Junkers - podgrzewacz wody na baterie
Andoki 07 Mar 2014 23:32 1137 3
  • #1 07 Mar 2014 23:32
    Andoki
    moj problem polega na tym ze po wymianie baterii żadna dioda się nie pali.
    Ani w opcji włączonej ani wyłączonej.
    Po puszczeniu kurka z ciepłą wodą nie włącza się gaz. Dopiero kiedy jeszcze mocniej wcisną włącznik i go przytrzymam słychać jak odpala się gaz i cały piecyk się włącza i zaczyna się grzać woda. Niestety w dalszym ciągu muszę trzymać wciśnięty przycisk na siłe. Jak tylko go zwolnie to gaz się wyłącza i leci zimna woda.
    Próbowałem wymienić baterie ale nic to nie dało. Czy wogóle diody powinny się świecić cały czas?
  • #2 08 Mar 2014 18:04
    grzesiek234
    A który to dokładnie model? Sprawdź na tabliczce.
  • #3 08 Mar 2014 22:12
    serwisszulborski.pl
    Wygląda to na awarię włącznika który umieszczony jest na sterowniku. Koszt sterownika ponad 300zł ...
  • #4 09 Mar 2014 10:54
    Magister_123
    Miałem już kilka przypadków ''awarii'' po zmianie baterii gdzie przyczyną był wysunięty magazynek z elektroniki.
    Wyciągnij baterie, w magazynku będziesz miał śrubkę, wykręć ja. Wyciągnij cały magazynek i włóż go dobrze w konektory i przykręć śrubkę. Delikatnie włóż baterie. Powinno pomóc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
