Połączenie wzmacniacza technics'a i głośników altus 75
mlody4 06 Mar 2014 18:06 1905 12
  • #1 06 Mar 2014 18:06
    mlody4
    Wzmacniacz obsługuje kolumny od 6 do 8ohm 60W High 120 Low
    Altus 75: Moc znamionowa sinusoidalna 65 W. Muzyczna 100 W. Impedancja 8 ohm.
    Głównie chodzi mi czy można w ten sposób podpiąć te kolumny:
    Połączenie wzmacniacza technics'a i głośników altus 75 Połączenie wzmacniacza technics'a i głośników altus 75
    I jeśli tak można podpiąć to czy do dolnych wejść można jeszcze coś dopiąć?
  • #2 06 Mar 2014 19:16
    pikuspepe
    Podaj model Technicsa,sprawdź miernikiem gdzie jest plus, gdzie jest minus.
  • #3 06 Mar 2014 19:25
    mlody4
    Technics SA-EH570, jak zaznaczyłem na zdjęciu te górne wejścia wszystkie są + a te dolne wszystkie -
  • #4 06 Mar 2014 19:36
    Michal84DG
    Górne pod zestaw stereo podłącz kolumny zgodnie z kolorami i gotowe :-)
  • #5 06 Mar 2014 19:44
    pikuspepe
    To w czym problem? Tak jak pokazałeś nie da się podłączyć-Plus do plusa?? Prąd przechodzi od bieguna do bieguna...
    Tak podłącz Altusy :)
    Lewe zaznaczone wejście to lewy kanał (to obok to też lewy kanał-jest do podłączenie 2 pary kolumn)
    Prawe zaznaczone wejście analogicznie lewy kanał (to obok po lewej to też lewy kanał-zastosowanie to samo co w lewym :D )
    Pozdrawiam Tomasz
  • #6 06 Mar 2014 20:02
    mlody4
    Działa podłączenie Michal84DG, a jak podłączam sposobem pikuspepe to jeden działa a w drugim tylko bas działa :D
  • #7 06 Mar 2014 20:23
    pikuspepe
    zaznacz jak podłączasz według Michała.
  • #8 06 Mar 2014 20:45
    mlody4
    Dokładnie tak jak na pierwszym zdjęciu które wrzuciłem tylko pod te górne
  • #9 06 Mar 2014 20:53
    Pain
    Technics SA-EH570 wykorzystuje Bi-Amping (lub Bi-Wiring, zależnie jak to konstruktorzy wewnątrz rozwiązali) gdzie sekcje niskotonowe (LOW lub LF) oraz średnio-wysokotonowe (HIGH lub HF) są osobną podłączane. Identyczna kolorystyka w Panasonicach.
    Altusy75 nie są przystosowane do takiego podłączenia więc coś za coś.
    Podłączając pod HIGH/HF odfiltrowane są tony niskie, a pod LOW/LF odfiltrowane są tony średnie i wysokie.
    Podsumowując nie nadaje się do współpracy z tymi kolumnami.
    Sekcja niskotonowa (LOW lub LF):
    Czerwony +
    Czarny -
    Sekcja średnio-wysokotonowa (HIGH lub HF):
    Szary +
    Niebieski -
  • #10 06 Mar 2014 20:59
    DjMapet
    To są wyjścia do podłączenia kolumn w bi-ampie, czyli do zacisków białych (+) i niebieskich (-) podłączasz sekcję średnio-wysokotonową a do zacisków czerwonych (+) i czarnych (-) podłączasz sekcję niskotonową kolumn. Oczywiście kolumn oryginalnych, przypisanych temu zestawowi.
    Altusy podłącz do zacisków białych (+) i niebieskich (-).
    Do zacisków czerwonych (+) i czarnych (-) możesz ew. podłączyć jakieś subwoferki o odpowiedniej impedancji.
    http://obrazki.elektroda.pl/6136373300_1359227469.jpg
  • #11 06 Mar 2014 21:34
    mlody4
    Dobra wielkie dzięki za pomoc :)
  • #12 25 Mar 2014 19:33
    Michal84DG
    W sumie dobry pomysł kol Djmapet tylko z altusów to by się chciało basowego brzmienia a nie średnio-wysokiego lepiej podłączyć jakieś małe pod te zaciski tonów wysokich a altusy zamiast suba
  • #13 25 Mar 2014 20:36
    DjMapet
    Do momentu uruchomienia funkcji SWOOFER, na przednim panelu wzmacniacza, sekcja średnio-wysokotonowa jest zasilana w całym paśmie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
