973
29 Jul 2008 22:08 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Właśnie takiego rozwiązania szukałem jeżeli jest tak jak piszesz to jutro ruszam na łowy . Jak nie trafię oryginalnego to taki prosty jakoś sklecę .
Dziękuje wszystkim Kolegom za pomoc i poświęcenie w szukaniu rozwiązania .
Pozdrawiam ,,
| Back to top |
Google
29 Jul 2008 22:08 |
| Back to top |
ziom012 Poziom 10
#9974
30 Jul 2008 09:10 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
do wojtk32
Moim zdaniem zaproponowane rozwiązanie jest błędne w układach wielofazowych. Wynika to ze sposobu gaszenia tyrystora. Aby wyłączyć tyrystor trzeba opócz zdjęcia napięcia z bramki dodatkowo spolaryzować go w kierunku zaporowym. W układzie jednofazowym (na schemacie ?) ten przypadek ma miejce bo gdy napięcie za prostownikiem zmienia się od zero do do max w każdym półokresie to napięcie na katodzie tyrystora ma co najmniej wartość napięcia akumulatora a więc tyrystor ma szansę się wyłączyć. Inaczej jest w przypadku systemów wielofazowych gdzie przy odpowiednio wysokim napięciu za prostownikiem przypadek przeciwnej polaryzacji nie zajdzie, a więc tyrystor pozostanie włączony niezależnie od stanu bramki. Wydaje mi się, że poprawnym rozwiązaniem twojego problemu jest budowa (samodzielna, bo nie ma takich w handlu) przetwornicy impulsowej o szerokim zakresie napięcia wejściowego. Na tej stronie http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/vgw_smps_e.html poprojektuj a część praktyczna jest dostępna na innym forum elektrody.
Takie rozwiązanie zapewnia prawidłowe ładowanie akumulatora już przy napięciu 6-7 V i w zasadzie utrzymuje zadane napięcie wyjściowe w całym zakresie pracy wiatraka.
pozdro
| Back to top |
romanbem Poziom 16
Joined: 31 Jul 2006 Posts: 272 Location: Mińsk Mazowiecki
#9975
30 Jul 2008 09:52 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Witam wszystkich. I jak zwykle mam prośbę. Zamieszczam fotki z mojego UPSa i proszę o informację co to są te dwa jednakowe elementy na trzecim zdięciu, jaką pełnią rolę i dlaczego się tak bardzo mocno nagrzewają przy obciążeniu 200 Wat
tabliczka znamionowa UPSa
wnętrze UPSa
dwa element-dlaczego tak bardzo się grzeją
| Back to top |
Pietro54 Poziom 13
#9976
30 Jul 2008 10:21 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
to prawdopodobnie są oporniki
, tylko nie wiem czy 20 ohm czy 820? są to oporniki wyższej mocy, każdy z nich to powinien na oko wytrzymać ze 20watów, tym że się grzeją to się nie martw...
| Back to top |
Martin94 Poziom 12
#9977
30 Jul 2008 11:49 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
A może do wykorzystał byś to do zasilania komputera mniej kłopotów
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#9978
30 Jul 2008 12:10 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Witam wszystkich już po łowach .
Regulator podpięty i jest dobrze-ładuje , wszystko w porządku . Żadnych problemów , przy pełnym naładowaniu akumulatora brak poboru z prądnicy . Znaczy działa prawidłowo .
Temat zamknięty ,,,,
romanbem UPS to chyba najgorsze badziewie do przetwarzania na napięcie sieciowe pożera tyle prądu że lepiej nie mówić . Do tego nawet w stanie nie obciążonym rozładuje akumulator . Może się odezwie kolega który właśnie kupił przetwornice impulsową za 150 zł .Podobno pełen sinus to podzieli się spostrzeżeniami .
Na pewno pod takim samym obciążeniem pobiera 1/2 prądu co UPS , a wstanie nie obciążonym mA .
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#9979
30 Jul 2008 13:14 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| Wojtek32 wrote: |
Na pewno pod takim samym obciążeniem pobiera 1/2 prądu co UPS , a wstanie nie obciążonym mA . |
Ad1.A po czym poznać dokładnie, że akumulator jest w pełni 100% naładowany. Ile volt powinien mieć w pół godziny po odłączeniu ładowania.
Ad.2 Podłączyłem co miałem,bez obciążenia pobiera 1,3 A.Może też kupię taką przetwornicę z czasem, jak koledzy pomogą znaleźć.
| Martin94 wrote: |
| A może do wykorzystał byś to do zasilania komputera mniej kłopotów |
Czy to miał być dowcip.Jeżeli tak to faktycznie dobry.
A w którym miejscu się śmiać.
| Back to top |
Pietro54 Poziom 13
#9980
30 Jul 2008 13:23 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
w pełni naładowany będzie gdy osiągniesz na nim 13,8V ale chyba powinno się go ładować 14,4? ale jeżeli Twój aku będzie miał 14V też mu się nic nie stanie.
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#9981
30 Jul 2008 13:37 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Pietro54 Pisze prawdę i dotyczy to akumulatorów kwasowych ja używam zasadowego .
Tak na marginesie kwasowy jak ostygnie to spada napięcie do około 13,2 V i to jest normalny objaw . Ja wolę osobiście ładować mniejszym prądem co pozytywnie wpływa na żywotność akumulatora . Ale wtedy nie napiszę że prądnica ładowała 20A nie mam takich potężnych akumulatorów na wyposażeniu . Takim prądem to ładuje się akumulatory w wózkach platformowych które mają wymiary akumulatorów 1mx1mx0,6m .
| Back to top |
06061947 Poziom 22
Joined: 21 Nov 2005 Posts: 1543 Location: Cz-wa, Wa-wa
#9982
30 Jul 2008 17:41 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Jeśli chodzi o aku. kwasowe /samochodowe/, to nie radzę przekraczać 13,8V od "góry" i nierozładowywać poniżej 11,2V - 11,4V od "dołu".
Tak, tak wykorzystujemy tylko ok 30% pojemności znamionowej
Ale trwałość wzrasta "okrutnie" 10 latek spokojnie! Moje rozpoczęły 12 sezonik! I jeszcze nie zamierzam ich wymieniać!
Pozdr.
PS Oczywiście te granice zależą od temperatury otoczenia.
Pietro54 tak 10,5V -14,4V czyli sto cykli i na śmietnik!
Wojtek32 nie przsadzaj na łodziach podwodnych, prądy ładowania są kilkaset razy większe! Co prawda jedna celka ma ponad jeden "kubik", tak że z tym prądem, ładowania nie jest tak źle!
| Back to top |
Romulus7874 Poziom 19
#9983
30 Jul 2008 18:43 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
romanbem
Nie znam sie wiele na elektronice,ale widzę ,że ma twój UPS spuchnięte kondensatory.Może profilaktycznie je wymienić ? :?:
| Back to top |
Google
30 Jul 2008 18:43 |
| Back to top |
Pietro54 Poziom 13
#9984
30 Jul 2008 19:05 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Piwo za spostrzegawczość:P
A co do tego ładowania to jak ktoś wcześniej pisał, trzeba układ z histerezą który będzie zawsze trzymał odpowiedni stan akumulatora. ot co
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#9985
30 Jul 2008 19:54 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Histereza , histerezą ale najlepiej ładować poprzez źródło prądowe o wydajności odpowiedniej do pojemności baterii, z jednoczesną kontrolą napięcia .
Pozdr.
| Back to top |
ostanislaw Poziom 14
#9986
30 Jul 2008 20:07 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Pospawałem stelaż ogona. Długość 3m waga 30kg. do tego jeszcze blachy boczne i można montować całość.
| Filesize: |
37.91 KB |
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#9987
30 Jul 2008 22:02 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| agnieszka7874 wrote: |
romanbem
Nie znam sie wiele na elektronice,ale widzę ,że ma twój UPS spuchnięte kondensatory.Może profilaktycznie je wymienić ? :?: |
A które to są kondensatory. Na moją wiedzę to chyba ten niebieski. Czy tak?.
Jutro im się przyjrzę z suwmiarką w ręku. Dzięki za zwrócenie uwagi.
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#9988
30 Jul 2008 22:14 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
06061947 Tylko z czym mam nie przesadzać ????
| Back to top |
Pietro54 Poziom 13
#9989
31 Jul 2008 00:06 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
kondziołek to to niebieskie koło radiatora i tranzystora do niego przytwierdzonego lub jak wolisz koło dwóch diod
Ale skończmy OT
Wojtek Pewnie 0606.. chodzi o wielkość prądu, tak się domyślam ;)
| Back to top |
06061947 Poziom 22
| Back to top |
