jaka rure bass reflex zalozyc do kolumny o objetosci 77 litrow
piotrek28l 11 Mar 2014 16:30 3186 22
  • #1 11 Mar 2014 16:30
    piotrek28l
    Poziom 6  
    Witam. Chcialbym zalozyc rure (1 lub 2) ale niewiem jakies srednicy i dlugosci ma byc. Posiadam glosnik Power Bass PS-10 25cm.
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.16. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
  • #2 11 Mar 2014 20:26
    dominator8
    Witam. Na wstępie chcę zaznaczyć, że obudowa którą posiadasz (77l) jest zdecydowanie za duża. Przy tak dużej obudowie w stosunku do VAS głośnika (35l) optymalne strojenie wypada zawsze poniżej częstotliwości rezonansu głośnika, co nie jest pożądane. Dla Twojej obudowy idealnym rozwiązaniem wydaje się bass-refleks strojony na 32Hz o wymiarach:
    - średnica - 100mm
    - długość - 211mm
    Dla takiego strojenia otrzymasz stosunkowo gładką charakterystykę przenoszenia.
    Dla dwóch bass-refleksów byłoby to:
    -średnica - 100mmm
    - długość - 504mm
    Sam widzisz, że w przypadku dwóch masz absurdalne długości rur, praktycznie nie możliwych do zrealizowania. Można oczywiście użyć dwóch mniejszych ale to zależy wyłącznie od Twojej koncepcji.
    W załączniku masz plik PDF z symulacjami.
  • #3 11 Mar 2014 22:14
    piotrek28l
    Poziom 6  
    77 litrow jest to objetosc bez wliczenia waty ktora ma grubosc okolo 3-4 cm. Po obliczeniu z wata objetosc kolumny wynosi okolo 46 litrow. Nastepnie nie powiedzialem ze jest to kolumna wraz ze srednimi glosnikami i syczkiem.Sa to dwie kolumny i dwa takie glosniki.Przesylam zdjecia. jaka rure bass reflex zalozyc do kolumny o objetosci 77 litrow jaka rure bass reflex zalozyc do kolumny o objetosci 77 litrow
    W tej kolumnie jak widac na zdjeciu jest zrobiony b-r. tylko z tylu. Niestety ten glosnik jest zbyt mocny na jeden b-r (przy wylocie srednica tego b-r ma 5cm przy wlocie 10cm a dlugosc ma 10cm) poniewaz powietrze jest zbyt duze i wszystko trzeszczy.
  • #4 11 Mar 2014 23:08
    398216
    Usunięty  
  • #5 12 Mar 2014 07:44
    piotrek28l
    Poziom 6  
    Tak wogole da sie zrobic taka kolumne czy z tymi glosnikami raczej zostaje mi zrobic same subwoofery bo jezeli tak to troche mi to zajmie zanim cos bedzie gralo
  • #6 12 Mar 2014 10:04
    dominator8
    Sugerowałbym raczej budowę subwoofera/ów w oparciu o te głośniki. To są głośniki dedykowane wyłącznie do tego celu - ciężkie membrany, wąskie pasmo przenoszenia itp.
  • #7 12 Mar 2014 11:43
    piotrek28l
    Poziom 6  
    A jezeli przegrodzilbym od srodka oddzielnie na subwoofer i na te glosniki. Ciekaw jestem czy to cos by dalo.
  • #8 12 Mar 2014 12:21
    398216
    Usunięty  
  • #9 12 Mar 2014 13:31
    piotrek28l
    Poziom 6  
    Jezeli moglby ktos mi podac link do strony gdzie sa projekty gotowe do stworzenia odpowiedniej kolumny do tych glosnikow to bylbym wdzieczny.[/tex]
    #10 12 Mar 2014 16:27
    dominator8
    Proponuję byś zapoznał się z podstawami, poczytał o rodzajach obudów i sposobie ich projektowania - nabrał niezbędnej świadomości. Z tego co widzę oczekujesz gotowej odpowiedzi nic nie dając od siebie.
    Zapoznaj się z:
    http://diyaudio.pl/content.php/37-Obudowa-bass-reflex-(vented)
    Tam masz opisane (ogólnikowo) sposoby projektowania obudów różnego typu : CLOSED, BR itp, w zależności od danego głośnika.
  • #12 13 Mar 2014 14:54
    piotrek28l
    Poziom 6  
    Panowie, gdy wszystkie informacje zapoznam, to od czego mam zacząć. Płyty z tych głośników mógłbym zbudować następnie posiadam zwrotnicę, głośniki, watę do wygłuszenia.
  • #13 13 Mar 2014 15:54
    398216
    Usunięty  
  • #14 13 Mar 2014 16:25
    piotrek28l
    Poziom 6  
    Jezeli "dj matyas " podales mi link z informacjami ktore pozwola mi zbudowac kolumne z moimi glosnikami to niemam wiecej pytac. Dzieki wszystkim za wszystko.
  • #15 15 Mar 2014 01:27
    piotrek28l
    Poziom 6  
    Witam ponownie. Niechce zakladac nowego tematu wiec zwracam sie do was z prosba o mala pomoc. Stawiam piersze kroki w stworzeniu kolumny z tym glosnikiem jak w temacie. Sciagnalem program Winisd pro alpha i nie rozumiem kilku kwesti . a mianowicie:
    - dlaczego program wyliczyl mi pojemnosc obudowy 47 litrow a w internecie max obj. dla tego glosnika to 42 a rekomendowana 35litrow. (zalacznik)
    No i dlugosc rury br wychodzi prawie 50cm.
    Prosze was rowniez o pomoc zebyscie spojrzeli na wykresy czy sa one dobre dla tej obudowy.Wrzuce pare zalacznikow.
  • #16 15 Mar 2014 10:48
    398216
    Usunięty  
  • #17 15 Mar 2014 12:37
    piotrek28l
    Poziom 6  
    Tylko ze ja niewiem jakie sa najlepsze ustawienia dla tego subwoofera. Ustawilem obj. obudowy na 35 litrow i strojenie na 32hz. rura b-r wyszla jeszcze dluzsza bo 60 cm. Dopiero gdy zmiejszylem srednice otworu b-r do 4,7 cm dlugosc zmiejszyla sie do 10 cm z kawalkiem.
  • #18 15 Mar 2014 13:33
    398216
    Usunięty  
  • #19 15 Mar 2014 14:10
    piotrek28l
    Poziom 6  
    "Optymalnie średnica BR nie powinna być większa, niż 1/3 powierzchni czynnej membrany."- Srednica membrany wynosi 22,5 cm podzielilem przez 3 , wyszlo 7,5 cm a dlugosc br ponad 15cm. No ale chodzi mi o to ze ja niewiem jak powinien optymalnie wygladac wykres np z "group delay". U mnie wyglada to tak(zalacznik)
    Ustawilem obj obudowy na 40 l a strojenie 40hz. Srednica br 7,5 i dlugosc 15cm. Jaka powinna byc wartosc ms w stosunku do hz. U mnie przy 19ms jest 40 hz(zalacznik)
  • #20 15 Mar 2014 17:40
    398216
    Usunięty  
  • #21 15 Mar 2014 22:24
    piotrek28l
    Poziom 6  
    No kolego mam ponad 30 lat . Szkole srednia skonczylem kilkanascie lat temu wiec mam prawo zapomiec. Widze ze nie bardzo chcesz pomoc bo zamiast to robic odpowiadasz pytaniem. Dzieki.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #22 16 Mar 2014 12:09
    398216
    Usunięty  
  • #23 16 Mar 2014 14:41
    piotrek28l
    Poziom 6  
    No widze ze jestes arogancki bardziej niz myslalem. To ja dostaje uwagi a ty za swoje odpowiedzi nic. Jezeli masz ponad 70 lat to gratuluje. Dowiedzialem sie z innych zrodel ze to na pole powierzchni kola. Dlatego tu nie odpisywalem bo wiedzialem ze taki gbur jak ty albo odpisze znowu pytaniem albo wcale. Chcialem tylko otrzymac pomoc a nie zebys zrobil mi obudowe.
    Temat do zamkniecia. Jak chcesz polemizowac to na pw prosze.
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Wydzielono z tematu: jaka rure bass reflex zalozyc do kolumny o objetosci 77 litrow
    przez ANUBIS dnia 16.03.2014 18:03
 Szukaj w ofercie
Zamknij
