| Author |
Message
Wojtek32 Poziom 21
Joined: 15 Sep 2007 Posts: 1253 Location: Gorzów Wlkp
#9991
31 Jul 2008 09:13 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
06061947
Masz prawo mnie nie lubić ale czasami przesadzasz w swoich komentarzach dotyczących moich postów .
Podzielę mój poprzedni post .
Pietro54 Pisze prawdę i dotyczy to akumulatorów kwasowych ja używam zasadowego .
Tylko stwierdziłem że Kolega Pietro54 podał prawidłowo parametr 13,8 V kiedy akumulator jest naładowany , bo takie było pytanie .
Tak na marginesie kwasowy jak ostygnie to spada napięcie do około 13,2 V i to jest normalny objaw .
Tak się zachowuje akumulator w pełni sprawny posiadający jeszcze swoją pojemność . Jest to opisane w wielu instrukcjach dotyczących obsługi akumulatorów .
Ja wolę osobiście ładować mniejszym prądem co pozytywnie wpływa na żywotność akumulatora .
Jeżeli to stwierdzenie jest błędne to udowodni dlaczego .
Z posiadanych informacji taki sposób ładowania przynosi samą korzyść mniejsze grzanie akumulatora , niższe parowanie i dogłębne ładowanie .
Ale wtedy nie napiszę że prądnica ładowała 20A nie mam takich potężnych akumulatorów na wyposażeniu .
I to jest prawda nie mam takich tylko biedne 70Ah . I nie muszę go ładować 7A mogę też ładować 1A tylko trwa to dłużej .
Takim prądem to ładuje się akumulatory w wózkach platformowych które mają wymiary akumulatorów 1mx1mx0,6m .
Ta część dotyczy ładowania prądem 20A . Przez wiele lat użytkowałem wózek akumulatorowy który posiadał tej wielkości baterie . Na bazie wózków samodzielnie podłączało się do stacji ładowania i amperomierz nigdy nie pokazał więcej . Było to celowe ustawienie przez producenta akumulatorów mające na celu wydłużenie żywotności tych akumulatorów .
Tak że uprasza się o dokładne czytanie z chęcią zrozumienia tekstu a nie szukanie przyczynku do krytyki .
Dziękuje i serdecznie pozdrawiam .
| Back to top |
romanbem Poziom 16
Joined: 31 Jul 2006 Posts: 272 Location: Mińsk Mazowiecki
#9992
31 Jul 2008 10:53 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
To znowu ja. Przykro mi bardzo, że moje pytania wywołały jakiś konflikt pomiędzy dwoma innymi uczestnikami tego wątku. Proponuję przekazać sobie "znak pokoju".
Chciałbym wyjaśnić powód zadawania takich pytań. Otóż mam baterię aku z odzysku, każdy inny i tak 80 Ah +70 Ah + 55Ah +38 Ah= 243 Ah.pojemności nominalnej.-jak dała fabryka.Akumulatory są w różnym stanie zużycia.Połączone równolegle. Wczoraj wszystkie naładowano na pełno.Na woltomierzu podczas ładowania było ponad 15,5 V. Po zakończeniu ładowania zdjąłem klemy, żeby nie było samo rozładowania przez najgorszy akumulator. Dziś rano najlepszy był 80 Ah i miał 13,3 V pozostałe dwa większe miały w granicach 13V a najmniejszy miał 12,5 V. Rano połączyłem wszystkie ponownie równolegle i podłączyłem obciążenie -żarówkę 220V 100W poprzez UPS.Dokładny miernik analogowy wskazuje pobór z akumulatorów prądu 8,4 A Zmierzam do ustalenia ile amperogodzin da się uzyskać z całej baterii.
Jak to ustalę, to zapytam, jakim maksymalnym prądem mogę obciążać posiadaną baterię. Czy to jest 10 % pojemności znamionowej czy też rzeczywistej, którą ustalę po spadku napięcia baterii do powiedzmy 11 V
| Back to top |
krystek66 Poziom 12
#9993
31 Jul 2008 13:37 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Witam Kolegów.Mam pytanie.Jestem w trakcie staczania wirnika.Chodzi mi oto,czy przy staczaniu aluminiowych,bocznych pierścieni nie rozsypie sie wirnik to znaczy blachy z jakiego jest zbudowany?Mam kolejne pytanie.czy zamiast oryginalnego wirnika próbował ktoś włozyć wytoczony kawał zwykłego żelaza nabitego na wał?czy przy magnesach klejonych na wirnik musi też być orginalny wirnik z blach?
Prosze kolegów o wypowież
| Back to top |
ostanislaw Poziom 14
#9994
31 Jul 2008 13:49 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Zważyłem swoje kołowiatrowe. Rama waży 55kg pojedynczy segment łopatek 10kg kierownica ok 5kg. Całkowita waga koła zamyka się w 120kg
| Description: |
| Filesize: |
44.34 KB |
| Back to top |
pol032 Poziom 18
#9995
31 Jul 2008 14:29 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
DO Romanbem ten mały akumulator o najmniejszym napięciu połączony równolegle z pozostałymi będzie je rozładowywał , czyli cały czas będzie pobierał prąd z pozostałych , jest on najsłabezym ogniwem w tym zestawie
| Back to top |
ZGG Poziom 20
#9996
31 Jul 2008 15:15 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
 Do ostanisław ,czy ten wysięgnik do ogona nie należałoby zamontować odwrotnie?? Połamałeś wszystkie zasady wytrzymałości.--- Do nromaben. Naładuj te akumulatory jeszcze raz do pełna. I rozładuj wszystkie oddzielnie. Ten jeden ma pewnie zwartą jedną celę. I nalepiej byłoby go nie łączyć z innymi.--Jak wiszę, że jak ja nie drę kotów z rybką to ktoś inny musi.
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#9997
31 Jul 2008 15:30 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| pol032 wrote: |
DO Romanbem ten mały akumulator o najmniejszym napięciu połączony równolegle z pozostałymi będzie je rozładowywał , czyli cały czas będzie pobierał prąd z pozostałych , jest on najsłabezym ogniwem w tym zestawie |
Zgadza się.Pójdzie on do wymiany na jakiś większy i lepszy.Mnie cały czas chodzi o jedno pytanie-Jaki prąd maksymalny w stałym obciążeniu można pobierać z tej baterii. Na razie jeszcze ciągle je rozładowuję prądem 8,4 A.Już minęło 5 godzin tej operacji a napięcie baterii jest ciągle ponad 12V.
| Back to top |
pol032 Poziom 18
#9998
Pytanie
Czy może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć na chłopski rozum co to jest Kąt zaklinowania śmigła , czy to to samo co kat natarcia śmigła w zgędem wiatru czy osi obrotu ?
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#9999
31 Jul 2008 15:36 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| ZGG wrote: |
| Do nromaben. Naładuj te akumulatory jeszcze raz do pełna. I rozładuj wszystkie oddzielnie. Ten jeden ma pewnie zwartą jedną celę. I nalepiej byłoby go nie łączyć z innymi.--Jak wiszę, że jak ja nie drę kotów z rybką to ktoś inny musi. |
Nie widzę sensu w rozładowywaniu ich pojedynczo, bo przecież zależy mi na prądzie maksymalnie dużym i będę je musiał użytkować jako połączone razem. Ten jeden chyba nie ma zwartej celi ale ma dużą upływność. Myślę że gdyby była zwarta to napięcie byłoby 10,5V
| Back to top |
#10000
31 Jul 2008 15:58 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Do ZGG :Nie wiem co dołączyłeś w tych obrazkach bo nie otwierają się.
Zdaje się że cały ten wiatrak to jest jedno wielkie połamanie zasad. To nie ma prawa pracować. Nad tym ogonem zastanawiam się czy nie dołożyć jeszcze dwa odciągi dla wzmocnienia. ale to wyjdzie w eksploatacji, zawsze je mogę dołożyć.
| Back to top |
Google
31 Jul 2008 15:58 |
| Back to top |
06061947 Poziom 22
Joined: 21 Nov 2005 Posts: 1543 Location: Cz-wa, Wa-wa
#10001
31 Jul 2008 16:09 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
pol032 Kąt zaklinowania to fizyczny kąt zaklnowania, a kąt natarcia to pojęcie troszkę "wirytualne" nas za bardzo nie dotyczy.
Pozdr.
Czyli kąt zaklinowania jest kątem pomiędzy płaszczyzną obrotu śmigła a linią symetrii profilu /jest naniesiona na profil/.
Natomiast kąt natarcia występuje w warunkach "dynamicznych", czyli jak wieje wiaterek i śmigło się obraca.
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
| Back to top |
pol032 Poziom 18
#10003
31 Jul 2008 18:05 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Pytam o kąty zaklinowania bo nie mogę zrozumieć do końca programu wiatrak jak według tegoż programu narysować sobie profil śmigła żeby na kartce papieru wyglądało to mniej więcej tak jak na tym rysunku
| Back to top |
Google
31 Jul 2008 18:05 |
| Back to top |
zigler Poziom 11
#10004
31 Jul 2008 18:38 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| Wojtek32 wrote: |
06061947
[b]Jeżeli to stwierdzenie jest błędne to udowodni dlaczego .
I to jest prawda nie mam takich tylko biedne 70Ah . I nie muszę go ładować 7A mogę też ładować 1A tylko trwa to dłużej . |
Czy takie ładowanie małym prądem nie powoduje zasiarczenia akumulatorów?? Pisałem że mi jeden wysiadł - był podpięty do źródła które daje 2A. Po roku użytkowania akumulator nie trzyma pojemności, błyskawicznie po podpięciu do prostownika osiąga 14V , a fabryka telefonicznie stwierdziła że nie uzna mi gwarancji.
Więc jak to jest z tym małym prądem ładowania ?
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#10005
31 Jul 2008 19:10 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
zigler Może to trochę ryzykowne doświadczenie .
Ale podłącz amperomierz miedzy akumulator i alternator . Będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie jakim prądem jest ładowany akumulator .
Zależne jest to od stopnia rozładowania , pojemności i stanu konkretnego akumulatora .
Mi nie grozi zasiarczenia akumulator zasadowy .
Pierwsze uderzenie duży prąd spowodowany ubytkiem przez rozruch z upływem czasu szybki spadek poboru do niskiego poziomu który utrzymuje się długi czas tam nie manipuluję się napięciem które jest stałe ustalone przez regulator .
| Back to top |
Andrzej_;) Poziom 11
#10006
31 Jul 2008 19:31 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| krystek66 wrote: |
Wydaje mi się że mógłby być zwykły wytoczony walec...bo np w alternatorach gdzie "wzbudzenie jest stałe" wirnik jest lity.
Przy zastosowaniu magnesów stałych strumień magnetyczny w wirniku powinien być stały, a więc nie będą się indukowały prądy wirowe a co z tego wynika konstrukcja pakietowa jest zbędna.
Jedyne co budzi moje wątpliwości to wytrzymałość mechaniczna takiego wirnika...(żeby się nie "ukręcił" ;) )
| Back to top |
ZGG Poziom 20
#10007
31 Jul 2008 19:35 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Do Romaben ,rozładowanie akumulatorów pojedyńczo stosuje się w celu sprzwdzenia ich pojmności. --Do ostanisław. Konstrukcja tego wysięgnika na którym chcesz przymocować ogon ma być najmocniejsza w pobliżu wiatraka . A nie na końcu. Pozatym sam ciężar powinien dać ci do zrozumienia że wysokość tej kratownicy powinna być największa. Więc od razu zawróć go odwrotnie. Poco masz najpierw doprowadzić do połamania. I potem kładzenia Juz sama intuicja powinna ci dać do myslenia ,jakie siły gdzie daiałają.U mnie mnie djęcia otwierają się. A zamieściłem je żeby można było zobaczyć jak powinien być wykonany ogon. Drugie co dzieje się wewnątrz celi akumulatora. Jak robi się zwarcie pomiędzy płytami.
| Back to top |
Pietro54 Poziom 13
#10008
31 Jul 2008 19:40 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Panowie, proszę podpowiedzcie jaki silnik będzie najrozsądniejszy do zaangażowania w rolę prądnicy
http://allegro.pl/search.php?string=silnik+od+pralki
coś z allego, byle by tanie było widziałem silniki po 40zł...
pytam o to bo może są jacyś faworyci którzy działają/nadają się do tego celu lepiej niż inne silniki.
| Back to top |
zdzich5001 Poziom 13
#10009
31 Jul 2008 19:49 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
witam czy ktos moze mi przeslac na pw program wiatrak jesli by byl po polsku byloby swietnie z gory dziekuje
| Back to top |
ZGG Poziom 20
#10010
31 Jul 2008 19:57 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
http://allegro.pl/item409437668_silnik_do_pralki_diana_polar.html Niestety tylko ten moge polecić. Choć lepszy byłby silnik od czeskiej pralki 54 złobki. Te z alagro wszystkie cienkie się nie nadają, niektóre muszą być sterowane z procesora.A Ten co polecam ma 48 złobków. i już jest dobry. Należy szukać jak najwięcej złobków ,i największej średnicy wirnika.
| Back to top |
06061947 Poziom 22
#10011
31 Jul 2008 20:38 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
zdzich5001 program Wiatrak1.1, jest tylko w języku polskim. Proponuje wyszukiwarkę Elektrody Był na tym Forum wielokrotnie omawiany, lub w Google Darmowa Energia
| Back to top |
romanbem Poziom 16
#10012
31 Jul 2008 20:47 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| romanbem wrote: |
Jak to ustalę, to zapytam, jakim maksymalnym prądem mogę obciążać posiadaną baterię. Czy to jest 10 % pojemności znamionowej czy też rzeczywistej, którą ustalę po spadku napięcia baterii do powiedzmy 11 V |
Więc ustaliłem Po 9-ciu godzinach pracy UPS zaczął krzyczeć "bateria rozładowana" przy napięciu baterii 11,2V, Czyli dało się pobrać 9x8,2Ah =73,6Ah przy znamionowej czyli fabrycznej pojemności 243 Ah.
Załóżmy, że ten akumulator najgorszy wymienię.I proszę Kolegów o sprecyzowanie-jakim maksymalnie prądem w pracy ciągłej mogę obciążać moją baterię bez szkody dla niej.Czy może to być 10% pojemności znamionowej czyli od 243 Amper, czy też jedynie 10 % od wartości, którą uzyskałem w moim rozładowaniu czyli od 73,6 Ah.
Pozdrawiam i czekam na informację.
| Back to top |
kotuniunia Poziom 19
Joined: 16 Oct 2007 Posts: 668 Location: Miasto koło Kasiny Wielkiej- Mszana Dolna
#10013
31 Jul 2008 21:30 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
10% faktycznej pojemności baterii(zespołu akumulatorów),czyli w tym wypadku ok7A,chyba ze wymienisz na nowe bo na starych ci "nie zależy".A dodam jeszcze wątek odnośnie regulatora.Można go zmajstrować prostym sposobem łącząc równolegle scalone ukł.stabilizacji mocy serii 78xx,tyle ile A nam potrzeba. Posiadają one szeroki zakres nap. stab. do 35V,posiadają również zabezpieczenie nadprądowe.Jako że są one w kilku wariantach napięciowych,można poszerzyć ich zakres napięcia diodami ,które podpinamy w kier. przewodzenia do masy,łącząc je szeregowo,i wtkorzystujemy w nich zjawisko Zenera.(skok nap ok 0,7V).Można wykonać teś inny na wtórniku emiterowym stabilizowanym diodą Zenera.Jest to bardzo prosty ukł stosowany w praktyce ,np. w "przetwornicach" z 24V na 12V.Niestety "część" mocy tracimy na radiatorze tak że ukł. taki polecam do wydajnych wiatraczków ,gdy boimy się przeładowania lub dysponujemy małą baterią.
| Back to top |
mars1 Poziom 13
#10014
31 Jul 2008 21:50 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Wykonaj inne doświadczenie. Naładuj akumulatory i rozładuj je pojedyńczo. Z najlepszego prawdopodobnie uzyskasz energię taką jak z baterii złożonej z trzech różnych połączonych równolegle. Łączenie równoległe akumulatorów nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Jako pierwszy rozładował się ten o najmniejszej pojemności, a potem te w lepszym stanie i większej pojemności oddawały energię do urządzenia zasilanego, oraz ładowały ten najsłabszy. Innymi słowy ten najlepszy pracuje najciężej, bo zasila urządzenie i jednocześnie "podtrzymuje przy życiu" najsłabszych "towarzyszy niedoli". Jeżeli trzeba stosować równoległe łączenie akumulatorów to powinny to być akumulatory jednakowe i o takiej samej przeszłości, czyli od początku użytkowania pracować w takich samych warunkach.
| Back to top |
maxwell055 Poziom 15
#10015
31 Jul 2008 21:57 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
To może być nawet i głupie, ale czy udałoby się uzyskać jakąkolwiek racjonalną energię z podłączenia zwykłego dynama rowerowego (albo zrobienie z niego wiatraka, lub inne kombinacje :D) z przetwornicą z UPS'a? Nie znam się na tych teoriach i w ogóle... Ale tak mi przyszło na myśl że do napędzania małej elektrycznej rzeczy, która ma niski pobór prądu taki mechanizm by się nadał... A takich rzeczy w domach mamy sporo... a jak wiadomo "grosz do grosza a będzie kokosza" :D. A można by takim sposobem sporo zaoszczędzić chociażby na ładowaniu telefonu, wkrętarki, czy do zasilenia huba usb albo routera... Ktoś oceni pomysł?
| Back to top |
R41 Poziom 16
Joined: 24 May 2007 Posts: 345 Location: Starachowice
#10016
31 Jul 2008 22:03 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Do krystek66.prawdopodobnie przy toczeniu rozleci się,Można bez obawy zrobić nowy wirnik z żelaza z gat ST i wszystko będzie ok
| Back to top |
#10017
31 Jul 2008 22:05 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| maxwell055 wrote: |
| To może być nawet i głupie, ale czy udałoby się uzyskać jakąkolwiek racjonalną energię z podłączenia zwykłego dynama rowerowego (albo zrobienie z niego wiatraka, lub inne kombinacje :D) z przetwornicą z UPS'a? Nie znam się na tych teoriach i w ogóle... Ale tak mi przyszło na myśl że do napędzania małej elektrycznej rzeczy, która ma niski pobór prądu taki mechanizm by się nadał... A takich rzeczy w domach mamy sporo... a jak wiadomo "grosz do grosza a będzie kokosza" :D. A można by takim sposobem sporo zaoszczędzić chociażby na ładowaniu telefonu, wkrętarki, czy do zasilenia huba usb albo routera... Ktoś oceni pomysł? |
Tu masz:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1034732&highlight=
| Back to top |
Wojtek32 Poziom 21
#10018
31 Jul 2008 22:09 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
mars1 Może zastosować też najstarszy chwyt łącząc masę razem a plusy połączyć przez diody w kierunku przewodzenia co nie pozwoli na okradanie innych i wtedy pomierzyć jak się rozładowują poszczególne akumulatory .
| Back to top |
Pietro54 Poziom 13
#10019
31 Jul 2008 22:32 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
Wojtek wpadł na bardzo fajny pomysł, ja kiedyś też coś takiego robiłem ale kompletnie my wyleciało z głowy.
a co do dynama, dynamo może dać z siebie około 3W. szczer to więcej zachodu niż to warte, mały akumulator, dynamo, wiatrak, przetwornica prundu, lepiej to robić w ciut większej skali.
Przynajmniej to moje zdanie.
a co do silnika ZGG dzięki, chyba go wezmę
| Back to top |
sn-rf Poziom 13
#10020
31 Jul 2008 22:39 Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem |
| Pietro54 wrote: |
pytam o to bo może są jacyś faworyci którzy działają/nadają się do tego celu lepiej niż inne silniki. |
Tutaj masz zdjęcie odpowiedniego silnika. Sam takiego długo się naszukałem. Złomowiska itp. W końcu trafił się na allegro. Z przesyłką ciut ponad 30zł. Poznasz go po charakterystycznym mocowaniu (okrągłe "uszy" z gumowymi wkładkami) oraz tym, że wałek na którym siedzi koło pasowe nie jest okrągły tylko ścięty. Koło pasowe zamiast na wcisk (jak np w 36cio żłobkowym silniku z polara) mocowane jest imbusem. W środku poza upragnionymi 54 żłobkami znajdziesz dwa wiatraki - jeden mały - od przodu, drugi duży - z tyłu silnika. Będziesz też potrzebował dekli od silnika z 36 żłobkami. Tutaj masz napisane jaki jest tego powód.
Tym postem chciał bym się przywitać w tym temacie. Śledzę go chyba od 50 strony. Od tamtego czasu przerobiłem kombinacje typu silniki krokowe, prądu stałego (szczotkowe), śmigła z rurek i w końcu doszedłem do wniosku, że... szkoda czasu :). No chyba, że ma się tylko kręcić, ewentualnie zasilać ledy na trawniku...
Kiedyś i u mnie porządnie się zakręci... :)
pozdrawiam,
Piotrek
PS: Mój silnik pochodzi z pralki "Tamat 500". Na aukcjach pojawiają się też jako Tamat/Tatramat.
| Back to top |
Google
31 Jul 2008 22:39 |
| Back to top |
