subbas pasywny gł.eminence 18c omega pro źle odbiera.
roberto740 13 Mar 2014 07:44 1884 29
  • #1 13 Mar 2014 07:44
    roberto740
    Witam Państwa.Posiadam subbas pasywny,z którego nie jestem zadowolony ponieważ wydaję mi się,że nie pracuje jak powinien.Skrzynia była robiona na zamówienie w firmie,która się tym zajmuję pod głośnik 18 '' eminence omega pro 18c 4ohm.Jest napędzany końcówką jollyroger A20 cięty na 110 Hz-podłączam go w mostku.Nie ma tego basu potężnego....Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 13 Mar 2014 17:17
    DjMapet
    Co rozumiesz pod pojęciem" potężny bas"?
    Opisz jak w tej chwili gra ta paczka.
    Spróbuj podłączyć suba na jeden kanał końcówki.
  • #3 13 Mar 2014 17:43
    roberto740
    Bas potężny to taki który słychać bas to bas-jak napisałem wcześniej podłączam go pod 1 kanał (nie wyobrażam sobie jak można inaczej podłączyć jedną paczkę) ale bardzo dziękuję za sugestię.Myślę,że powinno być go słychać,a mam wrażenie,że paczki napędzane inną końcówką dają go więcej.Paczki na górkę to wharfedale lx 15 czyli bardziej pod wokal.
  • #4 13 Mar 2014 18:50
    DjMapet
    W pierwszym poście napisałeś:
    W nastepnym:
    Więc się zdecyduj, bo to nie to samo.
    Dalej nie wiem, jakiego basu oczekujesz, ale przypuszczam iż takiego kopiącego z mocnym uderzeniem, jak z LX-15 a obecnie jest niski, trochę mulący.
  • #5 13 Mar 2014 19:46
    dominator8
    Witam. Pozwolę sobie zadać kilka pytań.
    1)
    Rozumiem, że gra to cicho, czy może płytko?? Nie bardzo rozumiem kryterium, którym się kierujesz
    2) W jakich warunkach tego słuchasz?? Sala, pokój, dyskoteka?
    Głośnik, który posiadasz to bardzo dobra konstrukcja, kiedyś zastanawiałem się nad jej zakupem. Obudowa "na oko" wydaje się być dobrze zaprojektowana, także jedyne co mi przychodzi na myśli to wzmacniacz, którym to zasilasz.
  • #6 13 Mar 2014 20:01
    landryna199
    Najlepszy będzie chyba tutaj porządnie nagrany filmik, najlepiej jeszcze porządną kamerą, chociaż nie wiem ile to pomoże. dominator8 podał Ci pytania na które musisz odpowiedzieć bo to jest bardzo ważne. Podłożenie innego wzmacniacza też będzie dobrym pomysłem. Tak się zastanawiam co to za firma ci robiła tą obudowę, jeszcze mnie ciekawi czy dobrze obliczyli budę pod ten głośnik. Obudowa wygląda ładnie, ale czy na pewno jest odpowiednia?
  • #7 13 Mar 2014 21:41
    roberto740
    Przepraszam,źle zinterpretowałem pytanie.Otóż głośnik na pewno gra-w sumie jak na 800 watt spodziewał bym się głośniej,ale chodzi o to,że jest zbyt płytki.Nie potrafię inaczej tego wyjaśnić,chodzi o to,że za słabo basuję.Firma w której zamawiałem obudowę to WKP-sound więc wydaje się,że wiedzą co robią (mają spore doświadczenie). Wzmacniacz jolly roger też ma dobre opinie.Pan z WKP zasugerował mi abym sprawdził czy w gnieździe podłączeniowym nie dochodzi do zwarcia,oraz żebym sprawdził oporność głośnika (jeszcze tego nie zrobiłem).W specyfikacji końcówki jest,że podłączając w mostku kabel jest na +1 -1 czyli tak jak pod górki.Nie mam pomysłów już co z tym zrobić.Kolumna ma ok 1 rok końcówka max 2 lata.Gram najczęściej na salach weselnych (nie są to ogromne sale typu sala gimnastyczna).
    Podłączam go pod bridge czyli w mostku (proszę mnie naprostować jak mylę terminy) z miksera pod wzmacniacz na górki i jednym kablem z końcowki napędzającej górki na canon (pierwszy u góry po lewej na zdjęciu) drugiej końcówki z której wyjściem bridge na bas,
  • #8 13 Mar 2014 22:16
    PANICZKAMIL
    Użytkownik obserwowany
    Tak poza tematem - ładna obudowa.
    Jak nie gra niskim basem tylko kopie to za wysokie strojenie, jak mruczy nisko i przyjemnie i jest za cicho to za niskie strojenie i nie będzie jak to mówią "kopa na klatę", czyli kick-basu.
    Pzdr
  • #9 13 Mar 2014 22:23
    roberto740
    Pzdr
    Kurcze ,,tylko kopie...:( ale firma wiedziała jaki głośnik (sami zaproponowali) jaki wzmacniacz i jak cięty...
  • #10 13 Mar 2014 22:29
    landryna199
    Interpretując wypowiedz kolegi PANICZKAMIL - masz na myśli że albo wali w klatę, albo jest nisko i przyjemnie tzn albo jedno albo drugie. Widocznie autor nie dał firmie wskazówek jakie powinni uwzględnić projektując obudowę. Tak więc jest zestrojona nisko, a kolega by chciał aby waliło w klatę albo odwrotnie. Raczej wydaje mi się że autor by chciał aby było i nisko i głośno a teraz jest tylko wysoko czyli dudni. Z czystej ciekawości ile kolega zapłacił za samą obudowę?
  • #11 13 Mar 2014 22:32
    PANICZKAMIL
    w takiej sytuacji nie wiele zdziałasz bez zmiany obudowy jeśli chcesz grać bardziej "mięsem" i zatrząść nogawkami...
  • #12 13 Mar 2014 22:38
    roberto740
    Nie pamiętam ile dałem (nie chcę wprowadzać w błąd) na stronie powinno być typ pat 18 l.
    Czy faktycznie nie można zmienić tego strojenia z odrobiną wiedzy? Powiem szczerze,że miałem okazję zagrać na aktywnym basie 15''(tańsza kolumna)i fajnie to grało w zestawie także zawiedziony jestem moją ,,osiemnastką''
    #13 13 Mar 2014 23:00
    PANICZKAMIL
    wydłuż kanały bas reflex, dodaj wytłumienie - zagra bardziej mięko.
  • #14 13 Mar 2014 23:04
    roberto740
    Czy wytłumienie może być z gąbki? czy lepsze z waty?
  • #16 13 Mar 2014 23:10
    roberto740
    Doradź proszę jeszcze jedno-czy dużo mam wydłużyć ten kanał czy poprostu testować kilka wielkości tego kanału?
  • #17 13 Mar 2014 23:31
    PANICZKAMIL
    Włóż najpierw gąbkę - już będzie lepiej a jak wciąż za wysoko to bym się dopiero z br pobawił.
  • #18 14 Mar 2014 09:57
    marian133
    Poziom 36  
    A pamiętasz chociaż ile ma litrów?
    Na stronie nie ma podanych żadnych informacji.
    Umiesz obliczyć litraż obudowy?
    Od samego początku nie było wytłumienia?
    Piotr_Elm napisał:
    Z waty duzo lepsza skutecznosc akustyczna, jednak mało kto się odważa bo to jest niezdrowe
    Fakt, wata cukrowa szkodzi na zęby...
    Piotr_Elm napisał:
    Gąbka także da rade, odpowiednich kształtów...
    Kształtów? jakich np.? piramidki?
    Kształt gąbki, czy to będzie zwykła gąbka tapicerska czy piramidka nie ma różnicy w tym przypadku. Gąbka tapicerska jest tania, 30zł za rolkę w Castoramie.
    Jeśli skopane jest strojenie to wytłumienie za dużo nie pomoże, jedynie będzie mniej śmieci w dźwięku a strojenie obniży się o zaledwie kilka Hz. Oczywiście można wytłumić i sprawdzić czy w ogóle autorowi o to chodzi.
  • #19 14 Mar 2014 11:28
    PANICZKAMIL
    Dobre i kilka Hz na początek - może w dobrą stronę będzie szło wszystko ;)
  • #20 14 Mar 2014 15:39
    roberto740
    Panie Marianie133 zamówiłem obudowę w firmie,która się zajmuję robieniem tego od dawna-wiedzieli co robią jaki będzie głośnik i czym to będzie napędzane.Kupiłem,bo nie potrafię sobie zrobić sam (nie mam ochoty ani czasu na to) firma nie weźmie odpowiedzialności za to,że to mi nie pracuje tak jak powinno.Chcę to jakoś poprawić,więc zwracam się do ludzi,którzy mają pojęcie co zrobić,aby było lepiej.Szkoda mi teraz jej sprzedać za grosze.Nie mam pojęcia czy wytłumienie jest dobre i czy w ogóle jest tam jakieś wytłumienie...A litraż? skąd mam wiedzieć jak się go oblicza-przecież zamówiłem produkt już przeliczony pod cały sprzęt.Mogę zmierzyć gabaryty i podać.Jestem laikiem w tych sprawach.
  • #21 14 Mar 2014 16:28
    marian133
    Poziom 36  
    Myślałem że sama paczka została zamówiona a głośnik wkręciłeś sam (dlatego pytałem o wytłumienie).
    Jeśli paczka została zakupiona kompletna, a litraż i strojenie zostało odpowiednio dobrane (a tak twierdzisz), to powinno to grać "poprawnie".
    Jeśli Tobie to "poprawne" granie się nie podoba, tzn. że masz inne upodobania co do charakterystyki basu i tyle... ale skoro piszesz że jakaś tam paczka na głośniku 15" grała lepiej, tzn. że albo firma źle zaprojektowała Twoją paczkę, albo masz coś ze wzmacniaczem (albo jedno i drugie).
  • #22 14 Mar 2014 20:30
    roberto740
    Dość mocno się zastanawiam gdzie leży problem,nie jestem fachowcem i trochę błądzę,ale myślę,że coś da się zrobić...Może być,że i wzmacniacz nie spełnia swojej roli.Najlepiej zacząć od podmiany wzmacniacza ,ale myślę,że muszę mieć coś dość mocnego i oczywiście z crossoverem.Dam znać co i jak,ale dziękuję,że się zajęliście problemem:)
  • #23 15 Mar 2014 14:22
    wisnia_lwa
    Pierwsze co zrób, to w kablu kolumnowym do tego subwoofera, w JEDNEJ wtyczce speakon zamień miejscami kabelki (tzn zamień 1+ z 1-). Skręć, podłącz, odpal i posłuchaj jak gra. Jak jeszcze gorzej, to zmień tak jak było :)
  • #25 15 Mar 2014 14:31
    wisnia_lwa
    Podejrzewam, że odsłuchuje razem z nadstawkami, a co jeśli mają przeciwną polaryzację w stosunku do subwoofera? Jeśli odsłuchuje sam subwoofer (głupota wg mnie), i mu "nie gra"- to fakt, nic nie pomoże.
  • #26 15 Mar 2014 14:52
    roberto740
    Wiśnia_lwa za pół godziny zrobię tak jak piszesz i zobaczę co będzie.Koniecznie napiszę,bo być może ktoś ma podobne problemy to zawsze mu post pomoże...
  • #28 16 Mar 2014 10:40
    roberto740
    Panowie JESTEM GŁUPKIEM!!! i muszę się przyznać przed wszystkimi ponieważ wystarczyło na spokojnie podłączyć końcówkę i z tyłu poustawiać hebelkami.Głupio mi,że zawracałem wam głowę-jednocześnie przepraszam W.K.P-sound, że posądziłem ich o niefachowość.Bas się pojawił brudny niski i taki jakiego się spodziewałem...Głośnik pracował wcześniej w całym paśmie.
  • #30 16 Mar 2014 11:30
    roberto740
    Dzięki za pomoc.marian133
 Szukaj w ofercie
Zamknij
